Radioempfang schlecht Antenne defekt?
  • Ingo3.2Q
  • 17. Juni 2010 um 10:07
  • Ingo3.2Q
    Hey Leute!
    Habe seit einigen Wochen das problem das mein Radioempfang immer schlechter wird,
    Ist da die Antenne Defekt???
    Und wo sitzt die? Mit auf dem Dach in dem Navi-Teil?
    Gibts da irgendwelche Krankheiten vom A3 in diese Richtung?
    • 17. Juni 2010 um 10:21
    Ich hab sowas ähnliches.
    Problem denke ich bei mir, ein Wackler am Diversity oder Radiomodul. Das sitzt alles in der Heckklappe.
    Mir fiel öfters auf, dass wenn ich die Heckklappe stärker zuschlug, ich daraufhin schlechten Empfang hatte und teilweise sogar einige lokale Sender nicht rein bekam. Ein paar Tage später wars wieder normal.
    Bzw. nach einer kurzen Standzeit, oder erneutem Zuschlagen der Heckklappe.
    Hattest Du kurz zuvor auch mal die Hecklkappe so zugemacht?
  • Ingo3.2Q
    • 17. Juni 2010 um 10:45
    keine ahnung :)
    Aber ich werde probieren ob das sich dadurch ändert und das Teil tauschen lassen.
    Da nächstes Quartal der Zenec E>Go rauskommt :)
    • 17. Juni 2010 um 10:55
    Mach dir nicht zu viel Hoffnung, das verspricht Zenec schon seit etwa 1 1/2 Jahren :huh: ...
    • 17. Juni 2010 um 10:57
    Glaub da gab es doch zwei unterschiedliche Diversitys bei den Antennen. Einmal per Signal gesteuert (alten Concert usw.) und ein Anderes, wo die Umschaltung Phasenlage funktioniert.
    Wer auf RNS-E nachgerüstet hat, hat eventuell noch das alte Schaltteil verbaut, daß das RNS-E nicht ansteuern kann.
    Müßte man in der Heckklappe das Diversity tauschen, dann sollte es funktionieren, eventuell muß man noch ein paar Kabel nachziehen. :huh:
  • Ingo3.2Q
    • 17. Juni 2010 um 11:31
    :) Ich Weiß!!
    Aber ich frage immer im ACR und der sagte, diesmal wird das wohl was, obwohl er seit 1 Jahr immer sagte wird eh nichts.
    Aber die haben schon ne Nachricht bekommen dass es wohl diesmal was wird ;)
    • 17. Juni 2010 um 13:57
    ...sollten sie es echt geschafft haben? :D ;)...
    Bin mal gespannt wie es in echt aussieht.
  • Georg3.2Quattro
    • 17. Juni 2010 um 18:18
    mein radioempfang ist ebenfalls eine absolute katastrophe... :thumbdown:
    das mit der heckklappe wusste ich aber auch noch nicht, wobei ich eigentlich nie irgendwelche türen knalle. ;)
    • 17. Juni 2010 um 18:32
    Zenec E>Go das duke nukem der navi hersteller :D
  • Ingo3.2Q
    • 17. Juni 2010 um 18:35
    Du wirst es nicht glauben, aber ich hab immer gesagt ich frag mich warum keiner soetwas herstellt...
    Und ein paar jahre später lern ich das E>Go kennen ;)
    Werde nachher mal meine Klappe zuschmeissen ^^
  • Smartos
    • 12. März 2017 um 12:15
    Pushe mal diesen mumifizierten Thread nach oben.
    Hatte vorgestern plötzlich kaum noch Radioempfang außerhalb Berlins. Erst im Stadtgebiet kamen die Sender ein wenig besser rein. Meine Sportbacke hat Ihre Antenne in Form von zwei senkrechten Drähten in der Heckscheibe verbaut. Hatte nach einigem Gegoogle zuerst auch das Diversity-Modul im Verdacht. Bei genauerem hinschauen stelle ich aber fest, dass am unteren linken Rand der Heckscheibe die beiden Lötpunkte eines kleinen Kabels von den Drähten der Heckscheibe abgefallen waren.
    Da ich kaum Erfahrung im Löten besitze und ich auch ein wenig Bedenken hatte, auf der kalten Scheibe damit zu experementieren, habe ich mir bei Conrad einen leitfähigen Kleber besorgt. Das Zeug ist eine Mumpe aus Carbon und irgendeinem Kleber, der aber mindestens 24 Std. braucht um auszuhärten. Kleben tut da am Anfang nichts. Hab also die Lötpunkte damit eingetuptft, die Kabel angesetzt und mit Isolierband fixiert. Heute früh dann mal die Stadt über die BAB fluchtartig verlassen. Radioempfang ist wieder glasklar und stabil. Evtl. ist ja der schwankende Radioempfang je nach öffnen und schließen der Heckklappe auf wakelige Lötstellen dieses Kabels zurückzuführen.
    Keine Ahnung, ob es noch mehr dieser dünnen Kabel am Rahmen der Heckscheibe gibt. Das Entfernen der Verkleidungen an der Heckklappe ist ja nicht grad angenehm und bei den kalten Temperaturen sicher auch nicht so "gesund" für die Kunststoffe, wenn man evtl. ein wenig zu beherzt zieht und rüttelt.
    Hope this helps irgendjemandem.
    „Aerodynamik ist für Leute, die keine Motoren bauen können.“
    Enzo Ferrari
