Unter welchen Bedingungen die Serien sw der Motronik ME 7.1.1 die Leistung und das Drehmoment begrenzt
  • Stefan
  • 10. Januar 2010 um 11:52
  • Stefan
    Hier eine Aufstellung, unter welchen Verhältnissen die Motornik ME7.1.1 abgegelt, ohne das der Motor zu heiß o.ä. wäre
    Das nur als Hinweis, wenn man nun noch breite Reifen fährt oder im Sommer die Klimaanlage nutzt, ist verständlich warum die Beschleunigung und das erreichen der Endgeschwindigkeit Probleme auftauchen ;(
    Grüße, Stefan
    Momentenbegrenzung.jpg 44,75 kB – 0 Downloads
    3 Mal editiert, zuletzt von Stefan (10. Januar 2010 um 12:00)
    • 10. Januar 2010 um 12:19
    Da stellt sich mir die Frage warum das so gemacht wird?
    Kannst du das genauer erläutern?
    • 10. Januar 2010 um 12:43
    Das würde mich auch sehr ineressieren.
    Es hat zwar mit dem Thema hier nur indirekt was zu tun, ich denke aber daß etwas allgemeines Hintergrundwissen über die "Serien"-Abstimmung nicht gerade uninteressant sein dürfte.
    Der VR6 3.2 Motor
  • Chris1985
    • 10. Januar 2010 um 13:10
    das ist interessant... :)
    das einzige was mir dazu einfällt ist entweder der Motorschutz oder eine gleichmäßigere Leistungsabgabe
    Bei höherem Luftdruck entwickelt der Motor mehr Leistung/Drehmoment. ebenso bei niedrigen Temperaturen.
    Wenn man dann in den Bereichen das Drehmoment begrenzt fährt das Auto immer gleich.... egal ob es draußen 25°C sind oder 0. (je nachdem wie extrem man den begrenzt)
    oder bei Hochdruck Wetter genauso wie bei Niederdrucklagen.
    kurz um...... Kundenverarsche?????? (mit ganz großem Fragezeichen :P ;) )
    im Prinzip das gleiche wie mit der Wassertemperatur. optimales Wetter = Auto geht super und wenn das Wetter "schlecht" ist rennen die Kunden den Werkstätten die Bude ein wegen Leistungsmangel :rolleyes:
    Soweit nur mal von mir dahingesponnen ;)
    Wenn es dem Motorschutz dient ist´s natürlich keine Verarsche... aber da der Tabellenausschnitt nicht auf einen speziellen Motor bezogen ist.... :whistling:
    - Christian -
    2 Mal editiert, zuletzt von Chris1985 (10. Januar 2010 um 13:13)
    • 10. Januar 2010 um 18:25
    Mhh also umso höher umso kälter kanns bei gleichem luftdruck sein bis das drehmoment begrenzt wird?
  • Chris1985
    • 10. Januar 2010 um 18:43
    ja genau. aber der Effekt hebt sich dabei ja auf.
    je höher du bist, desto dünner wird die Luft und der Motor verliert Leistung...
    - Christian -
    • 10. Januar 2010 um 18:55
    Ja is mir klar war ja auch nur ne theoretische frage ;)
  • Chris1985
    • 10. Januar 2010 um 19:27
    ;) :D
    vielleicht hat Stefan dazu ja noch mehr Infos.... NWT3.0 -> Drehmomentbegrenzung raus :thumbup:
    - Christian -
    • 10. Januar 2010 um 20:36
    Interessant ist es allemal ...
    Interessant, was so alles zu Tage kommt ...
  • Stefan
    • 10. Januar 2010 um 21:14
    Zitat von Chris1985
    ;) :D
    Hi Chris,
    Du hast es erfaßt ... :thumbup:
    Die Leistung ist lt. EWG 1269/80 definiert. Alles was drüber hinausgeht an drehmomnet oder Leistung wird im Originalzustand regeros begrenz. Tuningmaßnahmen greifen nicht. Das einzige, was die ME 7.1.1 nicht mitbekommt, ist die Reduktion der Arbeit aus veringertem Abgasgegendruck. Nur mit dieser Maßnahme vergrößert sich das Drehmoment an der Kurbelwelle.
    Grüße, Stefan
