Ab wann gab es einen Regensensor?
  • 28. Februar 2010 um 21:02
    Hallo, ab wann gab es beim 8PA einen Regensensor? Und ist es richtig, daß der Regensensor (ab 2005 glaub ich?) Bestandteil des automatisch abblendenden Innenspiegels war? Also müsste dann ein Sportback von 10/2005 mit abblendendem Innenspiegel auch einen Regensensor haben, oder gabs den Innenspiegel auch ohne Regensensor?
    • 28. Februar 2010 um 22:01
    Den gabs glaub ich ab MJ2005 - also ab Juni 2004. Ich fahr noch ohne rum. ;)
    • 28. Februar 2010 um 22:10
    Ja, so ähnlich hatte ich das auch in Erinnerung, mein letzter A3 war 3/2004 und ich war der Meinung daß es den Regensensor kurz danach gab, und zwar mit dem abblendenden Innenspiegel ZUSAMMEN, dann müßte doch "mein Neuer" ;) von 10/2005 mit abblendbarem Innenspiegel auch einen Regensensor haben, oder? Der Verkäufer meinte nämlich der hat keinen???
    • 28. Februar 2010 um 22:20
    Hm, ich muß zugeben, das ich das nicht mehr weiß. Es war definitiv so, das der Licht-/Regensensor mit dem automatisch abblenbaren Innenspiegel ausgeliefert wurde. Ich hab den acuh, nur gabs im MJ2004 da nur den Lichtsensor. Was aber nach 2005 passiert ist, weiß ich nicht mehr - irgendwann verfolgt man nicht mehr jede MJ-Änderung so genau. Dafür sinds zu viele... Vielleicht kann wer helfen, der nen Auto aus dem Modelljahr 2006 hat und sich da die Kombinationen merken konnte.
    • 28. Februar 2010 um 22:52
    Ab MJ 2005 gab es den Regensensor: http://www.a3-freunde.de/wiki/Modelljahraenderungen
  • Else
    • 1. März 2010 um 08:46
    Ich hatte auch einen MJ04, und habe gestern einen Regensensor nachgerüstet.
    Der Spiegel ohne Regensensor aber MIT Lichtsensor sah 2004 so aus
    • 1. März 2010 um 09:10
    Meiner ist Baujahr März 2004 und hat den Regen/Licht-Sensor.
    Er hat Alles an Ausstattung, bis auf das RNS-E, Standheizung und einklapbare Spiegel.
    • 16. Oktober 2010 um 17:09
    Mal eine Frage. Bin heute ziemlich lange im Regen gefahren, hatte also immer die Scheibenwischer an. Jetzt bin ich durch einen längeren Tunnel gefahren, indem die ganze Zeit die Blätter nicht einmal gewischt haben, sobald ich wieder rausgekommen bin, wischter er wieder wie im Intervall eingestellt(2. Raster von rechts).
    Auch während der Fahrt meinte ich, bei nachlassendem Regen hörte er für diese Zeit auf oder wischte nur in längeren Abständen.
    Kann es sein, dass ich in meinem 04/2004 einen Regensensor oder sowas habe? Hab einen ganzen normalen Innenspiegel, auch keine so große Aufnahme die bis zum Ende oben der Windschutzscheibe geht. Was kann das sein?
    • 16. Oktober 2010 um 18:15
    Unmöglich ist das nicht. Zumindest dann, wenn Du den Lichtsensor hast. Nur in der Kombination gehts. Das eine geht nicht ohne das Andere. Genau kann man es aber Anhand Deiner Ausstattungscodes herausfinden. Da bietet sich der Gang zum :) an, es ist ja nicht dringend und Du kannst das dann bei der nächsten Inspektion mal fragen.
    Natürlich könntest Du hier auch nachfragen, aber ich weiß nicht, welcher Ausstattungscode es sein müsste.
    Auf jeden Fall gabs den Licht-/Regensensor ab MJ2005. Möglicherweise aber auch schon ein paar Monate früher.
    wenn du die kleine spiegelaufnahme hast ist es entweder einbildung oder ein technischer defekt :P
    regensensor erkennst von außen sehr leicht. wenn du auf die spiegelaufnahme schaut, wirst du da den sensor erkennen.
    der ist allerdings nur dann aktiv, wenn der wischerhebel auf "intervall", also den 1. einrastpunkt, steht. zudem ist die empfindlichkeit über das ”steuerrad" im wischerhebel einstellbar.
    der innenspiegel dürfte mit sensor auch anders aussehen. bei meinem (MJ09) war nur "Licht-/Regensensor mit automatisch abblendbarem Innenspiegel" bestellbar. ich vermute das war damals auch schon so?!
  • gackes
    • 16. Oktober 2010 um 18:29
    @ otis so ist es.
    Ich hab alles drei zusammen.
    Meine Ist 05/2005.
    • 16. Oktober 2010 um 18:49
    Nein, Lichtsensor hab ich nicht. Schon komisch, warum er im ausgesetzt hat :huh: :S
  • Cabrioline
    • 17. Oktober 2010 um 10:30
    Wenn Du genau wissen willst, welche Sonderausstattung Du hast, dann melde dich bei myAudi.de an.
    Dort kannst Du mit der FIN alle Details zu Deinem Auto abfragen.
    VG
    Cabrioline
    Viele Grüße
    Cabrioline
    [color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]die einen träumen von mehr Fahrspass ... die andern fahren gleich einen Audi [/size][/font][/color] *DSG*
