Haldex und DSG Ölwechsel?
  • Else
  • 21. April 2010 um 14:17
  • Else
    Hio,
    ich fahre so langsam auf die 70tkm zu.
    Bei 56 habe ich die 60er Inspektion machen lassen. Mit Zündkerzen etc. Allerdings kein DSG Öl und kein Haldex. Habe nämlich bei KM Stand 30tkm und eben bei der 56tkm ein neues Getriebe bekommen.
    In welchen Abständen wird normalerweise DSG Öl und Filter und Haldex öl und Filter gewechselt? Liege ich bei 60tkm richtig, oder?
    Dementsprechend wäre das DSG Öl ja nun erst 10tkm drin.
    Das Halexöl wurde bei km Stand 27tkm gewechselt, sollte also auch noch gut 15000km halten.
    Da das jetzt bei 70tkm ein Zwischenstopp aufgrund Festintervall wird bräuchte ich eigentlich nur den Ölwechsel.
    Ist es nachezulegen, dass man DSG (wohl eher nicht) aber Haldexöl wechseln lassen sollte?
    Mal rein interessenhalber: Wo liegt Haldex und DSG Öl wechsel jeweils?
    Danke gruß
    Else
  • Sebi65
    • 21. April 2010 um 14:28
    Servus Else,
    Also Haldexöl alle 60000 Km , und die Haldex hat nichts mit dem Getriebetausch zu tun.
    Sitzt nämlich vor der HA :rolleyes:
    Sebi65
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#0000ff][font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=12]der is nich besoffen ... der krabbelt immer auf allen Vieren [/size][/font][/color] [/font] ;)
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif'][color=#ff0000][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif'][size=14][customized] [/size][/font][/color][font='Arial, Helvetica, sans-serif']NWT 3.0 + DSG[/font] und Bedi Reinigung
    [/font]
    • 21. April 2010 um 14:33
    DSG und Haldex alle 60000km
    Hier der Plan vom A3
    Inspektionsplan Audi A3
    Ich würde bei der Haldex auch den Filter tauschen lassen. Audi sagt zwar er ist wartungsfrei :wacko: ,aber das kennt man ja.
    Der Haldex Hersteller gibt wiederum Filterwechsel bei Modellen bis 2005 mein ich vor, da hier ein Papiereinsatz drinnen ist, und der wartungsfreie aus Vlies erst danach verbaut wurde.
    Ein Bekannter aus der Schmierstoffecke riet mir dennoch zum generellen Wechsel mit Filter.
  • Else
    • 21. April 2010 um 14:39
    Normalerweise würde Haldex dann ja noch bis zum nächsten Ölwechsel aushalten in 15000km und hat dann das normale Intervall erreicht.
    Hat jmd Preise?
    • 21. April 2010 um 14:41
    Hat jmd Preise?
    Findest Du alles in der FAQ
    F.A.Q des Audi A3
  • Else
    • 21. April 2010 um 14:46
    Du hast auch auf ALLES einen Link oder Antwort "para"t :P
    Unter 100€, gut, ich dachte bei einem von beidem liegt man bei 300Eur aufwärts....
    • 21. April 2010 um 14:47
    Das ist der Unterschied zu anderen Foren :D ;)
  • Else
    • 21. April 2010 um 14:56
    Muss ich mal schauen ich das direkt mitmachen lasse. DSG Öl jedenfalls nicht, lohnt ja ganz und gar nicht.
  • zerschmetterling
    • 21. April 2010 um 20:00
    Haldex selber meint, dass alle 20.000 Meilen (32.000 km) das Haldex-Öl UND der Haldex-Ölfilter gewechselt werden muss.
