Regensensor nachrüsten`?
  • Else
  • 18. Oktober 2009 um 21:27
  • Else
    Hi Zusammen,
    ich fahre einen BJ 04er A3.
    Leider ohne Regensensor, allerdings mit C&L Home und autom. abblendbaren Innenspiegel.
    Jetzt ist mir am Wochenende auf der Autobahn ein Stein gegen meine WSS geflogen und hat im Sichtfeld einen Steinschlag.
    Weiss nicht ob der Füllbar ist, sofern sich aber eine neue Scheibe ankündigt ist die Frage ob ich dann nicht gleich einen Regensensor bei Audi nachrüsten lassen kann.
    Hat jmd eine Ahnung was man dafür benötigt und wie hoch der Einbauaufwand bei Audi wäre?
    Danke
    Else
    • 19. Oktober 2009 um 09:28
    ist glaub abhängig vom Komfortsteuergerät, da steckt der Regen-Licht-Sensor zumindest mit dran.
    Da werden glaube mehr Kosten auftreten als nur Scheibe und Sensor. 8-|
  • EinSteini
    • 19. Oktober 2009 um 23:16
    hatte mich da schon einmal drum gekümmert, kann dir aber gar nicht mehr so recht sagen was dabei rauskam. Zumindest habe ich die Idee verworfen weil es kein Sinn gemacht hat.
    Ich glaube du brauchst den Spiegel (mit Licht und Regensensor und evlt automatisch abblendbar) und die Scheibe von 2006 aufwärts. So ein Spiegel ist selbst in der Bucht unheimlich schwierig für einen Vernünftigen Kurs zu bekommen. Nach einen Neupreis habe ich gar nicht erst gefragt.
    2004 gab es noch kein Regensensor fürn A3, deswegen muss noch ein Kabel gezogen werden wenn ich mich recht erinnere.
    Aller so 100%ig sind meine Aussagen nicht mehr .. ist schon eine Weile her das ganze.
    Steini
    :whistling:
    • 20. Oktober 2009 um 08:52
    Ich wollte mal CH LH nachrüsten.
    Hätte eine neue Scheibe inklusive Spiegel und Sensor gebraucht und Steuergeräte. Inklusive Arbeit war das ne Rechnung um 1500.- Euro plus.....
    Das war es mir nicht wert.
  • Else
    • 20. Oktober 2009 um 09:55
    War gestern zwar bei Audi, nur leider war der Meister da gerad in der Pause.
    Jedenfalls, scheibe muss getauscht werden Reperatur ist da nicht möglich und ausserdem ist noch ein Sprung um den Einschlag drum herum.
    Ist zwar nur so groß wie ein 2Cent Stück aber muss ja irgendwann gemacht werden.
    Jedenfalls werde ich da nochmal nachfragen:
    C&L Home und Lichtsensor Rückspiegel habe ich ja. War ja alles drin.
    Ob der Sensor allerdings für den Regensensor mit genutzt werden kann, weiss ich nicht.
    Wünschenswert wäre es, wenn es nur ein neues Kabel ziehen ist und gut.
    Mach mal bitte ein Bild von der Schadensstelle
    • 20. Oktober 2009 um 11:03
    Meiner ist Baujahr 2004, hat Xenon mit Licht/Regensensor (ist der selbe Sensor) und CH-LH.
    4E0 955 559 C Regen- und Tagfahrlichtsensor 130,31€
    4F0 907 671 A Haltefeder 2,56
    Das sind die Teile für den Sensor, mehr hab ich nicht gefunden.
  • Else
    • 20. Oktober 2009 um 11:27
    Jo den habe ich ja verbaut.
    Das lässt doch schonmal hoffen.
    Ist jetzt nur die Frage ob das Komfortsteuergerät den Regensensor unterstützt bei dem BJ. ist auch 04. Und da gabs ja noch keinen Regensensor. Laut Aussage von Audi ja, weil der auch bei Sand etc angegangen wäre und somit die Scheibe zerkratzt hätte. Daher hatten sie davon anfangs abgesehen.
  • Else
    • 20. Oktober 2009 um 13:23
    So hier mal ein paar Bilder.
    Einen Steinschlag hatte ich schon, Beifahrerseite. Wurde gefüllt. sieht man immer noch.
    Der andere ist im Sichtfeld.
    Und dann nochmal ein Bild vom Innenspiegel.
    • 20. Oktober 2009 um 13:54
    Der Spiegel und die Halterung sieht bei mir komplett anders aus, den Sensor hast noch nicht verbaut. Die Sensoren arbeiten mit Lichtstärke und Reflexionen. Durch die Regentropfen gibt es Lichtreflexionen die den Wischbetrieb aktivieren.
    Das Steuergerät ist im VCDS dem Komfortsteuergerät untergeordnet, ob es real ein separates Steuergerät ist oder nur eine Unterbaugruppe kann ich dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine andere Scheibe nötig für den Sensor.
    Werde heute Abend mal ein Foto von meiner Scheibe machen.
  • Else
    • 20. Oktober 2009 um 14:07
    Das gibt ja keine Hoffnung :(
    Scheibe wäre ja dann kein Problem.....
    • 20. Oktober 2009 um 18:01
    Auch wenn es OT ist: deine Feinstaubplakette ist nicht vorschriftsmäßig geklebt.Die darf nur auf der Beifahrerseite unten angebracht werden ... leider sind manchmal sogar die Händler zu doof das richtig zu machen. Meine erste war auf der Fahrerseite oben ...
    Wie teuer das werden kann, das weiß ich allerdings nicht ...
  • Else
    • 20. Oktober 2009 um 19:14
    Danke für den Hinweis ;)
  • mich
    • 20. Oktober 2009 um 23:24
    http://www.kufatec.de/shop/product_i…--8P-Sport.html
    kaufen, einbauen, glücklich sein! kann jeder selber einbauen!
    lass dir ne scheibe mit der grossen aufnahme einbauen und hol dir nen spiegel aus der bucht (ca. 100€ inkl. sensor). der spiegel ist identisch vom a3, a4 und a6. nur die kleine abdeckung ist fahrzeugspezifisch, kostet aber nur ein paar euro.
    servus,
    michael
  • EVO 5
    • 21. Oktober 2009 um 00:14
    Da muß ich dich leider korrigieren, diese Unwahrheit hat sich leider in den Köpfen vieler Autofahrer festgesetzt.
    §3 Absatz 2 mal lesen.
    http://www.berlin.de/sen/umwelt/luf…O-35BImSchV.pdf
    Hab meine ebenfalls an der gleichen Stelle wie Else, ist nicht so auffällig aber trotzdem gut lesbar.
    dem EVO seiner
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (26. Februar 2010 um 19:07)
  • Else
    • 21. Oktober 2009 um 09:05
    Und dazu hab / hatte ich die eigentlich nie drauf. Nur wenn ich in Umweltzonen geparkt habe. Hab die mit so ner abziehbaren Folie befestigt, weil das Dingen einfach grotten häßlich ist.
    Und da ich bei uns eh nur in ner Privatstraße parke wo keine Umweltzone ist oder in der Tiefgarage könnt ich die eigentlich komplett abmachen. Allerdings ist sie an der Stelle so unscheinbar (danke für den Tipp Andy ;)), dass ich sie doch in letzter Zeit dran lasse.
    mich: Danke für den Link. Ich werde mich nochmal bei Audi erkundigen und auf Nummer sicher gehen.
  • Else
    • 26. Februar 2010 um 09:59
    BTW:
    Hab mir gestern die neue Facelift Windschutzscheibe einbauen lassen mit: Graukeil, für Licht,-Regensensor, Akustikscheibe.
    Regensensor ist verbaut, neuer Innenspiegel ebenfalls.
    Hat audi anscheinend auf Zündungsplus gelegt anstatt auf Dauerplus, (versteh ich nicht warum, weil der war ja vorher auch angeschlossen).
    Regensensor wird am Sonntag angeschlossen. Ich hoffe es klappt alles :)
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 25. Februar 2013 um 16:05
    Hallo...
    Ich habe einen A3 BJ 2006
    Ich wollte auch den Regen / Lichtsensor Nachrüsten.
    Soweit so gut...
    Kabel von Kufatec bestellt und nach deren Anleitung installiert.
    Eines kommt am Stecker B und eines an Stecker F von BNSG dazu noch Masse und Dauer / Zündplus
    Das Kabel welches oben dran soll an die Leuchte habe ich noch nicht Installiert da ich nicht weis wo PIN 6 da sein soll???
    Kann es deswegen nicht FUnktionieren ????
    Ich bekomme ich die Fehlermeldung im FIS das der Regen und Lichtsensor Defekt ist.
    Habe ich was Falsch installiert ????
    • 25. Februar 2013 um 19:55
    Naja wenn der nicht angeschlossen ist kann der auch nicht funktionieren ...
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 25. Februar 2013 um 22:29
    Schon klar aber wo soll ich den s
    Anschließen?
    Innenleuchte pin 6..... Ich hab die innenleuchte mal abgemacht aber ich kann es nirgends ein pinnen so wie es in der Anleitung steht
