R32 - unglaubliche Messwerte (208,209)
  • me32
  • 19. März 2010 um 08:59
  • me32
    Guten Morgen,
    War gestern beim :) und hab die Messwertblöcke 208 und 209 auslesen lassen.. -6 und -9 kann das sein dass ich bei den Werten die Kette kaum höre und die Motorwarnlampe noch ned angegangen ist? Ist die erste Kette drin. Die kette muss schon massiv gelängt sein, anders kann ich mir die 278NM (320NM sollwert) nicht erklären.. okey der LMM zieht auch nur 140g/s (sollwert 200g/s)..
    Ich hab erst am nächsten Mittwoch einen Termin für die Sichtprüfung, aber ich bin mir sicher dass ich die Kette tauschen muss. Nun ist meine Frage obs irgendwo in der Region Bodensee eine Werkstatt gibt die das kostengünstig macht. Muss ich beide Ketten tauschen oder reicht es wenn ich die obere mache? wenn ich nur die obere tausche muss nur der kopf ab und nicht der ganze motor raus oder? was meint ihr?
    mfg
  • Krally
    • 19. März 2010 um 09:06
    kannst du mir sagen wie die bezeichnung der messwertblöcke ist?
    ist dies zufällig "phasenlage der hallgeber"?
  • me32
    • 19. März 2010 um 09:20
    die blöcke sind 208 und 209, und die messwerte sind in winkel grad angegeben. wie genau die bezeichnung ist kann ich dir ned sagen, sry. Ich vermute aber das es das ist.
  • CommandaP
    Commandante
    • 19. März 2010 um 09:42
    Krally
    So sehen die genau aus die Blöcke
    12:11:47 Block 208: Nockenwellen - Zuordnung KW-NW (Einlassnockenwelle)
    640 /min Motordrehzahl (G28 )
    122 Phasenflanke Einlass
    2.0°KW Versatz Einlass- nockenwelle
    00100000 Status Anpassung
    12:11:47 Block 209: Nockenwellen - Zuordnung KW-NW (Auslassnockenwelle)
    me32 :
    Deine Werte sind schon krass. Würde mit dem Wagen nicht mehr unnötig fahren ! Ab zur Werkstatt, Sichtprüfung machen lassen, Kulanz Antrag und ALLES reparieren lassen was im Kettenbericht steht.
    74 Phasenflanke Auslass
    2.0°KW Versatz Auslass- nockenwelle
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
    Einmal editiert, zuletzt von CommandaP (19. März 2010 um 09:48)
    • 19. März 2010 um 09:45
    Ich würd keine Kompromisse machen und alle Teile Tauschen.
    Du hast damit einfach mehr davon.
