  4. Felgen & Reifen
Felgenfrage
  • artbasics
  • 21. August 2009 um 13:30
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    Hey,
    ich hab original an meinem 3.2er 8PA die S-Line Felgen 7.5*18 mit 225er Reifen. Soweit mir bekannt haben die Felgen eine ET von 54.
    Kann ich problemlos 8*18er mit gleicher Bereifung aber bei ET 35 fahren? Rein vom Anschauen am Auto hab ich die Befürchtung die stehen zu weit raus, aber vielleicht passt das ja?
    • 21. August 2009 um 15:06
    Hallo und Willkommen bei A3Q!
    Deine Vermutung ist nicht schlecht :D
    Eine 8 zoll breite Felge mit ET35 steht an der Vorderachse etwa 5mm über hinten ist es ziemlich bündig.
    Im Normalzustand macht das ganze aber bei beladung schon schwierigkeiten, federt ein Rad zu weit ein bekommt der Reifen kontakt mit den Innenkotflügeln (das Plastikzeugs).
    Wird der Wagen dann noch tiefergelegt ist eine freigängikeit nicht mehr gegeben und die nötige Eintragung in die Fahrzeugpapiere somit nicht möglich.
    Entweder suchst du nach Felgen mit ET40 besser ET45 (bei 8" breite) oder du mußt im Radhaus Platz schaffen.
    Vieles zu dem Thema findest du auch bereits hier im Forum ;)...
    • 21. August 2009 um 15:20
    Willkommen bei A3Q!
    Hab den thread mal ins Felgenforum verschoben ;)
  • 6gewinnt
    • 22. August 2009 um 20:24
    kann mich nur anschliessen. et45 ist okay an der VA. fahr ich seit 3 wochen auch. bin zudem 35mm tiefer und bei der Abnahme gabs keine probleme.
    zum dämpfer ist auch noch gut platz.
    An der HA würde mehr gehen. ich denke 10 bis 20 mm sind da noch drin. Aber die optik wird auf jeden fall (auch von hinten) besser.
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
  • AlexLE
    • 22. August 2009 um 21:42
    Fahre 8x18 mit einer ET 35 samt 225er Reifen... Bis jetzt schleift nix... Hinten sogar jetzt probeweise mit 15er Distanzscheiben pro Seite. Die werden aber bestimmt wieder rauskommen, ist dann doch zuviel... :D
    Wenn das Fahrwerk da ist (aktuell Ambition), kommt er tiefer und die Freigängigkeit wird nochmal umfangreich gecheckt...
  • joegges
    • 23. August 2009 um 09:22
    8j ET 35 geht bei org. Fahrwerk wenn du tiefer gehst wird es knapp. bei 8,5J ist 45er ET besser!
    [size=12]Warum sagen alle zu meinem Motor Schiffsdiesel???[/size]
