  4. Interieur
Ablagefach klemmt
  • djolo
  • 7. Oktober 2009 um 11:28
  • djolo
    Hallo A3Q Freunde,
    ich habe folgendes Problem: Einer meiner Mitarbeiter war mit meinem Audi unterwegs und hat (wahrscheinlich durch rohe Gewalt) das ausfahrbare Ablagefach im Armaturenbrett rechts vom Warnblinkschalter so weit rein gedrückt, dass es nicht mehr raus kommen will. Wahrscheinlich ist es irgendwie verklemmt. Es sieht so aus als sei es etwas weiter rein gedrückt als sonst. Leider kenne ich den Mechanismus nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob und wie ich den Fehler beheben kann, ohne das ganze Auto zerlegen zu müssen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Bye
    Olo
    • 7. Oktober 2009 um 14:21
    Hi und willkommen bei A3q!
    Das ist natürlich ne dumme Sache mit dem Fach...
    Möglicherweise ist es nur aus der Halterung nach hinten gedrückt worden.
    Das Fach ist an sich nur im Träger der Mittelkonsole eingerastet, geht also im Normalzustand ohne großen Aufwand heraus.
    Ist leider Schwierig zu erklären, wenn du bis heute Abend Zeit hast kann ich dir gerne ein Bild einstellen auf dem beschrieben ist wie das Teil raus geht.
    • 7. Oktober 2009 um 15:14
    Vielleicht hilft Dir schon mal diese Anleitung
  • Ecthelion
    • 4. August 2010 um 18:13
    Hallo Zusammen
    ich habe genau dieses Problem. Gibs dazu eine Lösung oder muss ich die Konsole auseinander nehmen?
    Kommt man da vielleicht dran wenn man das Radio darüber ausbaut?
    • 4. August 2010 um 18:18
    Der obige Link geht nun wieder mit der Anleitung.
  • Ecthelion
    • 4. August 2010 um 18:26
    Wow das ging ja schnell und einfacher als gedacht. Grad ausprobiert und repariert.
    Vielen Dank.
    • 4. August 2010 um 18:43
    So muss das sein ;)
