Frage zu GPS Maus
  • Fakkii
  • 8. Januar 2010 um 12:57
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    Sagt mal,
    ich habe ja das RNS-e nachgerüstet, und dabei ne GPS Maus verbaut. Oberhal des Handschuhfachs. Kein direkter freier Weg nach oben.
    Jetzt frage ich mich ob das ding wirklich der GPS Empfänger ist. Da meines wissens nach ein GPS empfänger direkten Sichtkontakt zum Himmel braucht um die Signale zu Empfangen.
    Kann es sein das das Ding nur ne Schittstelle zur Haifischantenne ist?
    • 8. Januar 2010 um 13:48
    Nein, ganz sicher nicht.
    Die Haiflosse ist direkt verkabelt, so würde das nicht funktionieren.
    Wenn kein Navi ab Werk verbaut war ist auch meist keine GPS Antenne in der Flosse, es gab glaube ich eine Variante bei der es trotz dem so war (glaube das war mit FSE) aber hier wurden die Kabel oft abgetrennt.
    Bei den neuen Generationen von GPS Empfängern ist ein direkter Sichtkontakt nicht mehr nötig, so das sie auch durch Plastik und Scheibe noch sehr gute Daten liefern.
    Allerdings gibt es immernoch kleine einschränkungen, durch Metall (auch metallbedampfte Scheiben) funktionieren die Dinger nicht.
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 8. Januar 2010 um 13:52
    Danke dir somepeer
    Ich hab bald eine Umrüstung vor mir und in dem 3,2er ist kein Navi von Werk aus verbaut. Der hat nicht mal ne Haifischflosse auf dem Dach und ich wollte mich nur versichern das der GPS Empfang durch die GPS Maus gegeben ist.
    Gruß Fakkii
    • 8. Januar 2010 um 14:17
    durch die GPS-Maus haste auf jeden Fall Empfang. Schau mal zwischen den mittleren Lüftungsdüsen, da sollte genügen Platz zum Verbauen sein. Es sollte möglichst kein Metall zwischen GPs-Maus und Himmel sein. Mußt einfach mal austesten, wie gut der Empfang ist. ;)
    Die Antenne in der Flosse gab es nur mit der FSE oder Navi, da hast dann auch den Antennenverstärker für GPS und Handy hinten links hinter der Kofferraumabdeckung verbaut. ;)
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 8. Januar 2010 um 14:26
    Danke für die Infos!
    • 8. Januar 2010 um 16:15
    Ich hab die da auch verbaut, und immer reichlich Satelliten zur Verfügung.........ausser er steht im Parkhaus in NSU, so wie heute. Dauerte bis zur Auffahrt zur A6 bis er die alle wieder intus hatte.
    • 8. Januar 2010 um 21:35
    Warum sollte man dafür ne Sichtverbindung brauchen?
    GPS signale sind auch nur funkwellen. Wenn das auto so gut abgeschirmt wäre würde das handy im auto auch nicht gehen ;)
    Metallbedampfte scheiben sind aber trotzdem ein K.O. da sie ne riesen menge der Funkwellen blockieren, audi verbaut aber soweit ich weiß keine Metallbedampften
    • 9. Januar 2010 um 00:59
    Doch, die gibts. Aber nicht im A3.
    Ich bin mal mit meinem Navi von Navigon in einem A6 Allroad mitgefahren, der hatte ne beheizte Frontscheibe. Da war nicht viel mit Empfang, trotz freier Sicht durch die Scheibe...
    • 9. Januar 2010 um 21:18
    Nicht viel aber trotzdem ein bissl empfang oder?
    Ich weiß nur von den franzosen das sie in manchen modellen bedampfte scheiben haben, da is dann aber mit dem empfang wirklich nichts.
    Und das der draht in der beheizten frontscheibe ( was ja nicht das gleiche wie metallbedampft ist ) den empfang stört sollte ja auch klar sein
  • audmaz
    • 9. Januar 2010 um 22:11
    WArum
    rüstet man den ein Navi nach?????Um alle 2-3 Jahre neue Updates für n Schweinegeld kaufen zu müssen???????Kauf dir nmobiles Gerät und gut.
    sven
    • 9. Januar 2010 um 22:36
    ganz einfach....weil einem das Gerät gefällt , es perfekt in den Innenraum passt und man nicht irgendwelche Kabel, Saugfüße etc auf dem Armaturenbrett hat was stört. Mittig angebracht ist eh verboten, und besonders in Schweiz kostet das n heiden Geld.
    Die Updates der Hardware macht einem der Händler drauf.
    Und so schnell veraltet die Software auch nicht. Selbst wenn mal ein Kreisel nicht aktuell da ist. Man wird sich bestimmt nicht deswegen groß verfahren.
    Ich rüstete aus dem gleichen Grund nach. Und das zu einem Zeitpunkt an dem ich wußte ich fahr ihn nur noch 2 Jahre.
    Dass es anders kam war höhere Gewalt von Audi. ;)
    Ausserdem wertet es einen Gebrauchtwagen schon etwas auf preislich.
    Aber nun zurück zum Thema BTT!!!
    Hier gehts um die GPS-Maus und nicht um Für oder Wider einer Nachrüstung!
    PARA
  • audmaz
    • 9. Januar 2010 um 22:56
    Hallo Para
    natürlich darf jeder machen was er will,nur finde ich es einfach unnütz zumal die mobilen Navi´s mittlerweile sehr günstig sind und den fest eingebauten in nichts nachstehen.Das ein Navi ein Auto aufwertet war einmal.Jeder Ratgeber im Fernsehn rät einem ein Auto ohne Navi zu bestellen,da eh schon bald jeder ein mobiles hat,sei es im Handy oder als PDA oder als reines Navi.Zudem kann man die benötigte Software kostenlos aus dem Internet laden.Zur Zeit wird sehr viel gebaut und somit ändert sich das Strassenbild fast täglich,hinzukommen noch die Info´s für Blitzanlagen.In einer fremden Stadt unumgänglich.
    Mir wäre eben der Aufwand und die anfallenden Kosten,für ein fest eingebautes Navi, viel zu hoch.
    Aber wie gesagt jeder wie er will.
    sven
    @ Para: Wo steht,dass der Saugfuss nicht mittig angebracht sein darf??
    Bei PKW’s wird das Sichtfeld durch einen
    senkrechten, 29 cm breiten Streifen mittig
    zum Lenkradmittelpunkt gebildet, der oben
    und unten durch das Scheibenwischerfeld
    begrenzt ist. (Abb. 1)
    Einmal editiert, zuletzt von audmaz (9. Januar 2010 um 22:59)
    • 9. Januar 2010 um 23:36
    In der Schweiz ist es verboten.
    http://mediathek.daserste.de/daserste/servl…Id=&goto=1&show
    Aber jetzt wieder zur GPS-Maus. Über das Für & Wider Nachrüstung oder Serie bzw. Der Anbringung eines mobilen Navi, bitte einen extra Thread aufmachen.
