  3. Alle anderen Audi-Modelle
Tür ohne Fremdeinwirkung "angehoben"
  • Klaus_Z
  • 15. August 2009 um 14:36
  • Klaus_Z
    hallo
    hab mal folgende frage
    kann es sein das sie eine tür um ca 4-5mm anhebt uns so zwischn beifahrertür und hinterer tür eine stufe entsteht ohne das jemand nachhilft??
    das auto wurde merklich lauter von den windgeräuschen her aber die tür schließt ganz normal und auch keine sichbaren schäden an der tür sind zu finden sehr komisch die sache
    und noch wichtiger ist kann man die tür wieder versenken das die stufe weg ist?
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 15. August 2009 um 14:43
    Ich kenn eher den Fall von abgesenkten Türen. Das kommt meist vor wenn sich oft mitfahrende ältere Leute beim ein und aussteigen mit dem vollen Körpergewicht an der Tür abstützen oder sich an ihr hochziehen, statt den Haltegriff am Dach zu benutzen.
    Das Passmaß kann man neu justieren lassen. Allerdings würde ich im Fall alter Leute die Türschaniere überprüfen lassen. Gut möglich dass hier die Dinger verzogen oder kaputt sind. Sind ja enorme Kräfte durch den Hebel am Werk.
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 15. August 2009 um 17:40
    glaub in den werkstätten gibts jemanden der mit gezielten kräftigen handgriffen die tür zurechtbiegt.
    hab noch nie gehört das sich ne tür von allein anhebt, 5mm... :o
  • Klaus_Z
    • 15. August 2009 um 19:26
    ich versuch euch noch ein foto zu machen is sehr schwer zum beschreiben die tür ist sozusagen 5mm früher zu dadurch wirkts etwas abgehoben vom auto
    das mit den alten leuten könnte sein meiner oma würd ich das zutraun red mal mit meinen eltern ob die das zufällig beobachtet hätten soviel ich weis wurde die oma in letzter zeit mal ausgeführt :D
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 15. August 2009 um 19:30
    Das könnt sein. Wenn Du n 4 Türer hast, und Oma drückt die vordere Tür runter, dann erscheint die hintere etwas höher.
    So wars bei meinem Golf 4 damals 8-|
  • Klaus_Z
    • 15. August 2009 um 19:39
    nein die vordere tür ist erhöht die hintere ist normal
    oma sitzt wenn vorne...
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Klaus_Z
    • 19. August 2009 um 13:10
    sooo hab hier mal ein foto gemacht davon...
    schmeiß das auch gleich hier rein letztes mal beim waschen liefen beide scheinwerfer (LED-Version vom A4) so an:
    wieso laufen scheinwerfer so an bzw sollte man die tauschen lassen??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 19. August 2009 um 16:11
    das mit der tür ... rofl ! also das lässt sich bestimmt wieder hinbiegen, gibt kräftige burschen die können das mit eins zweimal "hauruck"
    scheinfwerfer, also beim alten tt hatten die scheinwerfer ne belüftung weil die auch immer angelaufen sind, beim a4 wüsste ich nicht das es sowas gibt.
    beim alten a3 mit sonar scheinwerfer hatte ich auch feuchtigkeit drin, hab ich dann bei den lampen aufgeschraubt, in der sonne stehen lassen das es rausdampfen kann und dann wieder zugeschraubt. danach wars gut.
  • Klaus_Z
    • 19. August 2009 um 21:10
    die scheinwerfer sind nach max einer halben stunde wieder normal... is komisch ^^
    werd morgn mal zum :) fahrn und schaun was die machn mit unserer tür ^^
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 19. August 2009 um 21:13
    Das mit den scheinwerfen is normal, vor allem bei dem wetter
  • Klaus_Z
    • 20. August 2009 um 11:19
    dann bin ich ja beruigt
    so nun zu der tür war heut beim :) und das problem war einfach ganz simpel dieser silberne haken wo das schloss einrastet war ziemlich locker frag mich wie das sein kann??
    war einer im werk zu langsam und hat gepfuscht anscheinend
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 21. August 2009 um 17:56
    oi, und der hat die tür beim einschnackeln angehoben ... sauber!
    zum autowaschen nehm ich immer wasser aus der regentonne, das is net so kalt da läuft dann garnix an ^^
  • Klaus_Z
    • 21. August 2009 um 23:29
    naja bei mir scheint meistens die sonne aufs auto und ich wasch mit kaltem wasser daher wird das wohl sein egal so lang das nicht dramatisch ist =)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
