  4. Workshop
Seitenverkleidung hinten Innenraum ausbauen
  • JulianA3
  • 21. Februar 2005 um 09:19
  • JulianA3
    Seitenverkleidung hinten Ausbauen:
    - Bauen Sie die Verkleidung Säule A unten aus.
    - Bauen Sie die Rücksitzbank aus.
    - Bauen Sie die Einstiegleiste aus.
    - Nehmen Sie die Kofferraumbodenmatte heraus.
    - Bauen Sie die 1/3 Rücksitzlehne aus.
    - Bauen Sie die 2/3 Rücksitzlehne aus.
    - Hängen Sie das Halteband am Halter der Heckklappe aus und ziehen Sie die Hutablage nach hinten aus den Aufnahmen an der Verkleidung Kofferraum seitlich heraus.
    - Bauen Sie die Verkleidung Heckabschluss aus
    - Bauen Sie die Verkleidung Kofferraum seitlich aus.
    - Bauen Sie den Befestigungspunkt Bodengruppe hinten außen aus.
    - Clipsen Sie die Abdeckung -3- aus.
    - Drehen Sie die Schraube -2- heraus.
    - Clipsen Sie die Seitenverkleidung hinten -1- von hinten oben beginnend aus.
    - Ziehen Sie den Sicherheitsgurt aus dem Schlitz der Seitenverkleidung hinten -1-.
    - Nehmen Sie die Seitenverkleidung hinten -1- heraus.
    Einbauen: Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:
    Hinweis: Beschädigte Federklammern -6- und/oder Befestigungsclips -7- ersetzen.
    - Achten Sie vor Montage der Seitenverkleidung hinten -1- auf die richtige Positionierung der Federklammern -6-.
    - Beginnen Sie mit der Montage der Seitenverkleidung hinten -1- im Bereich der B-Säule.
    - Achten Sie bei Montage der Abdeckung -3- darauf, dass die Aussparung nach unten zeigt.
    - Nach Abschluss des Einbaus stülpen Sie die Türdichtung über die Seitenverkleidung hinten.
    • 21. Februar 2005 um 09:42
    OMG!
    Da muss man ja das halbe Auto auseinandernehmen.
    :-o
  • HelgJo
    • 20. Juli 2005 um 08:53
    Sehr gute Beschreibung!
    Auf Kriegsfuss stehe ich beim Aus/Einbau mit den Federklammern.
    Bei der Demontage bleiben die Klammern in der Karosserie drin
    und zerstören die Verkleidung (Plastik).
    Auch die Fussleisten (Kabelwege nach vorne) haben diese dämlichen
    Metallklammern. Auch da bricht irgendwann die Verankerung in den
    Plastikleisten weg. Hat da jemand einen Tip(p) ausser Neukaufen der
    Verkleidung natürlich :) ??
    Audi A4 B6 Cabrio V6 2.4
    • 20. Juli 2005 um 20:01
    Sehr gute Anleitung!
    Ich nehme an Du hast Zugang zum Werkstattbuch :)
    • 20. Juli 2005 um 23:18
    Das gibt's schon lang nicht mehr als Buch. ;)
