Spontantermin 01.08.09 in Durlangen
  • Reppi
  • 2. August 2009 um 01:18
  • NicoR32
    • 1. September 2009 um 16:24
    • #81
    Das Schutzblech vorm Stg ist mit denen damit befestigt
    Ahh, super! - Die werde ich mir bis Freitag auch noch besorgen.
    Welche braucht man für den Golf V R32? M6 x 12 oder M6 x 16? Und wie viele?
    Danke!
    • 1. September 2009 um 17:42
    • #82
    2.
    Aber ob 12 oder 16....???
    Keine Ahnung, darum bestellte ich von jeder Sorte 2 Stück
  • EVO 5
    • 1. September 2009 um 19:53
    • #83
    Müssen wir Schrauben mitbringen? wasnlos
    dem EVO seiner
  • Zoran
    • 1. September 2009 um 20:15
    • #84
    Wer Abrißschrauben wieder drin haben will bekommt die auch wieder, ansonsten kommen normale rein ;).
    [customized]
  • Else
    • 2. September 2009 um 09:08
    • #85
    Hast du die dabei Zoran?
    Auch in Heiligenstadt?
    Würd mich freuen wenns "original" bleiben würde ;)
    • 2. September 2009 um 09:14
    • #86
    Das sind die obigen.....
    Welche Nuß war das zum Öffnen?
    Das war eine Art Schneidnuss, mußt Zoran fragen woher er die hat. Ist aber sicherlich nicht so leicht zu bekommen. 8-|
    • 2. September 2009 um 09:24
    • #87
    Wenns Werkstattbedarf ist, kein Problem. Der Kumpel vom Techniker des Prüfstandes hat ne freie Werkstatt. Der könnte das für mich bestellen.
    Ich muss halt nur wissen was es war und woher es kommt....
    • 2. September 2009 um 11:00
    • #88
    Logischerweise sollte es die Nuss als Spezialwerkzeug bei Audi geben, immerhin benötigt eine Werkstatt so etwas wenn die ECU gewechselt gehört.
    • 2. September 2009 um 11:53
    • #89
    Dann bräuchte ich mal die Teilenummer :)
  • Zoran
    • 3. September 2009 um 11:56
    • #90
    Die Arbeitsanweisung bei Audi lautet aufmeiseln :D.
    Es gibt die Nüsse von Snapon, die hier ist die mit 12,7mm (muss man in Zoll umrechnen), gibts wohl auch von KS-Tools.
    [customized]
    • 3. September 2009 um 12:03
    • #91
    Aufmeiseln?? :-o
    Spinnen die?
    Haste ne Teilenummer oder genaue Bezeichnung?
    Und was muss ich bestellen? Wie heisst das Ding?
    Schneid-Nuß oder so? :(
  • Zoran
    • 3. September 2009 um 12:43
    • #92
    Von Snap-On heißt die TFSY12A. Bild siehe hier:
    http://www.paddockclub.co.kr/snap/Install/c…/658/S65852.htm
    [customized]
    • 3. September 2009 um 12:44
    • #93
    Mensch Para, benutz mal Google! *mit Zaunpfahl wink* :)
    http://www.fachhandel-web.de/motor/12-spira…-satz-5tlg.html
    Jetzt weißt schon mal das die Teile "Spiralnut-Stecknuss" heißen.
    P.S. Hier die passende Nuss http://www.fachhandel-web.de/motor/38-spira…knuss-12mm.html
    • 3. September 2009 um 12:50
    • #94
    Das ist das was ich brauchte ;)
    Ich kann ja nicht ne Nuß bestellen ohne Angabe welche.
    Dank Euch!
    • 10. September 2009 um 20:12
    • #95
    Also ich hab jetzt das Erste Mal Liqui Moly drin mit dem NWT.
    Und mir kommts vor als wenn er nimmer so rennt wie ohne Liqui Moly :-o
    Wird Zeit dass der Tank leer wird und wieder gefüllt wird mit frischem Sprit :D
    • 12. September 2009 um 18:40
    • #96
    Hatte nun die Tage eine Dose Liqui Moly in den Tank. Wie immer Aral Ultimate100.
    Mir kommts vor dass der mit dem NWT und Liqui Moly recht viel regelt und Leistung zurücknimmt. Er fuhr sich nicht mehr so spritzig wie ohne Additiv.
    Als der Tank halb voll war, tankte ich ARAL 100 nach, und schon ging es ein Tick besser.
    Wird Zeit dass da alles raus ist. ;)
    Komisch, ohne NWT fand ich ihn mit LM spritziger 8-|
  • Tom300
    • 12. September 2009 um 19:08
    • #97
    Hallo Para,
    frag mal Psychedelic oder warte bis er hier etwas dazu schreibt...
    Ich kann mich erinnern irgendwo einige Sätze von ihm zu diesem Thema schon mal gelesen zu haben.
    Er hatte glaube ich auch LM Ventil sauber im Tank und einige Sachen geloggt.
    Die Rücknahme des ZZP mit LM im Tank war wohl wesentlich größer...
    Tom
    • 12. September 2009 um 19:14
    • #98
    Tom
    ...das spürte ich :)
    Der fuhr wie ein Sack Nüsse
    • 21. September 2009 um 10:12
    • #99
    Jetzt läuft er wieder wie er soll o--o
    Freitag is Inspektion, da hol ich auch den neuen Windlaufgrill ab und montier den mit den Abreißschrauben zusammen. Dann passt das.
    Hab auch Wellrohr bestellt, denn ich fand am Motor noch n paar Kabel die ich damit verkleide.
    Bestellte schwarzes und rotes.
    Der Freundliche meinte noch das Wellrohr gibt es auch in blau.
    Schaut bestimmt auch gut aus 8-)
    • 26. September 2009 um 11:13
    • #100
    Ich arbeite ja derzeit an einer Wissens, Foto und Video-Datenbank rund um den Öwechsel und Öbetrieb beim VR6.
    Jetzt fiel mir bei dieser Arbeit zufällig ein Video in die Hände welches ich am 15.4.09 im Steuerkettenthread veröffentlichte.
    Damals wurde es 1 Tag nach dem Öwechsel aufgenommen.
    Software: Audi 8087
    Motorzustand: Warmgefahren
    Kilometerstand: 104395km
    Video downloaden
    Er war nach der Kettenreparatur damals schon sehr leise und laufruhig.
    Hier das Video mit defekter Steuerkette
    Video downloaden
    Und hier eine Aufnahme von gestern, wiederum nach dem Öwechsel.
    Das Ö war knapp 6 Monate im Motor. Jetzt war frisches Mobil 1 0w40 drin.
    Software: Audi 8087 und Zoran+Stefan`s NWT
    Kilometerstand: 113790km
    Video downloaden
    Ich denke hier kann man sehr gut ersehen, wie gut ein VR6 unter gleichen Bedingungen laufen kann, wenn man das Zoran`sche NWT mit dem Audi 8087 Programm vergleicht.
    Hier schüttelt kein heisses Abgas den Motor und läßt ihn ständig hin und herregeln.
    Im Gegenteil. Er verbrennt sauber, ruhig, leise und homogen.
    Das Takten im Hintergrund ist normal. Das machte der schon immer wenn er gut warm ist.
    So, jetzt lasst das auf Euch wirken :)
