  4. Beleuchtung
Wird Xenon mit der Zeit dunkler?
  • 10. November 2009 um 08:10
  • Ingo3.2Q
    • 10. November 2009 um 19:26
    Ich glaube das liegt evtl. sogar am Gas.
    Neonröhren verlieren auch ihre Leuchtkraft.
  • Martin
    ...a
    • 10. November 2009 um 21:26
    Vielleicht sind die Brenner ja doch noch nicht ganz so dunkel. Mir kamen eben auf der Heimfahrt meine normalen Halogener auch deutlich dunkler vor als sonst. Dies lag aber an dem bescheidenen Wetter: Die feuchte Straße reflektiert deutlich weniger Licht.... ;)
    • 12. November 2009 um 07:50
    Gut, dass Blaster das Bild einstellte. Ich meine zu sehen, dass meine Xenons nicht mehr so dolle sind.
    Laut Audi A3 Buch, muss die Front vorne weg.
  • EVO 5
    • 12. November 2009 um 11:35
    Die Front muß auch runter und zwar weil es quasi unmöglich ist das Züngerät nachher wieder vernünftig auf den Brenner drauf zu machen ohne den SW auszubauen. An das Zündgerät wird ja auch noch ein kleiner Stecker drauf gesteckt, der ausklipst wenn man das Zündgerät abdreht. Alles ein wenig frickelig, aber unter 1std. zu schaffen.
    Hab das erst vor 2 Wochen gemacht, deswegen weiß ich das.
    dem EVO seiner
    • 12. November 2009 um 11:50
    Das sind ja tolle Aussichten :rolleyes:
  • EVO 5
    • 12. November 2009 um 12:00
    ist halt nicht mehr so wie früher, Deckel ab und neue Lampe rein.
    Aber im ganzen doch easy, nur halt etwas aufwendiger.
    das schaffst du schon
    dem EVO seiner
    • 12. November 2009 um 12:10
    Ich geh da nicht ran, das soll die Werkstatt machen ;)
  • Digi3,2qKompressor
    • 12. November 2009 um 13:06
    Hab dir doch so ne schöne Anleitung gegeben. ;)
  • EVO 5
    • 12. November 2009 um 13:24
    Para hat zuviel Kohle 8o
    dem EVO seiner
    • 12. November 2009 um 13:43
    Nee ich fummel da nicht rum. Trotz sehr guter Anleitung.
    Erstens dauert das wieder Stunden, und dann kenn ich mich...irgendwas geht schief, bricht ab, wird dreckig etc.
    Dann hock ich auf den Kosten.
    So machts die Werkstatt und muss dafür gerade stehn. Hab auch keine beheizte Garage und viel Platz ist da auch nicht.
    So geb ich das Auto ab, trink nen Kaffe und ess Gebäck, werde zur Arbeit gefahren und am Abend abgeholt.
    Das ist mir schon viel sympathischer :)
    @Digi
    Konnte Dir keine PM senden. Dein Name wäre unbekannt.
    basse meinte, das kommt wohl vom Komma in Deinem Namen. Da ging wohl was beim Re-Import der Daten nicht so glatt. Wir schauen da mal nach.
    • 12. November 2009 um 13:57
    inwieweit die Xenon-Lampen in den Autos sich von den Entladungslampen die im Showbereich eingesetzt werden unterscheiden kann ich nicht sagen.
    Fakt ist, Beide sind Lichtbogenlampen.
    In dem kleinen Brennraum ist Metalldampf (auch mit Quecksilberanteil) enthalten, er steht unter ca. 20Bar Druck im kalten Zustand. Die Elektroden bestehen aus Wolfram. Gezündet wird mit einem Hochspannungsimpuls, der den Lichtbogen entstehen läßt. Nach der Zündung wird langsam auf die Betriebsspannung zurückgefahren, die liegt irgendwo bei 90-100Volt wenn Quecksilber mit in der Füllung ist. Unter Betrieb steigt der Druck von 20Bar auf fast ca. 100Bar an.
    Wodurch sich diese Lampen am meisten abnutzen ist die Zündung, die Zündhochspannung nutzt die Elektroden ab, irgendwann lassen sie sich dann nicht mer zünden, da kein sauberer Zündfunkte zwischen den abgenutzten Katoden zustande kommt. Die Gasfüllung ist auch irgend wann mal aufgebraucht, der Druck im Inneren sinkt und die Lampen werden gegen Ende ihrer Lebenszeit sogar noch heller, die Temperatur gleichzeitig höher. Im Extremfall explodieren die Brennkammern. Denke das die Steuerungen bei den KfZ-Lampen wohl keine Zündung mer zulassen, wenn sich eine Lampe in so einem kritischen Bereich befindet.
    Ich hoffe die Infos helfen etwas weiter.
    • 12. November 2009 um 15:02
    Na dann lagen wir da schonmal garnicht so falsch :),
    danke für die tolle Erklärung!
    • 12. November 2009 um 15:20
    Und trotz der Kosten, nach 6 Jahren wirds Zeit die Funzeln zu erneuern, man denkt ja man ist Nachtblind 8)
  • basse
    • 12. November 2009 um 15:28
    Zitat von Paramedic_LU
    @Digi
    Das hat nichts mit dem Import der Daten zu tun, sondern mit der Interpretation des Usernamens.
    Ein Komma im Namen macht aus einem -> zwei User (Verteilerfunktion)
    Kommata im Namen hab ich persönlich noch nie gesehen, am besten ersetzt Digi das "," mit einem Punkt. ;)
    basse
    • 12. November 2009 um 15:31
    Ich glaub der Name muss auf Adminebene geändert werden.
    • 12. November 2009 um 15:44
    TanteWIKI hat noch eine schöne Lektüre über Metalldampflampen. :)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
    Und bitte last die Lampen wechseln, wenn ihr nicht wisst wie man es macht. Wenn die teile explodieren wird es schmerzhaft und man darf im schlimmsten Fall Glassplitter aus seiner Haut pulen !!!! :S
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (12. November 2009 um 15:53)
  • EVO 5
    • 12. November 2009 um 15:47
    Hier auch noch der Klassiker in sachen Xenon-Erklärung. http://www.tigergate.de/xenon-licht-faq/xenon-licht-faq.html
    dem EVO seiner
    • 12. November 2009 um 16:15
    Na dann änder es doch in einen Punkt. Im alten Forum hatte es aber geklappt.
  • davidshoes
    • 16. November 2009 um 01:16
    Ich hab mir nun auch die Philips D1S Ultra Blue gekauft...ich mach die am letzten November Wochenende rein und werde berichten.
    (später im Dezember kommt dann noch Abbiegelicht mit Philips X-treme H7 im Nebelscheinwerfer und neuen Bordnetzsteuergerät, Hella LED Seitenmarkierungsleuchten und Helle LEDaylight Tagfahrlichter).
    Das die ne Weile hell bleiben, werde ich den Lichtsensor auf 10s Verzögerung stellen, dann geht es nicht bei jedem Ultra-kurz Tunnel an.
    Hat's hier ja nen paar...
    Und das LED TFL + Heckleuchten sollten im Kurztunnel reichen.
  • Digi3.2qKompressor
    • 16. November 2009 um 06:26
    Ich finde sie am anfang ganz schön blau, wenn sie angehen und dann werden sie schön weiss. Bis jetzt muss ich sagen das es sich gelohnt hat.
  • xenon
  • dunkler
  • austauschteil
