Frontscheibe gerissen
  • 6gewinnt
  • 12. August 2009 um 22:03
  • 6gewinnt
    Hab vor zwei Wochen einen Riss unterhalb des Fahrerwischers entdeckt. Der Riss entstand ohne Fremdeinwirkung. Also muss er sich Aufgrund von Spannung gebildet haben.
    Jetzt hab ich Garantie auf Spannungsrisse für die neue Scheibe. Ich hoffe mal das war ein einmaliges Problem.
    Hat schon mal jemand von Euch was mit der Scheibe gehabt?
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
    • 12. August 2009 um 22:17
    Nein. Nur einen Sprung in der Schüssel. :D
    Wie die Werbung verspricht, kannst Du das auch über Deine Teilkaskoversicherung machen lassen. Kostet Dich nichts - wenn Du die TK ohne Selbstbeteiligung abgeschlossen hast. Wenn Du das nicht gemacht hast, würde ich das ändern... Es kostet nicht viel mehr, aber wenn mal was ist (Wildunfall, Marderbiss etc.), dann ärgerst Du Dich über die 150€ schwarz.
    Aber unter dem Scheibenwischer? Das ist wirklich mal ne komische Stelle. Wie soll da ein Steinschlag hinkommen? Kann ja eigentlich nur sein, das an der Scheibe selber was war. Ein Einschluß bei der Herstellung vielleicht.
    • 12. August 2009 um 22:28
    Naja, ein Steinschlag unterm Wischer ...
    Spekulativ würde ich sagen,könnte entstanden sein als der Wischer in aktion war. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon Steinschläge an den unmöglichsten Stellen. Also wundern tut mich so was nicht ...
    Der letzte kam über 3 Spuren geflogen und hat (gott sei dank) die Scheibe zerdeppert. 1 cm weiter Links und das wäre ne delle in der A-Säule geworden ...
    Mat, die Werbung verspricht das nur für "Reparable" Steinschläge .... ein Steinschlag im Fahrersichtfeld oder im Außenbereich (ich mein so ca.cm vom Rand darf nicht repariert werden und die Scheibe muß getauscht werden.Dann sind in aller Regel die 150Eur fällig wenn nicht eine andere TK abgeschlossen wurde ...
    • 12. August 2009 um 22:34
    Also die Teilkasko übernimmt nur Steinschläge, die ausgebessert werden können, bei einem Scheibentausch wird die Selbstbeteiligung normalerweise fällig.
    • 12. August 2009 um 23:00
    Hatte auch mal einen Riss an der gleichen Stelle bei meinem A4.
    War aber im Winter. Denke aber auch das es damals ein Spannungsriss war.
    Hat damals bei mir auch die TK bezahlt. SB hatte ich nach nur einem Marderbiss gleich auf ohne SB gemacht.
    Lohnt sich definitiv.
    • 12. August 2009 um 23:18
    Darum schreib ichs ja. Ich weiß, das die TK nur Steinschläge bezahlt - darum sollt Ihr ja alle mal Eure TK' prüfen und den beknackten Selbstbehalt da raus nehmen! ;)
    • 12. August 2009 um 23:56
    Mein Schwager sein Golf V hatte n paar Wochen nach Auslieferung n Riß.
    Scheibe wurde getauscht. Einige Wochen später wieder n Riß. Gleiche Stelle, gleicher Verlauf, gleiche Länge.
    Wieder neue Scheibe.
    Diesmal nicht in der VW Werkstatt, sondern bei Carglas gemacht. Seither keine Probleme.
    Vielleicht ist das Werkstattpersonal nicht gut geschult gewesen. Aber dass der Riß gleich war, ist verdächtig und deutet auf Spannung durch Verwindung.
    Eventuell nimmt Carglass nen Kleber der mehr elastisch ist
  • 6gewinnt
    • 13. August 2009 um 00:34
    das mag wohl sein ich war auch bei Carglass.
    Ohne SB ist vielleicht ne gute Idee. muss ich mal checken.
    Wie schon gesagt muss ein Spannungsriss sein, weil der von unterm windlauf kam und sich dann hoch bis zum Wischer zog und dann unterm Wischer entlang.
    Eigentlich ist der A3 vorne ganz steif weil das Schott ja genau zwischen den Domlagern verläuft.
    • 13. August 2009 um 20:28
    Beim TT1 gabs das in den ersten monaten auch, da hat die scheibe die verwindung auch nicht gepackt
  • bjohag
    • 4. September 2016 um 09:13
    Mich hats jetzt auch erwischt.
    Auto am Freitag nach Feierabend geparkt und verschlossen wie immer.
    Nächsten Morgen wollte ich einkaufen. Und siehe da:
  • sebbel
    • 5. September 2016 um 07:51
    Ich beneide Euch - ich hab hier ne Frontscheibe mit Regensensoraufnahme (zum Nachrüsten gedacht) in meinem Wintergarten stehen und warte nur darauf, dass ich sie tauschen lassen kann. Die Scheibe am Wagen hat inzwischen einen winzigen Steinschlag mitten im Fahrersichtfeld, aber das alleine wird wohl nicht reichen.
    • 6. September 2016 um 00:07
    Hängt von der Größe ab. Aber im Sichtfeld muss der weg. Frag mal bei Deiner Versicherung nach, die sagen Dir schon, wann ein Steinschlag groß genug ist. Bei Carglass und Konsorten würde ich da nicht fragen, die wollen am Eide doch nur Umsatz und machen es einfach.
  • bjohag
    • 7. September 2016 um 08:26
    Heute und morgen ist es soweit. Wagen gerade beim Freundlichen abgegeben.
    Frontscheibe wird erneuert mit anschliessender Kalibration der ganzen Sensoren.
    Bin mal gespannt ob das alles spurlos repariert werden kann.
    Habe ja immer ein "komisches" Gefühl wenn ich ein Auto in der Werkstatt abgebe, egal aus welchem Grund.
    Klappt das alles wie es soll?
    Wird der Wagen vernünftig behandelt?
    Wird sauber und Folgeschädenfrei gearbeitet?
    Fährt irgendein Lehrling wie ein Geisteskranker mit dem Wagen?
    usw usw.
    • 7. September 2016 um 11:40
    wenn es bei Carglass gemacht wird, ist das perfekt samt Kali, beim :) würde ich es nicht machen, die haben da keine Routine und teils auch nicht die Werkzeuge.
    Hab jetzt innerhalb eines Jahres die 2. von Carglass OEM VW Scheibe und jedesmal perfekt :thumbup:
  • bjohag
    • 8. September 2016 um 08:22
    Naja, jetzt isses eh zu spät. Steht bei Audi.
    Ich denke aber auch das der freundliche nach Vorgaben vom Werk arbeitet und CG einfach stumpf die Scheibe erneuert.
    Routine kann gefährlich sein. Gewisse Reparaturen dürfen nicht zur Routine werden.
    Aufgrund der "Blindheit" der Mitarbeiter, weil ständig ein und die selben Handgriffe, könnten sich Fehler einschleichen.
    Bei Audi gibt es doch sicherlich Vorgaben vom Hersteller was wie womit repariert wird.
    z.B. Klammern der A-Säulenverkleidung gleich mit erneuern, ein spezielles Werkzeug muss zwingend benutzt werden etc.
    Quasi eine Zertifizierung von Audi für die jeweilige Werkstatt um bestimmte Reparaturen durchführen zu dürfen.
    Zumindest ist das bei uns in der Firma so.
    Vielleicht macht es der freundliche ja auch ganz anders und holt jemanden externen in die Werkstatt. ?(
  • bjohag
    • 11. Dezember 2016 um 09:01
    Bis heute keine negativen Auswirkungen feststellen können. Keine Wassereintritt an der A-Säule oder im Fußraum ersichtlich nach Wäsche oder Regen.
    Toi Toi Toi
    Die Rechnung sah auch gut aus.
    Zumindest was die verwendeten Materialien betrifft. Das sieht stark nach Vorgabe Hersteller aus. Reiniger, Primer etc...
    Einmal editiert, zuletzt von bjohag (11. Dezember 2016 um 09:02)
