Geräusch beim Beschleunigen
  • 3.2driver
  • 6. Juni 2010 um 13:13
    • 8. Juni 2010 um 08:49
    Zitat von 3.2driver
    Richtig es ist ein Klacken.
    Es ist nur im Modus D und R zu Hören in N ist beim Gas geben nix zu hören.
    In N geht auch die Klappe nicht auf/zu, da keine Last auf dem Motor ist. Wie gesagt, lass einfach mal jemanden deinen Wagen fahren, dann stellt ihr euch mit dem Wagen am besten auf eine steile Auffahrt, du hinters Auto und dann achtest du auf das Linke Auspuffrohr. Dort wirst du dann eine Klappe auf- und zugehen sehen und auch hören.
    Nachdem was du erzählst, dass es eher wie ein Relais klackt vermute ich sehr stark, dass es die Auspuffklappe ist. Dieses Geräusch ist dann auch ganz normal und nicht zu ändern.
    a3.2quattro
    • 8. Juni 2010 um 08:52
    Das stimmt allerdings nicht ganz ;)
    Man kann die Klappe auf daueroffen stellen, dann klackt auch nichts mehr, und man hat, wie ich jetzt auch feststellen konnte, im unteren Drehzalbereich einen brummeligeren Auspuff(kommt bei der S3 AGA noch mehr raus). --> Druckdose Auspuff abklemmen
    • 8. Juni 2010 um 09:06
    Ja gut, eine neue Auspuffanlage könnte er sich auch kaufen und dann wäre das Klacken auch weg. ;)
    Ich bin einfach davon ausgegangen, dass er lediglich wissen möchte, dass dieses Geräusch nichts "Schlimmes" ist und so ganz überzeugt bin ich vom Abklemmen der Druckdose auch nicht, einen gewissen Sinn hat das ja schon, frag mal Zoran. :)
    a3.2quattro
    • 8. Juni 2010 um 09:11
    Ich wollte nur sagen, man kann es ändern, weil du geschrieben hattest, es geht nicht zu ändern ;)
    Solange ich Serie bin, bleibt sie daueroffen, wenn Chip oder sonstiges reinkommt, dann ist das eh eine andere Sache und wird dem Tuning angepasst :)
  • zerschmetterling
    • 8. Juni 2010 um 11:54
    Ihr wisst doch noch gar nicht, wo das Geräusch herkommt.
    • 8. Juni 2010 um 12:50
    Deswegen geben wir dem TE ja noch ein paar zusätzliche Hinweise, damit er diesbezüglich sein Fahrzeug überprüfen kann und hoffentlich die Ursache des Geräuschs herausfindet.
  • 3.2driver
    • 8. Juni 2010 um 13:40
    Ich werde mich heute mal darum Kümmern und ein Blick in den Auspuff werfen.
    Nach und nach vermute ich das ihr mit der Drosselklappe Recht habt.
    War früher aber nicht so.Kann vielleicht sein das ich in der Waschbox beim Auto abspritzen in den Auspuff gefeuert habe.
    Ich werde Berichten ...
    Leute ihr seit die Besten bei euch ist man nicht allein;) :thumbup:
    Gruss Marco
