  4. Beleuchtung
coming home/leaving home
  • saschalein
  • 26. Januar 2010 um 10:44
  • saschalein
    Roey van Quattro
    Hi Jungs,
    ich hab mal gelesen, dass man das coming home/leaving home nach ein paar Hacks so einstellen kann, dass es immer an ist.
    Also egal ob der Lichtsensor anschlägt oder nicht.
    Warum ich das frage?
    Ein Freund hat mir mal im Spritgespräch gesagt, dass es für Xenons der Tot ist, wenn man sie einschaltet. Also sie nutzen ab durch das Einschalten.
    Wenn ich die Fahrertür öffne gehen die Xenons aus bei ch/lh. Wenn ich den Motor an mache gehen die Lichter wieder an. Also ich hab sie gleich 2 mal angeschaltet. Bzw. der Audi ;) Beim abstellen ist das auch so. Ich zieh den Schlüssel und die Lichter sind aus. Mach ich die Tür auf gehen sie wieder an.
    Stimmt das mit den Xenons und wäre es nicht schlauer das ganze so einzustellen, dass die Lichter immer an bleiben.
    Also Auto auf ch/lh geht an.
    Tür auf - Licht bleibt an.
    Zündschloss an Licht bleibt an (ob das überhaupt möglich ist???) ich glaube das kann man wohl nicht vermeiden?
    Beim Abstellen:
    Licht ist an
    Auto aus, Licht soll an bleiben.
    Schlüsselziehen Licht soll an bleiben.
    Tür auf Licht soll anbleiben.
    Tür zu ch/lh schaltet das Licht nach 30 Sek aus.
    Danke und Gruß,
    Sash
    • 26. Januar 2010 um 11:22
    ja das mit den Xenon stimmt, bei jedem Zündvorgang nutzen sich die Katoden ab.
    Beim Comeing Home kannst nur die Zeit Einstellen, bis die Lichter abgeschaltet werden. Ist ein Anpassungskanal im STG und ist bei den neueren Audimodellen (z.B. A4 8K) teilweise über das MMI möglich.
    • 26. Januar 2010 um 14:19
    Hat mich auch anfangs sehr genervt, um die Brenner zu schonen hab ich es dann aus gemacht.
    Gebraucht hab ich es auch nie wirklich, das Auto stand immer in die falsche Richtung...
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 26. Januar 2010 um 16:40
    Zu deiner eigentlichen frage, hier oben, bin ich mir ziemlich sicher dass das garnicht geht, weils dazu nen seitenlangen thread im m-t gibt wo das einige leute auch so schalten wollten um die brenner zu schonen und dann als antwort immer kam, das es nicht möglich is.
    • 26. Januar 2010 um 17:48
    Auf alle Fälle isses Mist fürs Xenon :(
    Wird Xenon mit der Zeit dunkler?
  • Loo
    • 26. Januar 2010 um 18:08
    Das es in dieser Form, keine gute Lösung ist, ist klar ;)
    Aber anscheinend musste eine Lösung gefunden werden, die bei allen Austattungen vorhanden ist, da blieb nur das Abblendlicht übrig.
    Wenn wenigstens das Licht anbleiben würde und nicht nochmal Zünden muss, wäre es eine Lösung die für mich in Ordnung geht. :D
    Das Optimale wäre, wenn vorhanden, das DLR und die Nebler angehen würden :thumbup:
    Da muss es doch eine Lösung für geben ;(
  • Klaus_Z
    • 26. Januar 2010 um 18:19
    das mit den neblern müsste doch gehn beim A4 wird der nebelscheinwerfer verwendet...
    oder?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • moxoc
    • 26. Januar 2010 um 20:32
    Das wäre zu schön, geht aber imho beim A3 nicht.
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
  • Reppi
    • 26. Januar 2010 um 20:58
    oder?
    wie moxoc schon schrieb, gibt es keinerlei möglichkeit (ohne zusätzliche module) das ch/lh auf andere lichtquellen als das abblendlicht zu beschränken.
  • Klaus_Z
    • 26. Januar 2010 um 21:19
    warum geht das beim A3 nicht?
    weil nicht alle nebler verbaut haben??
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • Reppi
    • 26. Januar 2010 um 21:21
    kann dir nicht mit sicherheit sagen warum, aber wär ne logische erklärung dafür.
  • Klaus_Z
    • 26. Januar 2010 um 21:29
    hab mal schnell auf der hp nachgeschaut...
    beim A4 sind die nebler serie
    wird dann wirklich daran liegen
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • saschalein
    Roey van Quattro
    • 27. Januar 2010 um 13:42
    oder?
    Ja und beim A6 auch :)
    @Psychedelic ja die Zeitdauer kann ich im MMI einstellen :)
    Aber sonst nichts =(
    Einmal editiert, zuletzt von saschalein (27. Januar 2010 um 13:45)
    • 27. Januar 2010 um 14:26
    es ist definitiv nichts an der Sache änderbar, hab gestern Abend nochmal nachgesehen. Kenne die Konfigurationsmöglichen von dem Steuergerät bereits auswendig. :wacko:
    Da müßt ihr die Entwickler der Software für das Steuergerät befragen, weshalb so so gelöst wurde, also Richtung Audi jammern !
    Und NEIN, ein Spftwareupdate ist nicht möglich.
  • coming home leaving home xenon
