Nachträgliche endstufe
  • gackes
  • 12. März 2010 um 18:59
  • gackes
    Nabend ich bin mit meinem Bass vom Bose System net so zufrieden.
    Daher habe ich mir Heute ein Hilow Adapter, endstufe usw. besorgt.
    Nun mein Problem!!!
    Wie schließe ich richtig den Adapter An den Bose bass hinten im Kofferraum ? ?(
    Und wo bekomme ich Remote her ??? ?(
    Um hilfe währe ich dankbar.
    Auto ist auseinander. ;( ;( ;(
    • 12. März 2010 um 21:19
    Wenn du es einfach haben willst schaust du wo das Kabel von der Box hin geht, das läuft unter der Kofferraum öffnung zur anderen seite wo der Verstärker sitzt, am Kabel greifst das High-Level Signal direkt an passender Stelle ab.
    Problem daran ist das es dann schon durch den Boseverstärker ist welcher das Signal schon ganz gut verformt hat um diese kleine Fehlkonstruktion von Bassreflexbox auszugleichen....
    Du kannst ja mal probehören ob dir das reicht, mir wars aber nix :D...
    Remote kannst du am Boseverstärker (rechts im Kofferraum) abgreifen, hab die Pinbelegung zu Hause irgendwo rumfliegen, stelle ich dir dann hier rein ;).
    Hab dann direkt das Line-In des Boseverstärkers abgegriffen, aber das ist ne sau arbeit!!
    Der Klang mit meinem alten BR Sub (Phase Linear Aliante 12" Ltd. an Helix Endstufe) war mir die Arbeit aber Wert :D.
    • 12. März 2010 um 22:08
    So, hier noch die Pinbelegung ;)!
    Bose-Verstärker.pdf 21,62 kB – 59 Downloads
  • gackes
    • 13. März 2010 um 18:10
    Danke schonmal.
    Es funktioniert.
    Nun mein Nächstes prob.
    Nach dem Musikeinbau leuchtet meine Airbag Leuchte.
    Ich habe das Kabel bzw den Stecker,den ich ab hatte schon kontrolliert.
    Konnte aber nichts finden.
    Batterie war auch kurz ab.
    Einmal editiert, zuletzt von gackes (13. März 2010 um 18:15)
    • 13. März 2010 um 18:25
    Liegt daran das du die Batterie ab hattest!
    Entweder Fehlerspeicher löschen lassen oder ein paar Tage warten, war bei mir auf einmal weg als ich grad zur Werkstatt fahren wollte.
    Scheint nur Temporär gespeichert zu werden.
  • gackes
    • 13. März 2010 um 18:26
    ah ok.
    Dann warte ich mal.
  • Psycho
    • 29. Juni 2010 um 11:20
    ich hätte mal ne Frage wegen dem High-Low-Adapter, welchen habt ihr verbaut oder welchen könnt ihr mir empofehlen? Möchte in nächster Zeit auch ne Endstufe und nen Subwoofer verbauen, da mir der originale von Bose nicht genügt^^.
    Gruß Nico
    • 29. Juni 2010 um 11:44
    Hi!
    Nimm einen von Dietz oder AIV, und keinen zu billigen kaufen, das macht sich stark bemerkbar!
    Die HI-LOW Adapter verschwenden schon sehr viel vom Signal, wenn es möglich ist würde ich immer irgendwo ein echtes Linesignal abgreifen.
    Beim Bass wie hier im Thread an sich gefordert fällt es nicht soo stark ins Gewicht, für Puristen ist das aber keine Lösung ;).
    • 29. Juni 2010 um 13:07
    Kenn nur drei Wandler die einigermaßen gute Bauteile verbaut haben und nicht nur eine billige einfache Übertragerspule, das Signal wird noch aktiv aufbereitet, daß das Ausgangssignal passend für die Endstufe ist.
    -Helix AAC
    -Audison SLI2
    -Audio System HLC
    P.S. Preis liegt bei allen Drei ca. bei 50,-€
