Bild Luftansaugbrücke zwecks Vibrationsgeräusch
  • HandballFreak
  • 17. März 2010 um 13:43
  • HandballFreak
    Habe momentan bei meinem A3 1.6FSI ein Geräuschproblem.
    Bei konstanter Drehzahl zwischen 1800 und 2600 kommt vom Armaturenbrett von vorne oben (also grob aus Richtung des Gitters, aber nicht vom Gitter selbst) ein Vibrieren welches mittlerweile wirklich sehr nervig ist.
    Habe in einem anderen Thread gelesen, dass dies wohl an der oberen Luftansaugbrücke liegen könnte wobei ich keine Ahnung habe wo die ist geschweige denn wie sie aussieht. Hat mir den jemand ein Bild oder eine Zeichnung?
    Dieses Vibrieren macht mich noch wahnsinnig :cursing:
    2 Mal editiert, zuletzt von HandballFreak (18. März 2010 um 02:33)
    • 17. März 2010 um 14:59
    Sind die Geräusche im Armaturenbrett entstanden , wird’s nicht leicht.
    Kommen sie aus dem Motorraum, insbesondere vom Motor ist es was leichter.
    Meist kommt es von irgendwelchen Kunststoffanbauteilen die sich entweder lösten, oder bei den die Halterungen, Clipse, etc. durch Vibrationen gebrochen sind.
    Hier ein Bild:
    http://img245.imageshack.us/i/vag16fsiexplodedsw3.jpg/
    Möglich wäre hier die Motorabdeckung, das Kunststoffansaugrohr, der Ventildeckel, Luftfiltergehäuse etc.
    Motorhauben machen meistens Geräusche, weil sich was an ihren Befestigungspunkten gelöst hat. Sind meist Einsetzbuchsen mit Gummis, Die Schraube zieht das Teil mit der Buchse auf Block, das Gummi dazwischen wirkt als Entkopplungs- und Dämpfungselement.
    Check mal alle Befestigungspunkte.
    Wenn die Geräusche im Leerlauf vorhanden sind, drück überall mal fest mit den Händen dran. Ist es irgendwann mal weg, merk dir an welchem Teil und Stelle das war. Hier liegt meist schon die Ursache dazu.
  • HandballFreak
    • 18. März 2010 um 01:32
    Im Leerlauf ist nichts zu hören und auch nicht außerhalb des Innenraumes (zumindest wird es dort durch das Motorgeräusch übertönt) was die Sache nicht leichter macht, da einer Gas geben und einer hören muss ob das Vibrieren besser wird.
    Motorabdeckung, Motorhaube und Ventildeckel sind es definitiv nicht.
    Das andere werd ich die Tage mal checken.
    Wo auf deinem Bild ist denn nun die obere Luftansaugbrücke?
    Einmal editiert, zuletzt von HandballFreak (18. März 2010 um 02:34)
  • Krally
    • 18. März 2010 um 08:24
    könnte es sein, dass dies die wasserkastenabdeckung ist?
    dies klappern hatte ich beim s3 auch werksmäßig eingebaut.
    die wasserkastenabdeckung ist das große kunststoffteil rund um die scheibenwischer.
    dieses teil ist an einer schiene, welche an der windschutzscheibe fest dran ist, eingeklickt. (die war bei mir verbogen und das plastikteil war nicht fest)
    wenn sich dies löst, gibt es einen spalt zwischen scheibe und dem kunststoff.
    bei der fahrt klappert das dann im wind gegen die scheibe. vom geräusch her hört sich das aber an, als wenn es aus dem a-brett kommt.
    daher kontrollier mal ob dieses große kunststoffteil fest an der scheibe sitzt.
  • HandballFreak
    • 18. März 2010 um 11:20
    Das mit der Wasserkastenabdeckung hab ich schon kontrolliert. Die sitzt bombenfest und der Kleber mit dem beides verbunden ist ist ebenfalls noch durchgängig sichtbar.
    • 18. März 2010 um 11:50
    Am 27.3 bin ich in Karlsruhe. Da könnte man mal schauen was es ist
  • HandballFreak
    • 18. März 2010 um 11:54
    Werde die Tage nochmal selbst suchen aber wenn ich nichts finde komm ich gerne auf dein Angebot zurück :)
    Was machst denn in Karslruhe?
    • 18. März 2010 um 12:07
    Da ist die Modellbaumesse ^^
    Kommen noch mehr von A3Q
    matbold, basse, Theo81, Michi_vii, roadrunner4ever, saschalein
  • HandballFreak
    • 18. März 2010 um 14:12
    Um wieviel Uhr seid ihr denn da?
    Da ich Freitag Nacht wieder arbeite hoff ich mal nicht zu früh ;)
