  • 7. Juli 2009 um 10:24
    • 2. Mai 2010 um 11:30
    • #361
    Das kommt. Die nächste Generation Motoren bei VW/Audi besitzen keine Zahnriemen bzw Steuerketten mehr, sie werden laut einiger Berichte in den Fachzeitschriften rein hydraulisch gesteuert.
    Wobei ich da wieder ein komisches Gefühl in den Magen bekomm...
  • golfx
    • 2. Mai 2010 um 12:03
    • #362
    Aber heißt das nicht einer aussterbenden Spezies noch mal eine Vitaminspritze zu geben?
    Das Ölzeitalter geht zu Ende und mit Gas kann ich effektivere Antriebssysteme betreiben. Elektro braucht keine Zahnriemen mehr.
    Außerdem bringen diese technischen Spielereien doch keine großen Einsparungen mehr - nur noch mehr teuren Aufwand. Daß der Trend weg vom teuren Auto weg zum preiswerten Fahrzeug geht ist doch bei sinkender Massenkaufkraft vorgegeben.
    Hat man das in der Autoindustrie - vor allem der Deutschen - noch nicht wahrgenommen?
    • 2. Mai 2010 um 12:18
    • #363
    Der Schritt geht in die richtige Richtung.
    Hydraulische Verstellsysteme wiegen weniger, sind wartungsfreier und bestehen aus weniger Komponenten.
    Was bedeutet das?
    In erster Linie weniger Gewicht.
    Desweiteren, eine bessere CO2 Gesamtbilanz.
    Die vielen Teile für den Steuerkettentrieb fressen viel Energie, Ressourcen und bilden Co2 über die Herstell und Zulieferkette.
    Weniger LKW Fahrten, weniger Hitze um Ketten zu Härten, etc. etc. etc.
    Zudem braucht man eine hydraulische Verstellung auch beim Gasbetrieb, und der wird ja von allen propagiert und gefördert, inkl. der Grünen und ÖKoparteien und Anhängern.
    Sind wir mal ehrlich...egal was kommt, aber Elektro ist ein falscher Schritt und wird überbewertet.
    In der Stadt für reine Stadtmenschen, die ihren Wohnsitz, Arbeitsplatz und Einkaufszentrum da haben mag das ok sein. Aber schon auf dem Lande geht es los.
    Lange Ladezeiten, teure Akkus, kurze Reichweite......und wo soll der ganze Strom herkommenß
    Schön aus neuen Kohlekraftwerken wie sie jetzt die deutschen Kraftwerksbetreiber neu bauen?
    Atomstrom will keiner aus Deutschland, darum importiert man billigstrom aus Frankreich.
    In Grenznähe stehen da aber ein Dutzend französische Atommeiler.
    In den nächsten 30-50 Jahren wird es meiner Meinung nach weiter mit Benzin gehen. Es werden immer neuere Lagerstätten gefunden, neuere methoden der Förderung lassen mehr ÖL gewinnen, auch aus bisher stillgelegten Quellen. Die Motoren werden sparsamer.
    Elektro ist für mich persönlich keine Alternative und Möglichkeit Benzin zu ersetzen.
  • golfx
    • 2. Mai 2010 um 14:47
    • #364
    Da kommen wir dann zur Grundsatzdiskussion Optimisten - Pessimisten was das Öl anbetrifft.
    Daß sich die ganzen Gewohnheiten der Mobilität und des Energieverbrauches mal ganz grundsätzlich ändern werden - daran möchte halt keiner glauben. Nach dem Grundsatz: Was nicht sein darf kann nicht sein.
    Ich möchte aber nur an die Gegenwart erinnern. Was tut sich jetzt alles Unglaubliche im Finanzsektor und Wirtschaft was niemand bis jetzt für möglich gehalten hätte? Was ist wenn die Länder ganzer Kontinente verzockt, pleite und ruiniert sind?
    Dann wird sich kein Mensch mehr für ventillose Motoren interessieren.
    • 2. Mai 2010 um 15:24
    • #365
    Tja das liegt an den Politikern was sie am Ende durchsetzen.
    Persönlich sehe ich im Stromantrieb KEINE Alternative oder Zukunftslösung. Zumindest bei einer Umstellung auf 100%
    Aber das sollte man in einem eigenen Thread diskutieren.... würde hier ins OT gehen.
    Um zum Topic zu kommen, und zwar zum Motor mit FSI-Technik.
    Chris1985 und ich wiesen ja schon im Bericht zum 3.2 auf die Problematik mit den FSI hin, dass die anfälliger sind für Longlifeintervalle, Longlifeöl, Kurzstrecke und Kaltstarts.
    Leider gibts bei Audi ja nur noch FSI. Was vernachlässigt wird, ist die Thematik,,,,,richtige Betriebsweise.....
    also oft Ölwechsel
    gutes Öl
    warm fahren
    wenig Kaltstarts
    kaum Kurzstrecke
    auf der Autobahn nicht unbedacht Drücken und "freiblasen"
    Gerade die dicken Brummer wie V8 in RS4 und Audi R8 haben da auch so ihre Probleme durch unsachgemäßen Betrieb.
    Schaut Euch mal diese Berichte dazu an....und die Bilder vorallem
    Hinweis zum R8 aus dem R8-Thread
    Quote:
    Originally Posted by bond525is View Post
    Did you notice anything about the carbon built up?
    Yes, this engine does have a ton of carbon build up. This engine had a forced induction system installed by abother company which was not performing properly. This is the main reason that we are doing a complete engine build and most likely the reason for the excessive carbon build up.
    http://www.audizine.com/forum/showthre…Up-amp-Clean-Up
    http://www.audizine.com/forum/showthre…-from-6k-rpm-!-!
    http://www.audizine.com/forum/showthre…d-up-Megathread
    http://www.6speedonline.com/forums/audi/20…gine-build.html
    http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=3600027&page=1
    Benzin System Reiniger bringen hier nicht so viel. Weil der Sprit ja direkt in den Zylinder kommt, und nicht die Ventile umspült.
    Das Umspülen sieht man in den Videos sehr schön. Die Spritdüse sprüht im Saugkanal schön den Sprit übers Ventil.
    Ein Glück hab ich noch einen MPI.
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    Hier dann Bilder von FSI-Verbrennungen
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    Einen FSI/TFSI muss man echt pflegen, um ihn zu erhalten. Das Schlimme daran: 1 Longlifeintervall kann schon reichen um große Verschmutzungen/Ablagerungen derart bilden zu lassen, dass man sie kaum mehr weg bekommt.
    Viele sehen mit 30000km schon aus wie manche mit 150000km nicht.
    [size=12][color=#ff0000]EDIT:[/color][/size]
    mich beschleicht ein Gefühl mit Verdacht, dass die Leistungsschwächen die ja bei S4 und RS4 bekannt sind, an den Ablagerungen liegen könnte, und die deshalb nicht ihre volle Leistung bekommen ....
  • zerschmetterling
    • 2. Mai 2010 um 16:27
    • #366
    Danke für den Link!!
    Bäääh, ich kotze so ab, wenn ich das sehe ... 160.000 km gelaufen und Ablagerungen, dass einem schlecht wird :thumbdown: :
    Der FSI hier ist sogar mit einer catch-can betrieben, also keine Kurbelwellengehäuse-Entlüftung in den Einlassbereich und nur knapp 50.000 km gelaufen:
    Einfach nur zum kotzen. :uebel:
    So ne catch-can zum Verhindern der schlimmsten Ablagerungen wäre wirklich mal was feines...
    Einmal editiert, zuletzt von zerschmetterling (2. Mai 2010 um 16:28)
    • 2. Mai 2010 um 16:44
    • #367
    Da gibts schlimmere Bilder, und das ab 30000km.
    Leider darf ich die nicht veröffentlichen. Ich kümmer mich aber mal um ein paar Freigaben von solchen Bildern, die von 1.4 Motoren im übrigen sind
    [size=12]EDIT[/size]
    Ich überlege echt, mir mal ein Billig-Endoskop zuzulegen. Denke 30 Euro sind ein Versuch wert ^^
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…tionskamera.pdf
    http://www.elv.de/USB-Endoskop-K…0/detail2_25078
    Denke da findet man immer gute Anwendungen
  • golfx
    • 2. Mai 2010 um 19:08
    • #368
    So ein Ding habe ich - sogar zwei.
    Bei einer Kamera habe ich den Schwanenhals entfernt und mit einer Linse aus einem alten Photoapparat ( probieren) kann ich ca. 30-fache Vergrößerung machen.
    Ein großer Nachteil ist der große Durchmesser ( 16 mm) des Photokopfes. Dadurch kommt man wohl nicht in einen Zylinder durch das Kerzenloch . Auch ist die minimale Focusdistanz von ca. 60 mm zu weit.
    Vorteil ist die Speicherfähigkeit der Bilder.
    Dann habe ich noch eine mit angebautem Monitor gesehen. Die hat 10 mm Durchmesser. Man kann aber nicht speichern.
    Wie der Smilie ins K...loch kommt weiß ich nicht ?(
    Einmal editiert, zuletzt von golfx (2. Mai 2010 um 19:12)
    • 2. Mai 2010 um 19:09
    • #369
    Mir würde vorerst reichen, durch die Saugbrücke und Saugarm zum Ventil zu kommen
  • golfx
    • 2. Mai 2010 um 19:13
    • #370
    Das haut wohl nicht hin mit dem Schwanenhals. Der ist zu steif.
    Das geht nur ohne und dann mit einem Schubdraht.
    Dann würde ich die Kamera mit Monitor nehmen. Ist handsamer , Kopf eben kleiner und man sieht besser. Mit dem Laptop ist das ein Gefummele.
    Einmal editiert, zuletzt von golfx (2. Mai 2010 um 19:15)
    • 2. Mai 2010 um 19:38
    • #371
    Ich bin am Donnerstag auf der http://www.control-messe.de/
    da schau ich mich mal genauer um.
    • 2. Mai 2010 um 19:43
    • #372
    ich stelle meinen 1,4er für zerstörungsfreie untersuchungen bei denen nicht viel demontiert werden muss zur verfügung :P
    • 2. Mai 2010 um 20:00
    • #373
    :thumbup:
  • zerschmetterling
    • 3. Mai 2010 um 00:37
    • #374
    Bei Bedarf stelle ich meinen 2.0T ebenso für zerstörungsfreie untersuchungen bei denen nicht viel demontiert werden muss zur verfügung :)
    • 3. Mai 2010 um 08:30
    • #375
    Juhu,
    alles Ölschmodder der nicht richtig durch die KW-Entlüftung abgeschieden wird und sich dann an den Einlaßventilen festbackt. :diablo:
    Na PROST-MAHLZEIT, da möcht ich nicht wissen, wie die 3,2er FSI mit den kleinen Zyklon-witz-abscheidern aussehen. :uebel:
    Das ist aber schonmal richtig Hardcore.
    http://farm3.static.flickr.com/2575/3730919614_78bf7432e6_o.jpg
    Braucht man sich auch nicht zu wundern, das es durch den Dreck mit der Zeit die Ventilführungen aufweitet und die Schaftdichtungen das Sabbern anfangen, was zu noch mehr Öleintrag führt.
    Das der Motor nicht mehr die volle Leistung hat ist ja selbstverständlich, bei soviel Verschmutzung ist weniger Luftdurchsatz da als bei einem sauberen Motor.
    Ich bezweifel das man diesen Dreck "freibalsen" kann. :negativ: Da hilft nur zerlegen und manuell rann an den Schmodder.
    Bei allen Motoren (leider nicht Audi), die ich bis jetzt zerlegt hatte, hatten weit über 100000km. Man konnte da fast überall das selbe Sympthom feststellen, Ölabscheidung bei der Kurbelwellenentlüftung ist defekt und das Öl verbreitet sich dementsprechend im Ansaugtrakt.
    Ölabscheider reparier oder optimiert, und das Problem hat sich meist erledigt.
    • 3. Mai 2010 um 11:35
    • #376
    der dreck stammt wohl auch von der relativ rußhaltigen verbrennung bei fsi motoren... nicht ohne grund sieht mein auspuff aus wie der eines Euro 2 diesel. und wenn das am auspuff ankommt, will ich nicht wissen, wie der krümmer oder kat aussieht...
    • 3. Mai 2010 um 11:50
    • #377
    Hauptsächlich sinds Ölbestandteile und Blowby vorallem
  • zerschmetterling
    • 3. Mai 2010 um 20:31
    • #378
    Ohne Direkteinspritzung und die Innenkühlung des verdampfenden Benzins dabei geht es trotzdem nicht. Dann müsste die Kompression zurückgenommen werden, damit es nicht klopft und dann wären wir wieder beim 1.8T MPI.
    Sind die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung-Ölabscheidungsprobleme eigentlich irgendwie strukturell zu beheben? Gibt es Tuning-Ölabscheider, die leistungsfähiger sind? So eine catch-can ist ja auch nicht die tolle Lösung, da sammelt sich dann auch Mist, den man regeömäßig entsorgen muss. Und wenn das aufgefangene Zeug wieder in's Öl zurückgeht ist man wieder nur bei einem klassischem Ölabscheider.
    Kann man da was machen? Ich setze immer gerne an den Ursachen an (Kurbelwellengehäuse-Entlüftung nicht ausreichend gut), statt nur die Symptome zu lindern (Einlasskanäle säubern).
    • 3. Mai 2010 um 20:54
    • #379
    Das beste ist ein Umbau auf MPI ^^
    • 3. Mai 2010 um 21:02
    • #380
    das ist ja auch nicht sinn der sache. beim 3,0 tfsi und 1,8 tfsi haben die schlaftabletten ja auch irgendwie richtig dimensionierte belüftungen usw eingebaut. ob das jetzt absicht (aus fehlern gelernt?) oder nur ein fehler im cad war (vllt inch und mm verwechselt :P) kann ich nicht beurteilen
