  4. Karosserie
gebrochener Klip an Heckstosstange - schlimm?
  • Else
  • 17. Juli 2009 um 19:35
  • Else
    ich habe eine Heckstoßstange hier liegen wo zwei kurze Klips abgebrochen sind.
    Diese befinden sich an der oberseite der Stoßstange wo die unterseite der Heckleuchten aufliegt.
    Habe mal ein Bild angefügt.
    Sind diese lebensnotwendig oder eher zu vernachlässigen?
    Else
    • 17. Juli 2009 um 21:35
    Ist das zufällig die, die du grade hier im Marktplatz anbietest ?
    Wenn hast du deine Frage ja bereits beantwortet...
    Orginal von Else aus dem Marktplatz
    Beschreibung des Artikels (Detailierte Artikelbeschreibung):
    Stossstange hat Kratzer und sollte lackiert werden. 2 Klips an der Stelle wo die Heckleuchten sitzen sind agebrochen.[red] Hat aber keine Auswirkung auf Festigkeit und Stabilität.[/red]
    Kerze
  • Else
    • 17. Juli 2009 um 22:43
    Laut Werkstatt ist dem so.
    Nur wollte ich hier auch nochmal nachfragen, da manche Werkstätten ja auch nicht mal wissen, wie ne neue Stossstange vom Facelift aussieht. Diese ist bei meiner Werkstatt auch noch "2 geteilt". Was mich doch sehr wunderte, da diese keinen Diffusor mehr zum einklipsen hat sondern nur das mittelteil alias "diffusor". Ebenso erzälen die Werkstätten ja auch von wegen "kette? Mit der ist alles iO". Sowas solltet ihr ja kennen, und deshalb will ich mich mit der Aussage hier ebenso vergewissern. Alles klar? Die Anzeige soll kein Beschiss oder so sein.
    Von daher würde die Anzeige dann bearbeitet werden, sofern ihr sagt, dass das doch was wichtiges ist.
    Also? ;)
  • EVO 5
    • 17. Juli 2009 um 22:52
    Die Klippse sind völlig latte.
    dem EVO seiner
    • 20. Juli 2009 um 16:45
    völlig latte sind die nicht, aber einer weniger und dann noch mittig ...
    kannst vernachlässigen
    ich hab bei meinem abt umbau das teil ja auch abgebaut, ich wäre froh gewesen, wenn das weniger klipps gewesen wären :)
    • 7. Januar 2010 um 12:21
    Da ich mir den S3 Diffusor an mein Heck machen will, wollte ich fragen was ich beim abmontieren der Heckstoßstange beachten muss bzw. wo ich da nafngen soll.
    Gibts vllt eine Anleitung wie ich die Heckstoßstange richtig abmontiere und den S3 Diffusor anbringe? Auf Gut Glück rangehn will ich nicht unbedingt, da ich nichts abbrechen oder kaputtmachen will.
    Danke schonmal!
    • 7. Januar 2010 um 12:54
    Schau mal im Workshop, da sind die Anleitungen hinterlegt
    Workshop Schnellübersicht, alle Anleitungen auf einen Blick
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 7. Januar 2010 um 20:48
    genauer gesagt
    S3 Heck an 3 Türer
    Besonderes augenmerk, würde ich an deiner stelle auf die muttern legen, die du mit der langen stecknuss herausdrehen musst.
    Die sind nämlich, bei mir zumindest, nicht nur einmal IN der karosserie gelandet :verrueckt:
    ps: du solltest wirklich eine überaus lange stecknuss benutzen, wirst dann schon merken warum :thankyou:
