Bildschirm vom Notebook auf PC, geht das?
  • 19. Januar 2010 um 17:54
    Ich hab hier ein Lenovo G550 Notebook. Das hat einen Ausgang für einen analogen Monitorstecker.
    Jetzt die Frage. Gibt es da irgendwelche Steckeradapter oder Kabel, mit dem ich das Bild auf den 40" LED TV von TechniSat bekomme?
    HDTV 40
    Früher gab es für das Gericom-Notebook mit SVGA Ausgang einen sogenannten SVID-Stecker. Damit bekam man das Bild auf den TV.
    Den Ausgang hat das Lenovo nicht.
    Bildqualität spielt übrigens keine große Rolle. Will nichts lesen müssen etc.....
    sondern will nur dort am SIM Helifliegen, weil das Bild größer ist als an meinem 17" Monitor vom PC
  • davidshoes
    • 19. Januar 2010 um 18:07
    Ich würd sagen, Du brauchst einen vga auf hdmi adapter.
    Ob das was taugt, kann ich Dir aber auch nicht sagen.
    • 19. Januar 2010 um 18:17
    Gibts auch VGA auf Scart R/G/B ?
    Wie gesagt, ich brauch keine Hochauflösung
  • Sven87
    • 19. Januar 2010 um 18:26
    also VGA auf HDMI gibts wohl eher wie auf RGB/Scart
    einfach mal bei ebay HDMI und VGA eintippen ... wird schon einiges kommen ;)
    Audi A4 1.8TFSI, silber
  • Brennerchen
    • 19. Januar 2010 um 18:44
    Nimm das, hat sogar nur positive Bewertungen ;)
    http://www.amazon.de/Diverse-Kabel-…63922981&sr=8-2
    und da das ja ein HDMI-DVI is, hier noch ein VGA-DVI Adapter :D
    http://www.amazon.de/DVI-VGA-Adapte…ref=pd_sim_ce_2
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
    Einmal editiert, zuletzt von Brennerchen (19. Januar 2010 um 18:45)
    • 19. Januar 2010 um 18:57
    Hab ja Analaog-VGA
    würde der auch gehen? Dann hätte ich RGB mit dabei
    http://www.amazon.de/Videokabel-Ans…63923722&sr=1-4
    • 19. Januar 2010 um 19:13
    Das ist kein RGB!
    Was willst du denn mit RGB überhaupt?
    Das HDMI Kabel ist das Beste für den Flatscreen.
    • 19. Januar 2010 um 19:14
    Nimm HDMI is VIEL EINFACHER
    • 19. Januar 2010 um 19:50
    du musst von VGA zu DVI und von DVI auf HDMI.
    erstens:
    http://www.amazon.de/DVI-VGA-Adapte…63926711&sr=8-4
    zweitens:
    http://www.amazon.de/Quality-HDMI-D…63926771&sr=1-1
    alternativ kannst du sowas nehmen:
    http://www.amazon.de/Adapter-Kabel-…e/dp/B001LMV5U0
    und dann per s-video oder den coaxial video eingang rein.
    dazu bräuchtest du noch ein klinke nach chinch für den ton...
    ps:
    ich dachte du hast noch nen alten röhren tv und jetzt kommste hier mit dem technisat flat mit twin dvb-s2 und hdd für 2.000€ an XD
  • Martin
    ...a
    • 19. Januar 2010 um 20:03
    Ist sogar noch viel einfacher:
    Zitat von Paramedic_LU
    HDTV 40
    -> Weitere Anschlüsse (Gehäuseunterseite)
    VGA-Anschluss
    bzw. http://www.technisat-daun-fs.de/downloads/maga…als_Monitor.pdf Seite 3 links unten...
    :D ;)
    • 19. Januar 2010 um 20:10
    Das ist ja geil.
    Ich glaub ein VGA -Kabel mit 2 Steckern hab ich noch :D
    Wenn Vaters Fußball rum ist, probier ich das mal aus :D
    @otis......is der TV von meinen Eltern...ich hab noch n guten 72cm Röhren-TV von Grundig Shok
    Es hat geklappt....siehe Anhang
    vga auf Technisat HDTV40.JPG 148,91 kB – 0 Downloads
