  • 7. Juli 2009 um 10:24
  • golfx
    • 27. Januar 2012 um 14:24
    • #1.581
    Also mein CAXA ( 5.200acht) läuft bis heute ( 49000 km) motormäßig einwandfrei.
    Im Gegenteil - war gestern auf der Autobahn. Er zieht ab wie wenn ich eine Turbine drin hätte.
    Wurde aber immer fleißig Ölwechsel ( jährlich / Mobil1 ) gemacht.
    Wenn die Motorsteuerung immer gekommen ist ( beim Seat) zeigt das an daß diese die Längung erkannt hat.
    Ich habe mich wegen der Längungsmessung sehr ausführlich mit einem VCDS - Mann ( vga-tuning) unterhalten.
    Da ist es eben so daß ab einem bestimmten Versatz der Steuerzeiten zur Warnmeldung des Steuergerätes kommt.
    Eher liegt es wohl daran daß die Mechaniker das in vielen Fällen nicht richtig deuten und dann wird immer das gemacht was auf der Hand liegt - die Zündung verdächtigt.
    Wenn ich immer lese wieviel Zündspulen da gewechselt werden denke ich mir daß das fast nicht sein kann daß die Dinger so schlecht sein sollen.
    Den Zustand des Turbos kann man ja auch relativ einfach mit der Fingerprobe testen ( siehe Schlütter Turbolader Tips).
    Wenn man mal von der Steuerkettenproblematik absieht die mehr durch die Ölfrage verursacht sein wird denke ich daß der Motor selbst nicht so schlecht ist wie immer getan wird.
    Am meisten machen eh die stärkeren Motoren angeblich Ärger. Das liegt wohl auch daran daß die vermutlich oft als Porscheersatz herhalten müssen und dementsprechend gebürstet werden.
    Es ist und bleibt ein kleiner Motor. Der Turbo ist für mich sozusagen die Kurzzeit-Leistungsreserve die nicht zwingend dauernd abgerufen werden muß.
    Ich gehe mit ihm also mit "Gefühl" um.
    Darum habe ich was meinen Motor angeht auch keine Bedenken.
    Ach ja - was speziell die Kurzstrecke anbetrifft mit verkoken usw. habe ich obwohl ausgesprochener Kurzstreckler überhaupt keine Probleme. Der Motor läuft genauso sauber wie seit dem Kauf ( 8000 km). Klar - man merkt es wenn die Autobahn mal wieder im Spiel war und saubergepustet hat.
    Aber es ist nicht so deutlich zu spüren wie bei einem Sauger.
    Meine Überzeugung ist die daß es in erster Linie das Öl bzw. Ölwechsel und die Behandlung der Maschine an sich ist welches wichtig ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von golfx (27. Januar 2012 um 14:43)
    • 30. Januar 2012 um 22:21
    • #1.582
    Der Blowby / Eistot scheint wieder umzugehen
    http://www.golfv.de/board54-motor-…n-bei-70-ts-km/?
  • golfx
    • 31. Januar 2012 um 08:05
    • #1.583
    Ja immer noch?
    Das zieht sich doch schon über zehn Jahre dahin.
    Eine reife Ingenieursleistung.
    Dabei sind aber die Eisklotzleute die sich jedes Jahr ihre Türlecken umbiegen noch gar nicht aufgetaucht. :D
  • Wilde 13
    • 31. Januar 2012 um 08:50
    • #1.584
    @ Beitrag 1586 Para
    Das klingt alles sehr plausibel und doch kenne ich genug Golf, Seat, Skoda Fahrer, die nur Kurzstrecke fahren, alle zwei Jahre den Wagen zum Ölwechsel wegbringen und keinerlei Probleme haben, obwohl die Motoren schon mehr als 50 tkm gelaufen sind. Innerhalb von Deutschland ist die Kraftstoffqualität ausgezeichnet. Mir reichen die Gründe nicht.
    Festgestellt habe ich aber, dass mein Audi/VW/Skoda Händler schon vor drei Jahren Castrol-Öl aus der Werkstatt verbannt hat.
    • 31. Januar 2012 um 09:00
    • #1.585
    Es gibt immer wieder Fälle wo verunreingter Kraftstoff getankt wird. Das kann beim Transport geschehen sein im Tankzug, an der Tankstelle etc.
    Die großen Konzerne führen sogar eigens Karten darüber. So ne schlechte Ladung kann schon ausreichen, dass sich Prozesse bilden, das ist bekannt. Dann kommts auf die genaue Ölsorte und Verweildauer an, sowie das Streckenprofil. Alles Faktoren die bei jedem Fahrer unterscghiedlich sind. Dass die Kraftstoffqualität ab Raffinerie in Deutschland gut ist, sollte so stehnbleiben können. Faktor X ist das danach. Zustand im Tankzug, Lagertank etc. Gibt viele Wege bis zum PKW-Tank. Generell zu sagen der Sprit sei 100% in Ordnung bis zum PKW-Tank, das Teile ich nicht
    Lass die genannten 50000km Motoren nochmal 50000km laufen und beobachte dann. Der ein oder andere wird dann auch was haben. Und dann kommts auf die genauen Motortypen an. Spätere Baujahre haben schon leichte Modifikationen gegenüber den 2006er Motoren erfahren
  • Wilde 13
    • 31. Januar 2012 um 09:09
    • #1.586
    Das macht keinen Spass mehr!
    • 31. Januar 2012 um 09:16
    • #1.587
    Das Thema is zu komplex. Auch ändert sich immer was. Die ersten richtigen Fälle waren ja schon paar Jahre her. Mittlerweile wurden ja auch Kleinigkeiten an den Aggregaten geändert.Abscheider wurden effizienter, Be-und Entlüftungen größer dimensioniert. Alles Dinge zum Besseren. FAKT wird sein, die große Welle an Schäden dürfte rum sein, weil die Fahrer besser informiert sind, und an den Motoren was geändert wurde. Zukünftige Motoren sind besser aufgestellt.
    Auch werden immer weniger Kettenmotoren gebaut. Was jetzt noch auftritt sind wohl die Motoren der früheren Zeit, und da wo die Fahrer sich nicht kümmern.
    Wenn man Festintervall fährt dürfte auch in Zukunft nicht viel passieren, dazu n gutes Öl (und da gibts ja zum Glück einige zur Auswahl) , gute Fahrweise mit Turbos und man sollte lange an den Dingern Spass haben
    • 31. Januar 2012 um 14:44
    • #1.588
    Tjo sieht so aus, aber warum is man eigentlich von den Zahnriemen weg? Mein alter A4 (B5) mit 1.8er Motor hatte einen ZR ..
    Der wurde bei 75TKM gewechselt und hat grad mal 250€ mit Zusatzarbeiten gekostet. Da hätte ich das ca. 12 Mal wechseln können für das Geld was der Kettenwechsel gekostet hat :D
    • 31. Januar 2012 um 15:22
    • #1.589
    Früher gabs die Ketten ja fast nur in den Dicken Motoren. Ich denke da wollte man mal wieder zeigen wie gut man ist.
    Auf der anderen Seite kam es in eine Zeit in der man auf CO2 und Verbrauch stark schaute. Damals war die verstellbare Steuerzeit ein gutes Instrument ein paar %te Besserung einzufahren. Konstruktiv am einfachsten geht das mit Ketten und Versteller. Hätte ja auch fast geklappt, hätte man zeitgleich nicht noch mit Longlife experimentiert, und die Kurstrecken der Fahrer mehr Bedacht wärs bestimmt besser geendet. Im Moment stehn wir aber dennoch gut da. Wie war das 2007/2008 ? Da wusste keiner warum Ketten längen. Zumindest hat sich keiner gemeldet.
  • Wilde 13
    • 31. Januar 2012 um 16:18
    • #1.590
    Und nun wird die nächste Sau mit Namen Zylinderabschaltung durchs Dorf getrieben. Mal sehen, was da so passiert.
  • CKONE006
    • 31. Januar 2012 um 16:41
    • #1.591
    Hallo
    VW hat den neuen TSi ( 140 PS mit Turbo, ohne Kompressor dafür mit high tech Zylinderabschaltung) auf Zahnriemenantrieb umgestellt. Selbstverständlich mit Spezialbeschichtung für eine hohe Nutzungsdauer.
    Darüberhinaus sind erst mit Umstellung des 1.4 er Saugers auf Motorkennbuchstabe CGGA/CGGB weitere verbesserte Maßnahmen zur Vermeidung der "einfrierenden Motoren" getroffen worden.
    Die Kurbelgehäusebelüftung und Entlüftung ist mit einem Membranventil zur Druckregulierung im Motorblock ausgestattet.
    Zusätzlich ist die Vorwärmung für die Kurbelgehäuseentlüftung im Kühlsystem integriert.
    Die Kennbuchstaben BUD im Golf V bzw Polo 9n verbaut sind also nicht 100% Frostsicher, jedoch sollte man auch hier bei diesem speziellen Motor für Kurzstreckenfahrer, die jährlichen Ölwechselintervalle nicht außer Acht lassen.
    Bei extremen Kurzstrecken und Longlifeintervallen gibt es hier halt Probleme, ich persönlich wechsle bei meinem Zweitwagen (Golf VI mit CGGA) 2x im Jahr das Öl, eben weil ich sehr viele Kurzstrecken fahre.
    Ein gutes 5W 40 Festintervallöl (z. B Addinol) reicht für den 1.4er MPI völlig aus, wer mag kann auch das Mobil 0W-40 nehmen.
    Frostfreie Grüße
    CKONE006
  • golfx
    • 31. Januar 2012 um 18:25
    • #1.592
    Heißt auf deutsch: Ein Überdruckventil der den Kurbelgehäusedruck im Einfrierfalle ausbläst.
    Dieses Ding gibt es schon länger und sitzt im Öldeckel drin wie ich mich erinnere. Ist auch noch etwas Schläuchelzeug dabei damit das Abgeblasene wieder irgendwie angesaugt und verbrannt wird. Eine aufgepfropfte Notlösung halt die nicht viel kosten sollte.
    Bei meinem Motor war das ein elektrisch beheizter Schlauch der die Kurbelgehäusegase zum Drosselklappengehäuse führte.
    Oben saß ein Plastikstutzen mit einem kalibrierten Loch ( glaube so 3 mm). Dort bildeten sich dann Wassertropfen die in der Nacht zu Eis wurden und die Entlüftung behinderten.
    Dann gab es Überdruck im Kurbelgehäuse und das Öl wurde zum Meßstabrohr so lange rausgedrückt bis Ölpegel an Unterkante Rohr war.
    Da kein Mensch jeden Tag Öl kontrolliert war dann Ebbe beim Öl und keine Schmierung bzw. Lagerschaden.
    So kenne ich die Story.
    Da hatte ich immer Zweifel ob das ( beheizte Schläuchlein) es schafft die Eispfropfen aufzutauen.Das am Morgen in Minutenschnelle beim Scheibenkratzen. War auch eine Nachrüstung aus der Not geboren.
    Aha - jetzt mit Kühlwasser. Hat es doch nicht gereicht. Frage mich nur ob das Kühlwasser morgens schneller warm ist wie der elektrische Heizdraht denn das Öl fließt ja so lange bis die Eispropfen abgetaut sind. Das kann dauern.
    Das Öl als solches war nicht das Problem.
    Ich hab's ja ein paar Beiträge vorher schon erwähnt. Bei meinem Renault K4M Motor gab es solche Probleme bzw. als Lösung solche Kunststücke nicht.
    Ein Absaugschlauch mit einer Verengung war auch dran. Obendrein viel länger.
    Vielleicht lag es einfach daran daß dieser Schlauch etwas oberhalb des Zylinderkopfes entlanggeführt und dadurch relativ heiß wurde.
    Die Feuchtigkeit die sich innen niederschlug verdunstete dann recht wirksam.
  • CKONE006
    • 1. Februar 2012 um 00:35
    • #1.593
    Der schädliche Eintrag von Kondensaten und anderen Substanzen im Motoröl wird durch regelmäßige Ölwechsel vermindert, so dass es erst gar nicht zu einer für den Motor evt. gefährlichen zugefrorenen Kurbelhäuseentlüftung kommen kann.
    Wenn man will, kann man jedem guten Motor schaden, sei es durch unsachgemäße Behandlung, oder durch Wartungsfehler.
    CKONE006
    • 1. Februar 2012 um 06:59
    • #1.594
    Mit meinen 6 Monatswechselintervallen bin ich bisher gut gefahren. Da hat man immer dick Reserven wenns Öl rauskommt.
  • golfx
    • 1. Februar 2012 um 15:13
    • #1.595
    Die "Eismotor" - Problematik hat nichts mit dem Öl zu tun.
    Das ist eine Konstruktionsangelegenheit.
    Wenn das Öl schuld wäre würde das andere Motoren auch betreffen.
    Das ist aber nicht der Fall.
    earlgrey
    • 1. Februar 2012 um 15:34
    • #1.596
    Ja ,wieder das Lesen...
    CKO.. hat ja geschrieben,daß regelmäßige Ölwechsel den schädlichen Eintrag von Kondensaten usw vermindert,also bzgl
    Vereisung wohl günstig beeinflußen.Sicher nicht konstruktive Fehler beseitigt.
    Und da meint para ja mit 6Mon Wechsel auf einer sicheren Seite AUCH diesbzgl zu sein.Und das stimmt.
    • 1. Februar 2012 um 18:19
    • #1.597
    Die Ölsorte wird nicht so die Rolle spielen, aber der Zustand des Öles auf jeden Fall. Wenn das 1 Jahr oder 2 J drin ist, hast Du ganz einfach mehr Wasseranteile, Blowby was gefriert.
    Und auf jeden Fall triffts hier Kurzstreckenfahrer.
  • CKONE006
    • 2. Februar 2012 um 03:38
    • #1.598
    Da wir uns hier im Thema 1.4 TSI befinden und nicht im Saugerforum, auch wenn es toll gemachte Renault Motoren gibt, hätte ich gerne Eure Meinung zum Thema Zahnriemen im neuen TSI.
    Da der TSI mit Zylinderabschaltung nun 103 KW erzeugt, gehe ich grundsätzlich davon aus das der TSI 90 KW Block von vorneherein mit Reserven nach oben konstruiert worden ist.
    Mit dem Wechsel auf ZR verlagert VW meiner Meinung nur die grundsätzliche Problematik TSI + Longlifeöl an einen anderen Schauplatz.
    Zukünftig wird es zwar keine gelängten Ketten mehr geben, aber nach einigen Jahren kann man dann die Brocken nur noch mit dem Spachtel aus dem Motor kratzen. Toll, wenn der Riemen dann noch schön gespannt ist.
    CKONE006
    • 2. Februar 2012 um 07:30
    • #1.599
    Die Turbos sind meiner Meinung nach bei widrigen Betriebsweisen auch noch ein Thema.
    Wichtiger für den Konzern wird aber sein, weniger innere Reibung, Verluste und Gewicht zu sparen.
    Das ist ja noch ein Vorteil der Zahnriemen. Wenn ich seh was 1 NWV beim 3.2 wiegt, das ist einiges. Und er hat 2 davon. Dann der andere Kram aussenrum. Da kommen n paar Kilo bewegte Massen zusammen. Mit ZR wird theoretisch auch Sprit und CO2 gespart. Und wenns nur 3 Gramm sind :whistling:
    Eine übergangslösung für billig Geld könnten Nasslaufende Zahnriemen sein
    http://www.atzonline.de/Aktuell/Nachri…eberzeugen.html
    bevor man auf trockene ZR geht.
  • golfx
    • 2. Februar 2012 um 09:04
    • #1.600
    Als man die Ketten eingeführt hat habe ich mal irgendwo gelesen daß der Grund eine geringe, aber notwendige Verkürzung des Blockes der Grund war um die Aggregate noch in die vorgegebenen Karosseriemaße ( Motorträger/Unterbau) reinzuzwängen.
    Bei den neuen Serien sind die Maße breiter geworden.
    Also paßt das der breitere Zahnriementrieb wieder rein.
    Wenn ich den ATZ-Bericht so lese heißt das so lange noch die Motorenbaureihen gefertigt werden die für Kette ausgelegt sind kann man den "nassen" Zahnriemen alternativ einsetzen.
    So weit - so gut.
    Das hieße aber auch daß jemand der seine Kette rauswerfen muß seinen Kettentrieb dann mit Serienteilen auf zahnriemen umrüsten könnte. Die meisten Komponenten werden sowieso ersetzt - also Kette, Kettenspanner, Führungsschienen, sämtliche Zahnräder und der NWV natürlich auch.
    Zumindest sollte das so sein wenn die Ingenieure ihren Job richtig machen.
    Allerdings fehlt mir da eher die Hoffnung und der Glaube.
    Es gibt bei meinem Golf das eine oder andere das schon längst verbessert oder korrigiert gehörte wie z.B. die verkackten Schaltpunkte des DSG ( wird bis heute aktuell kritisiert) im "D"-Modus bzw. den "S"-Modus der nur für die Mülltonne programmiert ist.
    Abgesehen davon ist die ganze Programmierung verbesserungswürdig weil eine intelligente Schaltlogik fehlt.
    Wäre alles per SW-Update locker zu erledigen.
    So wird mir über kurz oder lang als Enttäuschter nur ein Wechsel zu einem anderen Hersteller und Produkt übrigbleiben .
    Denn das wurmt mich permanent.
    2 Mal editiert, zuletzt von golfx (2. Februar 2012 um 09:06)
