Överlust an Sensor Öwanne
  • EVO 5
  • 23. Juli 2009 um 20:04
  • EVO 5
    hallo Leuts, ich habe seit kurzem einen leichten Överlust im Bereich der Öwanne. Genauer vermute ich an dem großen flachen Sensor der unterhalb der Öwanne positioniert ist.
    Der Överlust ist auch erst seit ich gewechselt habe auf dünnes 0W40 von Mobil1.
    Ist zwischen dem Sensor und der Öwanne noch ne einzelne Dichtung die man erneuern könnte, oder dichtet sich der Sensor selbst ab?
    Konnte das nicht so genau erkennen als ich mal drunter geschaut habe.
    Der Andy
    dem EVO seiner
    • 23. Juli 2009 um 21:16
    Also wenn das erst seit der Umstellung ist, ist das seltsam. Dass das Mobil1 dünnflüssiger ist glaube ich nicht. Denke eher, dass da vorher schon was undicht war, aber Knaster drüber war der das abdichtete. Und dass das Mobil1 den Dreck löste und somit die Undichtigkeit wieder auftrat. Bzw das erste mal auftrat.
    Welchen Sensor meinst Du?
    An der Öwanne ist mir kein Sensor bekannt.
  • EVO 5
    • 23. Juli 2009 um 22:16
    Wie auch immer, jedenfalls suppt der jetzt ganz leicht.
    Unterhalb der der Öwanne ist doch so nen rundes flaches teil mit nem Kabel dran, da bin ich der meinung suppt es raus.
    dem EVO seiner
    • 23. Juli 2009 um 22:26
    Da sah ich noch nie so hin.... 8-|
  • Chris1985
    • 23. Juli 2009 um 22:56
    Von der Öumstellung kann es zwar ausgelöst werden (wie Para schon geschrieben hat durch gelösten Dreck), aber der Fehler war dann schon vorher da.
    Den Sensor, den du meinst, ist der für den Östand und die Ötemperatur.
    Es gibt einen Dichtring, den man einzeln bestellen kann:
    Teilenummer:
    038 103 196
    kostet keine 3eur.
    - Christian -
  • EVO 5
    • 23. Juli 2009 um 22:59
    Ja das wollte ich wissen ob es eine einzelne dichtung gibt.
    werde das mal demnächst in angriff nehmen
    dem EVO seiner
