  • Gast
  • 26. Februar 2005 um 14:08
  • Gast
    fahre seit Dezember 04 einen A3 3,2 DSG habe gehört, daß es Mod 05 eine neue Software haben, so daß die Beschleunigungswerte besser sind. Gibt es die Möglichkeit bei Audi sine Software upzudaten oder verlangen die dafür hohe Kosten. Es gab auch einige Probleme mit der alten Software (z.B. Leistungsabfall). Selber hab ich bis jetzt keine Probleme
    Gruß Bart
    Betreff wurde um (3.2er Motronic ) ergänzt
    Para
    Edit von Paramedic_LU
    Da der Thread recht groß wurde, hier gesammelt alle Erkenntnisse vom Update
    Software-Update des Steuergerätes (Motronic) vom VR6 3.2-Liter Motor
    Über ein Update der Steuerungssoftware werden einige bekannte kleinere Mängel wie Motorruckeln, unruhiger Leerlauf, Leistungsverlust im Endbereich etc. , behoben.
    Audi stellt diese Software seinen Werkstätten zur Verfügung.
    Viele Forums-Mitglieder haben sich das Update bereits mit Erfolg aufspielen lassen. Sie berichten durchweg fast alle von besserer Gasannahme beim Beschleunigen, mehr Kraftentfaltung im Durchzug, besserem Klang ( kerniger und tief sonor), sowie dem Wegfallen des Leistungsverlustes.
    Welche Motoren / Steuergeräte können aktualisiert werden ?
    Motoren:
    ab 8/2003 BDB
    ab 9/2004 BMJ
    ab 11/2005 BUB (nur die ersten Varianten)
    Folgende Motorsteuergeräte können Upgedatet werden:
    022906032CA
    022906032CB
    022906032GH
    022906032GJ
    Letzte für die Händler verfügbare Stände :
    022 906 032 CA : 8P HS (BDB) : 8087
    022 906 032 CB : 8P DSG (BDB) : 8088
    022 906 032 GH : 8P HS (BMJ) : 8035
    022 906 032 GJ : 8P DSG (BMJ) : 8036
    Was sage ich dem Händler?
    Du hast gehört, dass Audi ein Softwareupdate für die VR6 3.2-Liter-Motoren bereitstellt, welches das Motorruckeln, Vibrieren, unruhiger Leerlauf und Leistungsverlust beheben soll.
    Was, wenn er das Update nicht kennt oder findet?
    Gib ihm die TPL Vorgangsnummer: 2005748/4
    Benötigt wird Aktionscode 8P01A005 oder die Update CD Nr. 4F0 906 961 N
    Damit kann ein guter Händler immer was mit anfangen
    Wie wird das Update aufgespielt?
    Mittels Diagnosesystem des Händlers
    Was kostet mich das Update?
    Ist der Wagen noch in der Garantiezeit dürften keine Kosten entstehen. Ist er außerhalb der Garantiezeit wird ein guter Händler nichts verlangen. In der Regel werden bei einem fremden Händler um die 50.- Euro verlangt, was einem Arbeitsaufwand von ca 20-30 Minuten entspricht.
    Wie lange dauert das Update?
    In der Regel nicht länger als 30 Minuten
    Wozu braucht der Händler den Aktionscode?
    Erklärung GeKo und SVM
    Mit GeKo und SVM können Sie die Online-Anbindung ihres Diagnosegerätes VAS 5052 an die Zentralserver der Audi AG durchführen und somit den Leistungsumfang Ihres Diagnosegerätes erweitern.
    Was ist GeKo?
    GeKo (Geheimnis und Komponentenschutz) ist eine Funktion, die mit der Online-Anbindung des Diagnosetesters VAS 5052 den Benutzern zur Verfügung steht und das Anlernen von Wegfahrsperrenkomponenten (z. B. Kombiinstrument, Motorsteuergerät), Schlüsseln und des Komponentenschutzes (Klimagerät, Navigation usw.) an das Fahrzeug ermöglicht.
    Was ist SVM?
    SVM (Software Versionsmanagement) ist eine weitere Funktion, die mit der Online-Anbindung des Diagnosetesters VAS 5052 bereitgestellt wird. Damit werden eine prozesssichere Steuergeräteprogrammierung sowie der korrekte Steuergeräteverbau ermöglicht. Die Funktion bietet zusätzlich eine Unterstützung bei der Codierung von Steuergeräten an.
    Vielleicht hilft folgende Info dem Ein oder Anderen :) auf die Update-Sprünge. Es gibt im Elektronischen Service Auskunftssystem - dem :) auch bekannt als Elsawin unter Technische Problemlösung folgenden Vorgang:
    A3 3,2 VR6 Lambdasonde mit Fehlereintrag und der Vorgangsnummer 2010154/1.
    Folgendes steht da drin:
    Problembeschreibung: Motorchecklampe leuchtet.
    Im Motorsteuergerät ist der Fehler P2626 oder P2629 abgelegt das heißt dass die Lambdasondenheizung defekt ist und die Lambdasonde erneuert werden muss.
    Ursache
    Durch einen Softwarefehler (Pfui! :-o ) wird die Lambdasonde unter bestimmtem Umständen zu schnell aufgeheizt und kann dadurch Beschädigt werden.
    Serien-Lösung
    Umstellung auf die neue Motorsoftware ab Fahrgestellnummer WAUZZZ 8P % 6 A 073016
    Lösung
    Bitte die defekte Lambdasonde erneuern und das Motorsteuergerät mit dem Aktionscode 8P01A005 Online, oder mit der CD 4F0 906 961 N updaten.
    022906032CA
    022906032CB
    022906032GH
    022906032GJ
    Wir haben zwar das beschriebene Problem glücklicherweise nicht, aber so gibt's das Firmware bzw. Softwareupdate für's Motorsteuergerät! Und zusätzlich wird auch noch die Lambdasonde geschont (davon hammer glaub ich zwei!).
    dance
    Weitere Infos rund um das Update gibt es hier im großen Update-Thread
    • 27. Februar 2005 um 21:23
    Hab da mal bei meinem :) deswegen letztens mal gefragt.
    Konnte mir auf die schnelle keien ANtwort geben wei dafür mehere Daten gebraucht werden.
    Er hat aber auch nciht gesagt das es nicht möglich sei
    Grüße FanbertA3
  • DSGFanatiker
    • 27. Februar 2005 um 21:29
    Original geschrieben von Gast
    Gruß Bart
    ich nehme mal nicht an dass du ihn neu im Dezember gekriegt hast oder? Wenn ja dann hast du Mod 05 und wenn nicht dann....
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
  • volki
    • 6. Juni 2005 um 11:07
    Hallo Zusammen.
    Mein A3 SB 3,2 DSG ist vom September 2004. In dem Falle gibt es ein Softwareupdate. Hat jemand schon einmal ein Update machen lassen und hat Erfahrung bezüglich vor/nachher und Kosten?
    Vielen Dank
    volki
    • 6. Juni 2005 um 11:18
    Hallo!
    Ist dieses "Softwareupdate" nur für DSG-Modelle gedacht um die Schaltzeiten zu optimieren?
    Oder sprecht Ihr hier eher von einer optimierung der Motorelektronik?
    Habe einen 3.2 mit 6-Gang Schaltung.
    p.s. tolles Forum!
    • 6. Juni 2005 um 12:16
    Würde mich auch interessieren was für ein Update das is und was es bringt. Hab letzens beim :) gefragt obs für DSG schon eins gäbe aber er sagte das er nichts im PC hätte
    Grüße FanbertA3
  • volki
    • 6. Juni 2005 um 17:22
    Also ich habe mittlerweile bei meinem :) angerufen, die machen das update anscheinend nur, wenns Probleme gibt und diese im Fehlerspeicher abgelegt sind. Zudem muss ich dann das Auto da lassen weils etwas länger dauern soll (was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber anyway).
    Deshalb wäre es umso interessanter, was dieses Update bewirkt.
    Nächster Frage:
    Habe das grosse Navi drin, wäre das in so einem Fall auch mit abgedeckt oder gibts hier wieder spezielle Updates?
    Vielleicht kennt sich hier jemand mit der Materie aus und kann etwas Aufklärungsarbeit leisten....
    Viele Grüsse
    volki
    • 6. Juni 2005 um 18:17
    Ein Update vom Motorsteuergerät dauert zw. 60 und 90min.
  • volki
    • 7. Juni 2005 um 23:20
    Okay, dann ist es verständlich, warum es einen Termin braucht. Hat das denn schon jemand "einfach so" machen lassen? Und gibt es eine spezielle SW fürs Navi?
    Danke & Gruss
    volki
  • DSG-Driver
    • 8. Juni 2005 um 00:01
    Danke & Gruss
    volki
    die SW vom Navi updatet sich automatisch wenn Du eine neue Navi DVD ins Gerät einschiebst. Dh. die Software ist auf der DVD mit enthalten - tolles Konzept find ich.
  • volki
    • 8. Juni 2005 um 14:33
    Prima, dann muss ich ja nur noch eine 05-er Navi DVD kaufen (habe noch die 04-er), damit ggf Updates eingepielt werden.
    Für ein Update der Motorsteuer-SW werde ich mal noch einige Händler anfragen. Es gibt ein paar Dinge die mich stören u.a. die super sensible Gasannahme beim anfahren.
    Christian
  • Philly
    • 15. Januar 2007 um 23:05
    Möchte das Thema noch mal aufrollen.
    Gibt es jetzt irgendwelche infos bezüglich Softwareständen in der DSG Elektronik?
    • 18. April 2007 um 21:02
    MOTRONIC ME7.1... Vers. ab 8000 ist aktuell.
    Es sollen u.a. Probleme mit der Klopfregelung behoben worden sein.
    Ich habe nächsten Mittwoch einen Termin zum Update beim :) .
    • 26. April 2007 um 15:37
    Ich habe seit gestern Vers. 8036.
    Update ist absolut empfehlenswert.
    Bisher nix Negatives aufgefallen.
    Klopfregelung greift jetzt auch nicht mehr so stark ein. :)
  • DSG-Driver
    • 26. April 2007 um 18:26
    wie stellt man es am besten an um an ein kostenloses Update zu kommen ?
  • Lex
    • 26. April 2007 um 20:18
    Bei mir wurde gerade diese Woche ein Update gemacht, da immer die Abgaswarnleuchte geleuchtet hat. Wurde aber auch noch einiges anderes gemacht. Bis jetzt habe ich immerhin Ruhe... :)
    Die Version, welche ich bekommen habe (gemäss Diagnoseprotokoll):
    MOTOTRONIC ME7.1.1G
    Codierung 178
    Betriebsnummer 00194
    Basis X3
    000
    8088
    • 26. April 2007 um 22:33
    Beim :) mal :) fragen. :D
    Zu Theresias wäre es für Dich ja ein bisschen weit.
    Ich bin mit meinen VAG-COM Protokolle zum :) und habe auf die übermäßigen Eingriffe der Klopfregelung, trotz 100 Oktan-Spritt, hingewiesen. Darauf hin bekam ich das Update.
    • 9. Mai 2007 um 18:04
    So, nun will ich auch berichten :D
    Audianer3 rief mich heut Morgen an und fragte u a wegen dem Update.
    Da mein A3 eh wegen was anderem im AH steht, nahm ich die Gunst der Stunde wahr und rief meinen KD-Meister an. Er nahm die Nachricht positiv auf und erhofft sich auch Verbesserungen die spürbar sind. Lange Rede kurzer Sinn. Das Update wurde aufgespielt.
    Audi V11.80.00 ____ 14/03/2007
    Audi A3 2004>
    2004 (4)
    Limousine, 3-türig (Kurzheck)
    BDB 3,2l Motronic / 184kW
    01 - Motorelektronik
    Softwareteilenummer; Version VOR der Updateprogrammierung:
    022906032CA ; 0005
    Softwareteilenummer; Version NACH der Updateprogrammierung:
    022906032CA ; 8087
    Probefahrt vor Update:
    Stadt, Land, Autobahn....alles wie gewohnt
    Update und 3 Kaffee später erneute Probefahrt.
    Parameter:
    18°C, leichter Regen, Feuchte ca 83%
    Merkmale
    Schon beim Starten kommt mir der Klang des Motors anders vor.
    Leerlauf: stabil wie vorher, allerdings bewegt sich der Block etwas mehr longitudinal im Motorlager als vorher. Der Klang des laufenden Motors ist seidenweicher als vorher und harmonischer. Irgendwie fehlen „harte“ Frequenzanteile. Diese Spitzen sind wie weggeschnitten. Der Sound des Auspuff kommt mir etwas besser vor, wobei ich mir da nicht sicher bin ob es etwa geführte Einbildung ist aufgrund dem Wissen eines Updates.
    Die Fahrt.
    Schon im ersten Gang sprintet er für mein Gefühl spontaner und viel spritziger hoch.
    Die Kraftentfaltung ist besser. Er läuft ruhiger und ein Tick leiser. Vorallem in jedem Gang und auch bei geringer Drehzahl ist er immer bissig am Gas. Ruckzuck geht’s hoch auf 200.
    Schade dass ich keine Messung Vorher/nachher machen konnte, mittels Stefan`s Hilfe.
    Ich kann es nur empfehlen. Insbesondere bei den 2003ern und 2004er Baujahren
    • 9. Mai 2007 um 21:31
    Habe es ja auch ;) konnte ihn aber nur ganz kurz fahren, werde es morgen ausführlich testen. Bericht kommt :)
    Aber beim anfahren spürte ich mehr Power als sonst......
    • 9. Mai 2007 um 22:29
    will auch :( :(
