  • Gast
  • 26. Februar 2005 um 14:08
    • 27. Mai 2007 um 08:55
    • #101
    Hast Du denn nachgefragt, ob er Dir ein Update installiert? Freiwillig macht er das wohl eher nicht... 8-|
    • 27. Mai 2007 um 12:52
    • #102
    STEEEFAAAN......Hurra er is wieder unter uns!
    Meinst da is NM und PS mäßig was besser?
    Ich will ja zu Oettinger auf den Prüfstand. Kommst Du auch zu dem tollen Tag dort am Samstag 2.6.07 ?
    Würd mich freuen, Dich wieder zu sehn
  • Goofi
    • 28. Mai 2007 um 10:20
    • #103
    Original geschrieben von Collapse
    Gefunden hat mein :) das über den Aktionscode, der hier weiter oben angegeben war. Ging völlig problemlos. Mit dem Code fand das System auch gleich ein Update meines DSG-Steuergerätes (02). Welche Versionen da geändert wurden, kann ich nicht sagen.
    Jedenfalls mal wieder eine Spitzenleistung von Euch und dem Forum!
    Meinst du den Aktionscode 8P01A0005?
    • 28. Mai 2007 um 13:06
    • #104
    Das ist der einzige, der hier gepostet wurde:
    Ja, genau.
    Benötigt wird Aktionscode 8P01A005 oder die Update CD Nr. 4F0 906 961 N
    Der wirds also sein. ;)
  • Goofi
    • 28. Mai 2007 um 13:14
    • #105
    Hätte ja sein können, dass du den abgewandelt hast ala
    8P01A8088 oder sowas, aber ich bin wohl wieder zu kreativ :)
  • Stefan
    • 28. Mai 2007 um 17:27
    • #106
    Hi Para !
    habe gerade mit Audianer 3 telefoniert. Der berichtet, das der A3 3.2 jetzt deutlich besser geht.
    Das geht nur über mehr Drehmoment .
    Ist doch klar : die Auslaßnockenwellenregelung und die Klopfregelung haben naturgemäß Auswirkung auf Drehmoment und damit die Leistung !
    Grüße, Stefan
    P.S.: war arbeitsmäßig total abgesoffen ...
    • 28. Mai 2007 um 17:30
    • #107
    Dann bin ich auf die Leistungsmessung mal gespannt :D
    260PS und 380 NM ...löl :D 8-)
    Das wärs..... er hatte ja 249 PS und 350Nm
    • 28. Mai 2007 um 17:33
    • #108
    Meiner hat mehr, wie letztes mal :D :D :D ;)
    • 28. Mai 2007 um 17:35
    • #109
    Wir werden sehen ;)
    @ Stefan...kommste zu Oettinger mit am Samstag?
  • Stefan
    • 28. Mai 2007 um 17:41
    • #110
    ich überlege, ob ich mit Audianer 3 mitfahre zu Öttinger.
    Zur Leistung & Drehmoment des 3.2 :
    260 PS sind realistisch, aber beim Drehmoment werden wohl nicht mehr als ca 340 Nm zu erwarten sein.
    Grüße, Stefan
    • 28. Mai 2007 um 17:44
    • #111
    Wäre super wenn Du dabei wärst. Wird n toller Tag....
    Also die erste Messung hatte 350Nm 8-|
  • Stefan
    • 28. Mai 2007 um 17:47
    • #112
    Ich habe gestern mit dem VAG COM nachgeschaut :
    Ergebnis : ich habe immer noch ein 7000 er sw Option drauf.
    Also ist während der Inspektion kein automatischer gemacht worden
    Da muß ich micht wohl kümmern ...
    8-|
    Grüße, Stefan
    • 29. Mai 2007 um 03:21
    • #113
    Hi Stefan,
    kannst Du bitte mal ein Steuergeräteabbild von der 7000´er Version, mit VAG-COM machen ?
    Ich habe das ganz vergessen. :(
    So könnte man Unterschiede herausfinden. ;)
  • davidshoes
    • 29. Mai 2007 um 08:46
    • #114
    Am zweiten Juniwochenende bin ich wieder in D und lasse meine Sport Backe updaten. Ich habe auch das Schütteln im Leerlauf. Mal sehen, was ich für eine Version drauf hatte (EZ12/2006). Werde berichten.
  • MikeA3
    • 29. Mai 2007 um 19:18
    • #115
    also nach ein paar testfahrten nun mein kleines "fahr"zit leerlauf ist deutlich ruhiger geworden, beschleunigung oben rum durchaus etwas besser, habe aber das gefühl das er ab 230/240 bisschen langsamer geworden ist, war allerdings mit normalem super nicht super+ unterwegs! habe auch "nur" 260 auf dem Tacho geschafft, sonst eigentlich immer mehr. aber mal abwarten wie es mit Super+ ist, weil genau dafür ist ja die Klopf-Regelung
    Mfg Mike
    Miss August 2009 ;)
    • 29. Mai 2007 um 19:22
    • #116
    Das könnte auch an der Witterung und der Feuchten Luft liegen. Hier regnet es zumindest schon fast ganzen Tag
  • Stefan
    • 29. Mai 2007 um 22:45
    • #117
    Genau !
    Wir haben hier nur 990 mbar (schlecht) und 6°C ( gut ) und 80% Luftfeuchtigkeit (zu hoch). Para hat recht, die Bedingungen sind nicht gut für satte Fahrleistungen. Und dann nur 95 Oktan. Ich bin sicher, mit 98 Oktan und mehr sowie guten äußeren Bedingungen sollte einiges mehr gehen ...
    Grüße, Stefan
  • Stefan
    • 29. Mai 2007 um 22:51
    • #118
    Hi Stefan,
    Hi Race !!
    Blöde Frage :
    wie geht das; Steuergeräteabbild ??
    Mach ich gerne. Da lerne ich was dazu !!!
    Was kommt dabei raus ?
    Das Programm in ASCI ?,
    Wie können wir das interpretieren ?
    Kommst Du mit zu Öttinger ?
    Ich werde jedenfalls mal mein Meßgrätepark mitbringen.
    Vielleicht finden wir eine Meßstrecke.
    Dann könnten wir Mesungen machen vor / nach Chiptuning
    Grüße, Stefan
  • Stefan
    • 29. Mai 2007 um 23:13
    • #119
    Also Para und all die A3 3.2 Freunde !
    nun seid mal nicht endtäuscht, geht mal auf einen Maha 3000 Prüfstand z.B. den von mir erwähnten in Müllenbach am Nürburgring, da werdet Ihr sehen, das in der Tat die Daten von Audi herauskommen. Während die Leistung bei den anderen und älteren Prüfständen noch stimmen, wird spätestens durch den fehlenden Motordrehzahlabgleich via OBD II Schnittstelle die Messung des Drehmoments zum Zufallsprodukt.
    Denn : P (kw)= 2*PI*M(N)*N( U/min/60)
    Bei Öttinger waren bisher die in den Diagrammen zu sehenden max Drehzahlen zu niedrig und deshalb das errechnete Drehmoment zu hoch
    see you ...
    Best regards,
    Stefan
    • 29. Mai 2007 um 23:25
    • #120
    1. VAG-COM starten.
    2. [Anwendungen] klicken.
    3. [Steuergerät Abbild] klicken.
    4. Steuergerät Adresse wählen, CSV-Datei, Messwertblöcke, [Start]
    5. ... Anpassung und [Start]
    6. Auswertung mit Excel
    01 dürfte das Motorsteuergerät sein. ;)
