Ich wollte bei meinem mal eine Motorwäsche durchführen.Naja,eigentlich keine richtige Motorwäsche,sondern einmal mit dem Hochdruckreiniger kurz den Motorraum etwas säubern und von Schmutz/Staub befreien.Ohne Reiniger,alo nur mit Wasser.Ich weiß allerdings nicht ob das bei den heutigen Motoren problematisch ist,da sich ja doch viel Elektronik im Motorraum befindet,kann es da Probleme geben oder ist ein bißchen Wasser nicht schlimm?
Motorwäsche problematisch?
Bratschlauch -
12. Juli 2009 um 23:24 -
Erledigt
Ich würde es nicht machen. Man sieht ja wie sehr der Motorraum eigentlich abgedichtet ist. Oben gekammert und von unten die Abdeckung
Spritzwasser ist sicher unproblematisch, aber mitm Hochdruckreiniger reinhalten ... da kommt Wasser dahin, wo es eigentlich nie in der Menge hinkommen würde.
Ich würd das auch lieber lassen. Hab den Versuch mal bei meinem MG ZR 160 unternommen und danach hatte ich eine Woche arbeit den Hobel wieder ans laufen zu bringen.
Fohn und Heitzlüfter haben die Sache dann ausgebügelt.
Versuch mal etwas Mopedreiniger z.B. S100 zu versprühen und dann vorsichtig mit dem Schlauch (nicht Hochdruck...) den M.raum auszuwaschen. Das Zeug wirkt wahre Wunder.
Wenn man es richtig macht passiert da nichts. Man darf nur nicht zu dicht auf elektrische Teile halten wie Zündanlage, Baterrie, Sicherungskasten etc.
Ich lass das jedes Jahr machen. Gab noch nie ein Problem. Selbst mach ich das allerdings nicht,.
Ja da ist auf jeden Vorsicht geboten. Spreche aus Erfahrung. Aber wie gesagt Spritzwasser sollte kein Prob sein(ist ja kein MG
ist kein Thema, solange du nicht in die Luftansaugung an der Front oder direkt auf den Sicherungskasten zielst.
Mach das auch hin und wieder, damit der festsitzende Schmodder rausgespühlt wird, der zieht sonst nur eventuell mal Feuchtigkeit und dann könnte es Gammeln.
Wenn nach der Dusche etwas nicht funktioniert, ist es schon vorher defekt gewesen, z.B. undichte Stecker der Elektrik.
PsychedelicP.S. Würde nur nicht diese Motorreinigerprays verwenden, die sind recht agressiv und greifen Gummi und Kunststoffe an.
Denke auch dass locker mit dem gartenschlauch drüberspritzen kein thema sein sollte.
gartenschlauch hab ich auch schon draufgehalten, allerdings nur so halbe kraft :p
hochdruckreiniger hört sich voll gefährlich an, da würd ich nur zusehen und schaun ob danach der wagen noch läuft
Hochdruckreiniger (die nicht so starken von der Tanke) sollten bei gewissem Abstand kein Problem darstellen.
Hab ich schon öfter gemacht!
Ja das meinte ich,Hochdruckreiniger in der Waschbox mit einem gewissen Abstand,also nur ein bißchen abspülen.
die in der waschbox sind aber in der regel schwächer als die an der tanke.
also reiniger + gartenschlauch geht?
