Einparkhilfe macht Probleme :(
  • 4. Januar 2010 um 23:00
    Hallo Jungs,
    vielleicht weiß ja von euch einer weiter. Meine Einparkhilfe hat heute schlapp gemacht.
    Gibt nurnoch einen langen Piepston von sich, aber das ist nicht der gleiche wie der Aktivierungston des Systems.
    Es ertönt auch nur ca. 2-3 Sek. der Ton.
    Sicherungen habe ich überprüft, die sind alle in Ordnung. Ich habe den bösen Verdacht, dass der Piepston auf Defekte Sensoren hindeutet.
    Hoffe ich mal nicht, den die sind glaub ich nicht gerade günstig.
    Sensoren habe ich gereinigt, aber bei dem Sauwetter leg ich mich ungern mal unters Auto um die Stecker zu überprüfen.
    Hoffe jemand von euch weiß, was das Piepssignal bedeutet.
    Marco
    • 4. Januar 2010 um 23:12
    Sind die sensoren alle sauber? Nicht dass da irgendwo Schnee, Eis etc. darauf ist
    Vielleicht hat der Pieper n Macken?
    • 4. Januar 2010 um 23:40
    Die Sensoren hab ich alle mit einem Tuch heute mal abgewischt. Da ist kein Schnee, Dreck oder Eis auf einem Sensor.
    Wenn da einer "blockiert" wäre, dann wäre der Ton anders und würde einen Dauerton von sich geben.
    Der Ton was nun kommt ist viel Tiefer und geht nach 2-3 Sekunden wieder aus.
    Hört sich schon wie ein Fehlerton an.
    Ich denke ich warte erstma "wärmeres" Wetter ab und schau dann mal bei ner Werkstatt vorbei und lass das überprüfen.
    Könnte ja sein, dass ein Stecker abgerutscht ist oder sicher gelockert hat, da es gestern Abend schon kurz gebockt hatte, aber dann ne Stunde später beim ausparken wieder ging.
    Blöde Elektronik :)
  • joegges
    • 4. Januar 2010 um 23:46
    Kenne das Problem.Wenn es nass oder Kalt ist macht meiner das auch schon mal. Wenn ich abermals den Rückw.gang einlege ist es aber meistens weg.
    [size=12]Warum sagen alle zu meinem Motor Schiffsdiesel???[/size]
    • 4. Januar 2010 um 23:56
    Ein erneutes einlegen bringt leider nichts, hatte ich auch probiert und es kommt dann überhaupt kein Ton mehr. 8|
    • 5. Januar 2010 um 10:48
    Hatte ich auch schon, kommt im Winter gerne mal vor wenn es sich die Salz und Dreckplempe von der Straße im inneren des Sensors gemütlich macht.
    Die Piepsignale waren bei mir genau so.
    Abwischen hilft da nichts, der Dreck sitzt innen.
    Meinen habe ich damals mit viel viel Wasser wieder Fit bekommen, am besten eine alte Fensterreinigerflasche mit warmem Wasser füllen und die Düse auf den gebündelten feinen Strahl stellen.
    Den Versuch ist es allemal wert, der Sensor kostet gut Geld und Lackiert werden muß er auch noch ;).
  • EVO 5
    • 5. Januar 2010 um 10:51
    Sollte im FS stehen wenn ein Sensor hin ist, deswegen auch der lange Piepton.
    dem EVO seiner
    • 8. Januar 2010 um 08:29
    Im FIS kommt zum Glück keine Meldung, dass ein Sensor kaputt ist. Die Sensoren scheinen auch noch zu gehen, da sie auch sporadisch funktionieren ...
    Gleich am Tag nach meinem Post gingen sie wieder ohne Probleme. Den Tag drauf kam der Fehler wieder. :(
    Jetzt ist es soweit, dass die Sensoren gehen, aber so nen komischer anderer PIEPSTON meine Sensoren überlagert. Ich glaub ich müsste mal nen Soundfile aufnehmen.
    Absgespühlt usw hab ich die Sensoren schon und auch mal schön geputzt. Ich vermute mal, dass entweder ein Kabel irgendwie bei der Kälte Probleme macht, oder der Piepser nen Defekt hat.
    • 8. Januar 2010 um 09:07
    da hat einer oder mehrere der Sensoren einen schlechten Kontakt, oder ist defekt. Welcher es ist siehst beim Fehlerspeicher Auslesen des Steuergerätes.
    Bei mir ist der Vorbesitzer mal irgendwo angeeckt mit der Heckstosstange, da sind die Kontakte bei dem rechten äußeren Sensor innen gebrochen. Gewechselt hab ich ihn bis heute noch nicht. :whistling:
    Die Sensoren selbst sind vergossen, wenn dann kommt Dreck nur in die Stecker rein.
    • 9. April 2010 um 00:03
    Beim überprüfen in der Werkstatt kam raus 2 Sensoren sind kaputt.
    Nachdem eine ganze Weile wenigstens noch die rechten beiden gingen und nicht der Fehlerton kam war das noch so halbwegs in Ordnung, nun nervt der Fehler aber wieder.
    Weiß jemand zufällig die Teilenummer von den Sensoren?[MSIE_newline_end ]
  • jojoDD
    • 11. April 2010 um 16:25
    Also die Teilenummern bis 08 sind für die ab Werk verbaute: 7H0 919 275 D GRU (ultraschallsensor Einparkhilfe grundiert) ~55€
    und vom original Nachrüstset von Audi: 8E0 054 635 A (Ultraschallsensor) ~36€
    (preise net allzu aktuell)
    Ab dem Facelift 09 kann ichs ne sagen, da bekomm ich immer die Sensoren des R8 gezeigt :D
    VCDS HEX CAN USB in Raum DD bis ZI
  • waterchiller
    • 11. April 2010 um 16:36
    kleiner Tipp: such mal bei ebay da habe ich meinen für 15€ gekauft + lackieren. Ein neuer kostet um die 60-70€. Da passen auch die vom A4 auf jeden Fall vom A6 oder A8 weiß ich nicht genau. Jedenfalls muss das Baujahr 2004-2008 sein. Ab 2009 sind die Sensoren kleiner geworden. Ich hatte exakt gleiche Anzeichen wie du. Einer war defekt. Und das auch nur im Winter.
    z.b.
    http://cgi.ebay.de/Parksensor-Einparkhilfe-Rueckfahrwarner-VW-T5-Audi-A6_W0QQitemZ140395937599QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item20b03fff3f#ht_500wt_1182
    Einmal editiert, zuletzt von waterchiller (11. April 2010 um 16:38)
  • jojoDD
    • 11. April 2010 um 20:22
    jup, wurden im a3/s3 04-08 , a4/s4/rs4 05-08 und a6/s6/rs6 02-05 verbaut.
    mfg
    • 11. April 2010 um 23:00
    hatte auch vor die bei ebay günstig zu bekommen. der preis von neuen kommt wirklich so auf ca. 70€
    mal schauen ob ich glück hab und was passendes ersteigern kann
