Hilfe benötigt wegen DVD-Rekorder
  • 4. März 2005 um 09:26
    Ich hab ein Problem mit meinem Philips Dvd-Rekorder Dvdr75.
    Wenn ich über Firwire-Kabel das Video der DV-Cam aufnehmen möchte, hat er später beim Abspielen kurze Aussetzer alle paar Sekunden. Weiss jemand an was das liegt?
    Hat er n Macken?
    Oder ist er komplett hin?
    Kann es an der Rohling-Sorte liegen?
    Hab bis jetzt auf Emtec DVD+RW und TDK DVD+ Rohlingen probiert. Bei beiden sind die Aussetzer drin.
    Soll ich mal über RGB-Cinchkabel draufspielen? Kanns an der Firwire-Schnittstelle liegen?
    Bin über Tipps dankbar.
    Der DVDR75 hat keine Festplatte eingebaut, ist n reiner Video DVD-Rekorder
    • 4. März 2005 um 09:39
    Hab da keine Ahnung von, setzt er vielleicht nen Kopierschutz zwischen?
    Denn nen DVD Player oder Videoplayer kannste ja auch net einfach so zwischenschalten.
    Müsste das bei meinem mal ausprobieren.
    • 4. März 2005 um 10:23
    Nee das macht er net...sind ja Rohdaten aus Saalfelden von der DV-Cam...da is nix mit Schutz.
    Früher machte er die Mucken net. Hab ihn jetzt seit 5-1-04. Täglich nimmt er seit Kauf 2 Serien auf. Kann das Verschleiss sein???
    • 4. März 2005 um 13:07
    Hab mit meinem Philips Gerät leider auch Probleme ohne Ende. Habe mittlerweile schon ein Nachfolgermodell erhalten, aber selbst das spinnt ab und an schonwieder. :(
    • 4. März 2005 um 23:49
    Einmal editiert, zuletzt von somepeer (19. August 2010 um 17:50)
    • 5. März 2005 um 15:35
    Ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
    Hab das jetzt über Cinch-RGB Kabel aufgenommen...Keine Aussetzer. Ich glaub die Firewir-Schnittstelle hat n Wackler oder das Firwirekabel hat n Macken. Bin beruhigt, daß es net mehr zu sein Scheint.
    @somepeer.
    Das mit der A3 DVD is schlecht.....
    Blöde sowas. Hab das damals nicht mit dem DVD-Recorder gemacht sondern mit meinem PC und DvD Brenner. Dass war damals nur ein 1 Gig Celeron PC. Möglich dass er da etwas schwach auf der Brust war. Sorry wenn Aussetzer drin sind :(
    • 6. März 2005 um 11:31
    Einmal editiert, zuletzt von somepeer (19. August 2010 um 17:51)
