Mittelschalldämfer ausräumen
  • 3.2driver
  • 12. März 2010 um 19:37
  • 3.2driver
    Hallo Leutz
    Ich will ein besseren Sound haben mit meiner Originalanlage.
    Was gibt es da für Möglichkeiten?
    Reicht es wenn ich denn Mittelschalldämpfer ausräum um ein besseren Klangbild zu bekommen?
    Würde ich damit auf länger Sicht meinem Motor damit Schaden? ?(
    Es soll sich nicht zu aufdringlich anhören sondern eher nur dann wenn ich mal aufs Gas Drap.
    Gruss 3.2driver
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 12. März 2010 um 19:57
    Zitat von 3.2driver
    Hallo Leutz
    Also ich kann dir dafür nur uneingeschränkt den S3 Endtopf empfehlen.
    Ergibt einfach nen sehr schönen klang für wenig Geld, wie ich finde.
    Gruss 3.2driver
    Genau diese Kriterien erfüllt der S3 Topf.
  • Sebi65
    • 12. März 2010 um 19:58
    Servus 3,2driver,
    Also ich würde ganz ehrlich die Finger davon lassen :thumbdown: .
    Verlust der Betriebserlaunis, Versicherungsschutz, Schleppkosten bei Sicherstellung, TÜV-Gutachten und Punkte in Flensburg ;( :S
    Neuer ESD und wieder Vorfahren beim TÜV-Gutachter :wacko:
    Um dass Geld kannst du dir NWT 2 und BN-Pipes kaufen 8o und noch in den Urlaub fliegen :!:
    Sebi 65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
  • orggschuurff
    • 15. März 2010 um 12:11
    Also ganz ehrlich, da kann ich nur zustimmen. Selbst wenn man nicht erwischt wird ... der Sound wird durch Ausräumen nicht besser, eher schlechter, viel lauter, kein bißchen dezent, weniger bassig und vor allem nervige Dröhn- und Resonanzgeräusche. Und wenn einmal ausgeräumt, neu kaufen... :( . Wieder stopfen geht nicht.
  • Hollow800
    • 2. Mai 2010 um 13:51
    also ich habe meinen mittelschalldämpfer komplett rausgeholt und ein rohr zwischengeschweißt. der sound ist göttlich und hört sich haargenau (!!) an wie ein S3 pott. ich kanns nur empfehlen. klar, mitm tüv könnte es probleme geben, aber man muss es einfach so gut machen, dass es gar nicht auffällt. ich bin nächste woche in paderborn beim a3 quattro treffen. wenn ihr zufällig da seid, könnt ihr euch ja mal überzeugen ;)
    grüße
    Wer vielleicht noch S3 oder S-Line Ausstattungen zu verkaufen hat, kann sich gerne bei mir per privater Nachricht melden !!!!
  • 6gewinnt
    • 7. Mai 2010 um 09:57
    Ich kann auch nur sagen S3 ESD !!!! das hat einen Vorteil. Plug and Play! einfach druntermachen. Sound ist top. Seit dem ich meinen hab geht mir regelmäßig einer ab wenn ich das Fenster runter mach. und kein Freund und Helfer wird es merken weil ist ja ein orginalteil eines 8P :P und passt auch entsprechend.
    Bei der anderen Variante kannste nix mehr rückgängig machen. und wenn es sch**ße klingt ärgerst Du Dich danach.
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
  • orggschuurff
    • 8. Mai 2010 um 22:05
    Doch es geht auch so: Bastuck-Anlage mit Katersatzrohr. Die ist original natürlich viel zu laut, aber kein Problem: beim Bastuck Katersatz sitzten die Rohre eigentlich direkt nach den serienmässigen Katalysatoren, so daß man dort die Original-Anlage auftrennen müßte. Statt dessen nimmt man einfach den Auspuff an der serienmässigen Trennung (die dicke "Schelle") auseinander und hebt Rohr mit Mittel- und Endschalldämpfer gut auf. Das Ersatzrohr von Bastuck korrekt vermessen und dann nach der Zusammenführung mit der Flex trennen, somit sitzt Bastuck-Anlage dann nach den serienmässigen Vorschalldämpfern, es entfällt "nur" der Mittelschalldämpfer. Die E-Nr ist sowohl auf dem Endtopf als auch auf dem Rohr per Plakette. Falls unwahrscheinlicherweise TÜV oder Rennleitung Stress machen, kann man an der Schelle einfach wieder die komplette Original-Anlage montieren.
    Alles, was man braucht ist ein Reduzierstück (von Powersprint Construct 15 €) von 7 auf 6,5 cm und eine Edelstahlschelle mit 7,3 cm Durchmesser (11 €) (auch von Powersprint). Klingt sportlich bassig und tief und nur bei hohen Drehzahlen mit hoher Last laut. Insgesamt eine schöne Lösung 8) . Ach ja: die Aufhängungen und Gummis passen alle plug and play.
    a3.2quattro
    • 24. Mai 2010 um 12:51
    Hat jmd. mit S3 AGA eigtl. an Stelle des MSD ein Ersatzrohr drangehabt? Wie hört sich das dann? Leistungsverlust? Sonstiges?
  • Guardi
    • 24. Mai 2010 um 13:38
    Also wenn es sauber gemacht wird kann ich den Mittelschalldämpfer raus bei der 3,2er Orginalanlage uneingeschränkt empfehlen !!
    Der Sound ist ein Ohrenschmauß, ich könnt ihn mir nicht besser vorstellen. Alle die mit mir mitfahren bestätigen das immer wieder.
    Ich hab schon 2 mal TÜV hinter mir und keine Probleme ...
    Hier mal ein Bild, ich hoff man sieht ein bisschen was, oder besser gesagt nichts .. ;)
    http://img156.imageshack.us/img156/8492/p1010994o.jpg
    Leider hab ich keine Details wie es genau gemacht wurde da es der Vorbesitzer schon gemacht hat. Vielleicht kann einer mal ein Bild reinstellen wie es Original aussieht.
    Gruß Guardi
    • 24. Mai 2010 um 17:20
    Bevor man solche Basteleien anfängt und sich in rechtilche Grauzonen begibt, kauft man sich eine komplette AGA und hat dazu auch noch einen TÜV-Segen !
    Selbst der Zeitaufwand rentiert sich da meißt nicht.
    Der Rückstauproduzent und Klangschlucker in der Serienanlage ist das am Ende gequetschte Eingangsrohr im Endtopf.
  • Stefan
    • 24. Mai 2010 um 17:26
    Und Recht hat er, der Psychedelic ... :thumbup:
    Grüße, stefan
