Probleme mit der Zentralverriegelung & der PDC (Park-Distanz-Control)
  • MarcoLandshut
  • 4. Februar 2010 um 06:59
  • MarcoLandshut
    Guten Morgen ersteinmal,
    ich darf mich kurz vorstellen. Ich heiße Marco und komme aus Landshut in Niederbayern, bin 30 Jahre und Audi verrückt. Im Oktober letzten Jahres habe ich mir einen Audi A3 Sportback 3,2 Quattro Bj2005 gekauft. Seitdem besuche ich Euer Forum regelmäßig.
    Jetzt habe ich leider zwei wahrscheinlich kleine Probleme, hoffe ich. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    1. Zentralverriegelung: Wenn ich per Fernbedienung das Auto öffne gehen alle Türen auf, bis auf die hinten rechts. Ich kann diese nur von Innen öffnen. Wenn ich Sie dann aber wieder schließe geht Sie auch wieder von außen auf.
    2. Park-Distanz-Controll: Seit ca. einer Woche habe ich einen längeren Pfeiffton wenn ich den Rückwärtsgang einlege (länger als normal). Wenn ich mich dann mit meinem Heck einem Hinderniss nähere bekomme ich kein SIgnal mehr. Es macht keinen Mucks.
    Ich hoffe jemand kann mir hier helfen und bedanke mich schon mal im voraus
    Marco
    Einmal editiert, zuletzt von MarcoLandshut (4. Februar 2010 um 07:16)
  • Krally
    • 4. Februar 2010 um 08:38
    zu 1. ) wahrscheinlich ist irgendwas eingefrohren.
    zu 2.) langer piepton beim einlegen des ganges zeigt einen fehler im system an. das system wird abgeschaltet.
    dadurch auch keine piepgeräusche beim hinderniss.
    kann ebenfalls was eingefroren sein, oder aber einer der sensoren ist defekt.
    also erstmal auto auftauen und dann zum freundlichen fehlerspeicher auslesen
    off topic
    pdc bzw. parc distance control ist ein bmw geschützer begriff.
    bei audi ist diese funktion
    aps
    steht für
    audi park(ing) system oder auch akustik park(ing) system.
    • 4. Februar 2010 um 13:09
    Servus
    schön mal wieder einer aus meiner Niederbayerischen Heimat Niederbayern :D
    zu 1 Ist die Kindersicherung drin?
    zu 2 Sensor kaputt oder inner Kabel locker. Beides kann der :) herausfinden
  • MarcoLandshut
    • 4. Februar 2010 um 13:24
    erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    zu 1: keine Kindersicherung drin, von innen geht die Tür ja auf. nochmal der Ablauf. Drücken der FFB; alle Türen lassen sich von außen öffnen, nur eine nicht, die kann ich dan nur von innen öffnen; wenn ich sie dann wieder schließe, kann sie auch wieder von außen öffnen.
    @ Audianer 3: lebst du in Landshut? welche Erfahrungen hast du mit den Audi Händlern in und um Landshut gemacht?
    • 4. Februar 2010 um 13:28
    Nein, war in Geiselhöring, jetzt LL und München
    Kenn keinen in LA
