  4. Karosserie
Heckscheibenwischer lose, und doch nicht......... ???
  • 29. Mai 2010 um 13:49
    Als ich gerade beim Marktkauf die Heckklappe zugeschlagen hatte, dachte ich ...nanu :huh:
    Da stimmt doch was nicht???
    Der Heckscheibenwischer wackelte...
    Mit der Hand ran...tatsächlich. Voll das Spiel in der Aufname :|
    Hmmmpf, wieder in Werkstatt.
    Rein ins Auto, Rückwärtsgang rein und losgefahren. Ging natürlich der Wischer an. Aso, der war noch in der besonderen Stellung 1 am Hebel. Also Hebel ganz runter. Heckwischer bleibt dauerhaft geparkt.
    Zu Hause in Hof gefahren, und siehe da... 8o
    Der Wischer ist voll fest. 8|
    Hmpf ;(
    Da fiel mir an, vorhin stand der links als er wackelte. Jetzt in der Parkposition rechts, und da isser fest.
    Habt ihr das schon ma festgestellt?
    Wie ist das bei Euch?
    • 9. Januar 2011 um 14:58
    Kurzer Nachtrag.
    Beim letzten Werkstattbesuch stellte sich raus dass das Wischergelenk ausgeschlagen ist. Abhilfe bringt nur ein neues Wischergestänge.
    Das lass ich derzeit mal ;)
  • Onlyxyou
    • 25. April 2014 um 08:15
    Guten Morgen,
    also ich habe anscheinend auch ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer und zwar ist hinten die Feder rausgebrochen und der Scheibenwischer hat jetzt natürlich kein Druck mehr und hängt da nur so rum.
    Meine Frage:
    Wir hatten schon versucht Ihn selbst rauszubauen, aber muss man dafür auch die im Kofferraum vorhandene Abdeckung abmachen um daran zu kommen bzw. Ihn abzubekommen, wollte da nichts abbrechen.
    Hier habe ich einen gefunden gehabt, mir geht es um das Teil was auf dem Foto ganz rechts zu sehen ist (wo die Feder drin ist)
    Habe einen Audi A3 Sportback Bhj. 2006 - dieser müsste doch dann passen oder?
    http://www.ebay.de/itm/1309716112…K%3AMEBIDX%3AIT
    Ich danke euch!!
    Liebe Grüße
    Onlyxyou
    • 25. April 2014 um 08:27
    der Wischer sitzt hinten auf der Welle des Scheibenwischermotors.Innen braucht man nichts abmontieren.
    Eine Schraube muß mit einer passenden Nuß gelöst werden,die Waschdüsen abziehen.Der eigentliche Arm kann ziemlich bis
    sehr fest an der Welle korrodiert sein,bei mir war in der Werkstatt ein spezieller Abzieher nötig.
    Deine Abbildung zeigt den Wischer vom neuen A3 8V ,wir haben den 8P.
    Ich habe an meinem Sportback den Wischer vom Q5 montieren lassen,Teile beim Händler kosteten 45€ (woanders vielleicht auch
    billiger),Montage bei meinem Händler kostenlos.Angesichts des Spezialwerkzeugs war ich darüber froh.
    Der Q5 passt bestens in der Länge und wischt sehr viel besser als der originale.Wahrscheinlich passt 8V auch , der vom Q5 sicher.
    PS; der Wischer besteht aus drei Teilen: Abdeckkappe der Welle,Arm (mit Feder) und Wischerblatt. Dies ist ein Aerowischer,an dem
    neuen Arm kann man das alte nicht befestigen.Die alte Abdeckkappe könnte passsen. Und : die Wischdüsen sollen die Länge des
    Wischblatts abdecken,also unterschiedlich weit eingestellt werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (25. April 2014 um 08:37)
