Audi A3 (DIN 1) RNS-E eibauen lassen+ iphone Adapter
  • Brennerchen
  • 21. Dezember 2009 um 23:23
  • Brennerchen
    Threadtitel sagt grob alles. Ich habe wars bald einen 2004er Audi A3 mit Din 1 (Concert Radio) und will mir vom Audihändler (selber nicht möglich da : keine werkezeuge, erfahrung, erfahrene helfer) ein RNS-E dafür einbauen lassen. UN d dazu bräuchte ich dann noch einen Adapter, mit dem ich ein iphone daran anschließen kann. Gibts sowas von audi?
    Was denkt ihr würde der Einbau in etwa kosten samt Navi und Adapter.
    Eig spielt der PReis keine Rolle, da es ein Geburtstagsgeschenk von meiner Oma sein wird. Dennoch wollte ich mich schon etwas erkundigen.
    DAnke für eure Antworten
    LG Alex
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
    • 21. Dezember 2009 um 23:29
    Mit Orginal Ersatzteil Navi, Umrüstung auf DoppelDIN, Iphone Adapter usw. würde ich mit Einbau bei Audi auf ca. 3500 bis 4000€ schätzen.
  • Brennerchen
    • 22. Dezember 2009 um 17:45
    hab jetzt mal nachgefragt. mal schaeun was rauskommt.
    [size=14]
    • 22. Dezember 2009 um 17:58
    http://faudiq.de/anleitungen/carhifi/RNS-E-Nachruesten.pdf
    das ist eine einbauanleitung mit allen benötigten teilen. preise musst du notfalls nochmal genau überprüfen.
    http://faudiq.de/anleitungen/carhifi/schablone2.pdf
    das ist die schablone fürs klimabedienteil
    http://www.dension.com/
    da bekommste n gutes ipod interface her, was dann auch die abgespielten titel im FIS anzeigt. ka ob die auch im RNS-E angezeigt werden können. musste dich notfalls weiter informieren.
    kleiner tipp:
    bei ebay gibt es das alte RNS-E (ohne chrom (das was damals auch verbaut wurde)) für ca 600-700€
    welche version du davon kaufst, ist eig. egal, weil die Hardware technisch gleich sind. letzte SW version ist glaub ich 650, die kannste mit der navi dvd updaten, zur not.
    beim :) würd ich das net machen lassen. kostet zu viel. lieber bei der freien werke umme kurve. codieren lässt du das dann notfalls bei einem ausm forum. hier haben einige das passende interface. aber ich meine da muss nichts codiert werden.
  • Brennerchen
    • 22. Dezember 2009 um 18:31
    selbermachen ist nicht drin. meine oma zahlt das als geburtstagsgeschenk, aber nur dann, wenn es audi macht...
    naja klar teuerer, aber letzenendes zahlt ja eh sie also von daher...
    trotzdem vielen dank schonmal ;)
    LG Alex
    [size=14]
  • audi_a6
    • 22. Dezember 2009 um 23:55
    Siehe Post von mir!!!!
    Hallo!Ich helfe gerne jedem im Raum Aschaffenburg(MIL/WÜ/OF/HU/MSP/F/DA/TBB)
    [color=#ff0000][size=12]!VCDS (=VAG COM) neue Version vorhanden![/size][/color]
    Fehlerspeicher auslesen/löschen/umcodieren alles möglich u. Navi
    (RNS-E,RNS510 usw),DVB-T/DVD,MFL=Mufu,Umbau (GRA=Tempomat,BNSTG,FIS Hebel
    usw) inkl. Freischalten möglich! TV-FREE für MMI 2G und 3G
    Schwierigkeiten den Ort zu finden?Ich antworte auf alle Anfragen die mich per PN erreichen.
  • Brennerchen
    • 23. Dezember 2009 um 11:42
    so, gerade mal angerufen.
    laut dem verkäufer geht bei meinem audi der einbau des RNS-E nicht, da man zusätzlioch einen Kabelbaum einziehen müsste und somit ist die Möglichkeit eines iphones anschlusses auch nciht gegeben. Stimmt das oder ist das quatsch?
    [size=14]
    • 23. Dezember 2009 um 11:51
    beim :) wollen sie alles so machen wie ab werk. die sind nicht dazu in der lage zu improvisieren.
    da ist ein kabelbaum für die dachantenne verbaut, mit GSM und GPS antenne. dafür müsste auch ein loch im dach gebohrt werden, der himmel komplett demontiert werden und so weiter. ob nachher alles dicht sein wird ist ne andere sache. dann bauen sie dir noch ne ladeschale ein usw...
    desweiteren ist ab werk eine andere heckscheibe verbaut (stichwort: diversity)
    ist also n haufen kram den der :) wechseln will...
    die freie werke umme kurve würde da anders vorgehen:
    radio raus -> doppel din rein -> rns-e rein -> fraka gps antenne hinter KI oder über HSF -> evtl den diversity switch ausm Golf 5 für besseren radio empfang (sonst geht nur eine antenne) -> original BT FSE ohne ladeschale rein und schon passt alles. wenn du dann noch n ipod interface willst kommt das an den CDC anschluss vom rns-e
    wenn dir das zu viel sein sollte gibt es die möglichkeit das BNS 4 einzubauen. das benutzt das alte radio, da kommt dann wo der ziggy zünder ist die bedieneinheit rein...
    gps antenne, fse und ipod interface wie oben...
    beim bns 4 werden nur pfeile im FIS angezeigt, keine karte.
    • 23. Dezember 2009 um 11:52
    Quatsch...entweder selbst machen oder bei Kufatech z.B.
    Edit: Meine Antwort war an Brennerchen gerichtet. Otis Wright hat völlig recht, so kann man es machen. Also ich kann nur abraten zum :) zu gehen, die haben entweder keine Lust oder keine Ahnung. Nur vom alten Pfeilnavi würde ich abraten, da ist jedes TomTom besser.
    Einmal editiert, zuletzt von br403 (23. Dezember 2009 um 11:54)
  • Brennerchen
    • 23. Dezember 2009 um 11:54
    naja dachte mir gleich, dass das möglcih sein muss. ich will das eig auf jeden fall. wer von euch wäre denn bereit mir das einzubauen? und würde audi in zukunft trotzdem neue hardware draufmachen oder dann garnichtmehr, weil sie es nicht gemachtr haben`?
    danke
    lg alex
    [size=14]
    • 23. Dezember 2009 um 11:55
    Ich glaub wenn das mein Verkäufer wäre, den hätte ich schon 1000x gesteinigt :roflmao:
    Warum soll das nicht gehen???
    Hunderte Leute rüsteten das schon nach.
    Sowohl eins zu eins wenn schon ein Doppel-Din Gerät wie SymphonyII verbaut war.
    Anleitung hier:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…_BNS4_RNS-E.pdf
    Oder es wurde auf Doppel-DIN umgebaut. Anleitung hier:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…nachruesten.pdf
    Hier der Umrüst-Thread:
    DVD Navi RNS-E Nachrüsten Anleitung
    Es geht sogar auf das uralte kleine Navi umzurüsten. Anleitung hier:
    https://www.a3quattro.de/pdf/kleines-navi-nachruesten.pdf
    Das einzigste was du benötigst sind ein paar Adapterkabel von Kufatec. Steht aber alles in der Anleitung drin. Mit Teilenummer teils.
    Am bestem schickste die Anleitungen mal per Email zu Deinem Verkäufer ;)
  • Brennerchen
    • 23. Dezember 2009 um 11:58
    er sagt eben, dass das audi nicht macht. möglich wäre es, aber nach audistandard wäre das ein zu großer aufwand, weil dann sehr viel ausgetauscht werden müsste. dann lass ich es am besten irgendeinen hier ausm forum machen.
    also einfach melden jungs :thumbup:
    [size=14]
    • 23. Dezember 2009 um 11:59
    Naja, wobei man sagen muss dass das der Verkäufer auch nicht wissen muss, er soll ja Autos verkaufen. Auch die Meister werden von Audi angehalten nichts nachzurüsten oder umzuprogrammieren, bzw. die erhalten auch kaum Informationenen dazu vom Werk. Die sollen ja auch die Probleme beheben, da gibt es ja genug. Deshalb würde ich zu einer speziellen Werkstätte für solche Umbauten fahren oder privat machen lassen.
    • 23. Dezember 2009 um 12:00
    Bietet Kufatec nicht auch einen Einbau-Service an, oder war das mal in der Vergangenheit?
    • 23. Dezember 2009 um 12:01
    Ja, die sind nur nördlich von Hamburg, also nicht gerade der nächste Weg.
    • 23. Dezember 2009 um 12:02
    Naja das ist für einen aus Bayern nicht gerade ideal. Stimmt schon.
  • Brennerchen
    • 23. Dezember 2009 um 12:03
    dann kann mir ja vil einer aus dem forum den umbau machen. würde natürlich auch bezahlen. alöso bitte einfach hier im thread oder per PN melden. am besten wäre dann natürlich, wenn derjenige navi und teile bestellen würde, also werkstattstyle^^
    [size=14]
    • 23. Dezember 2009 um 12:04
    hardware wird audi sowieso nicht verändern, außer es ist etwas defekt. auch die software werden die nicht ändern. die gibts aber auf der jeweils aktuellen navi dvd. wobei die aktuele SW version 650 ist.
    das problem ist, dass der :) nicht in der lage ist, wo anders als in seinem programm zu bestellen.
    • 23. Dezember 2009 um 12:07
    Das geht schon. Man muss nur wollen.
    Als ich seinerzeit den DVD-Player nachgerüstet habe mit dem MMI-Adapter von Darius, waren die sehr begeistert wie einfach und problemlos das ging. Audi bot damals nur Dietz an, und das klappte meist nie, die Aussage der Werkstatt.
    Sie fragten wo ich alles her hatte. Da Darius auch aus Ludwigshafen war und vieles im Angebot hatte, kauften die da in Zukunft öfters extern ein.
    Wird aber sicher ne Ausnahme sein von den Autohäusern.
  • Brennerchen
    • 23. Dezember 2009 um 12:22
    nunja, hab ihm jetzt auch mal ne mail mit den anleitungen geschickt und gesagt, dass ich notfalls auch auf die garantie verzichten würde, was das navi betrifft. mal schaeun was jetzt kommt. ich halte euch auf dem laufenden ;)
    [size=14]
