Mein A3 spinnt! Nimmt gas nicht an.
  • A3DSG32
  • 19. Juni 2010 um 01:16
  • A3DSG32
    Hallo.
    Heute fuhr ich etwas sportlicher.. Heisst für mich, halb gas auf 60 und schluss. Bei normaler fahrweise 1/4 gas. Naja wie auch immer.. Ich stand dann an der Ampel und hab mit der Bremse rumgespielt. Gas leicht angetippt und dann 20 mal hintereinander ganz schnell gebremst so das der wagen halt gezittert hat... (Fragt mich nicht wieso, es hatte seinen grund).
    Dann will ich losfahren und gib gas. Schei**e denke ich mir nur. Wasn jetzt los. Ich drück voll drauf.
    Folgendes passiert. Während ich voll auf dem Gas bleibe zuckt der Wagen kurz nach vorne, Drehzahl geht bis maximal 1700 - 1800 und sackt sofort wieder ab und bleibt unten trotz vollgas. Ich mitten auf der Straße Warnblinker. Runter vom gas und 10 mal probiert und 10 mal das gleiche. Dann habe ich in N geschaltet. Das gleiche. Dann rückwärtsgang ob der noch geht. Da hat sich nichts getan an der Drehzahl. Dann in P geschaltet. Das gleiche wie N. Ich hab den Motor ausgemacht und paar sekunden gewartet. Dann wieder gestartet. Die ersten 5 Sekunden das gleiche. Dannach ging alles wieder ganz normal.
    Woran kann das liegen? Habe ich mit dem zu "oft" Bremsen irgend ein Fehler ausgelöst? Oder Ist das Steuergerät hin? Kanns etwas anderes sein? Ich hab ja noch Garantie.
    Danke jetzt schonmal für die Antworten.
    Alpay.
    • 19. Juni 2010 um 12:04
    VCDS dran hängen und mal nachsehen, was er in deverse Fehlerspeicher geschrieben hat !
    Kann schon sein, das die Kupplung im DSG mit der Aktion etwas überfordert war. :S
  • A3DSG32
    • 19. Juni 2010 um 16:59
    VCDS? Hmmm, kann ich mir sowas kaufen?
    Alpay.
    • 19. Juni 2010 um 18:07
    Natürlich ;)
    http://www.diagnosetool.de/preise.html
  • A3DSG32
    • 19. Juni 2010 um 18:37
    Was kann man mir so einem Ding alles anstellen? Kann ich auch solche kleinen sachen wie standard drehzahl etc verändern? Oder dass die Türen automatisch schließen, wenn ich den Motor starte? Welches von diesen drei Varianten brauche ich? Kenne mich da leider gar nicht aus.
    Alpay.
  • Audifan 3.0 V6
    • 20. Juni 2010 um 22:28
    für deinen A3 brauchst du nur dieses: Hobby CAN USB (Micro CAN USB) - 249,- €
    Die anderen können auch ältere Autos auslesen, sprich die ohne CAN
    Man kann alles mögliche damit anstellen - aber immer vorsicht.
    Die Standard Drehzal kannst du nicht damit ändern, ist fest im STG drin, das mit den Türen kannste ändern.
    mfg, Audifan
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • A3DSG32
    • 21. Juni 2010 um 02:23
    Vielen Dank!
