Der Hannes aus dem Allgäu sagt *aloha & servus*
  • hannes83
  • 19. Juni 2010 um 10:14
  • N-Gee88
    • 7. Juli 2010 um 09:42
    • #81
    Zitat von a3.2quattro
    Kann man käuflich erwerben, hab ich auch drin ;) --> http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_30_41
    Ist ja geil, danke für den Link ;)
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 13:11
    • #82
    Hab zwei große Pakete von RECARO bekommen*** Bilder gibts die Tage bei Interresse** :D
    Weiss jemand ob ein normales 1DIN Klimabedienteil einfach zu tauschen ist gegen ein Doppelin?
    Lt. Audi natürlich von der Teilenummer her nicht freigegeben weil der Rest ja nicht passen würde, aber vom Stecker & von der Elektrik her?
    Passt das? Kann man(n) bei eBay einfach eins kaufen?
    • 14. Juli 2010 um 13:26
    • #83
    Vom Stecker und so passt es, vorausgesetzt du besorgst dir eins mit den gleichen Funktionen (Komfortklima, Sitzheizung, Econ,...). Das Einbaumaß ist allerdings ein anderes, da das Klimabedienteil für das Doppeldin nach unten etwas schmaler wird.
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 13:55
    • #84
    t
    Andere Einbaumaße und passende Ausstattung (Sitzheizung,etc,..) sind klar, wichtig ist mir ob die PIN Belegung, Stecker,.. gleich sind**
    Kann ich das einfach dann einstecken und glücklich sein, oder muss das codiert bzw. freigeschalten werden?
    • 14. Juli 2010 um 14:00
    • #85
    Schau dir mal die Anleitung an, da steht an sich alles drin.
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 14:05
    • #86
    Die Anleitung hab ich, nur kann mir kein Mensch sagen ob die Pin Belegung am Stecker hinten immer die gleiche ist oder ob die mal geändert worden ist!!
    Es gibt Teilenummer mit A und Teilenummer mit E**
    Lt. Audi seine beide nicht freigegeben, klar** Weil die restliche Konsole ja nicht passen würde**
    Hier die links** Aber welchen nehmen? Oder ist das egal?
    http://cgi.ebay.de/AUDI-A3-8P-KLI…=item19bdacde28
    http://cgi.ebay.de/AUDI-A3-8P-KLI…=item2a086ed633
    2 Mal editiert, zuletzt von hannes83 (14. Juli 2010 um 14:09)
    • 14. Juli 2010 um 14:17
    • #87
    erst ab dem Facelift (neues Design der Innenausstattung) gibt es einen Unterschied, da haben sie ein paar Klappensteuerungen geändert. Das Problem hatte der Brennerchen.
    Ansonsten ist die Pin-Belegung komplett identisch.
    Brauchst nur einbauen und die Codierung vom Alten auf das Neue Bedienteil übertragen.
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 14:22
    • #88
    MERCI, das ist die Antwort die ich gebraucht hab!! :thumbup:
    Codieren muss ich bei Audi über die Diagnose oder?
    Dann ist es sch** egal welches Bedienteil ich bei ebay ersteiger, oder?
    • 14. Juli 2010 um 14:39
    • #89
    Deswegen hatte ich dir ja folgendes geschrieben, womit deine Frage eigentlich beantwortet war:
    Vom Stecker und so passt es, ...
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 14:47
    • #90
    Passt, merci dir** :thumbup:
    Ob Teilenummer E oder A ist dann auch egal, oder? Wo ist da der Unterschied?
    • 14. Juli 2010 um 14:51
    • #91
    Ja, ist egal so lange es keins vom Facelift ist aber die würde man bereits an den Schaltern erkennen.
    • 14. Juli 2010 um 15:02
    • #92
    Bevor zu einer Audiwerkstatt fahrst, die meißt nichtmal die codierungen verstehen, kannst auch bei mir mal vorbeikommen. Das ist in 10min erledigt, wenn nichts dazwischen kommt.
    Die Buchstaben bei den Teilenummern hinten dran werden bei Aktuallisierungen alphabetisch weitergeführt. Bei Steuergeräten gibt es da meißt eine aktuellere Software.
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (14. Juli 2010 um 15:04)
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 15:39
    • #93
    Sehr geil***
    Ich hab jetzt mal ein bei ebay gekauft** Wenn es nicht klappt, dann meld ich ich nochmal** MERCI** :thumbup:
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 22:32
    • #94
    Schnell mal zwei Sitze reingeschraubt* :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von hannes83 (14. Juli 2010 um 22:35)
  • erdem123
    • 14. Juli 2010 um 23:07
    • #95
    sehr schick... wie viel haben die gekostet wennn ich fragen darf :)?
  • hannes83
    • 14. Juli 2010 um 23:32
    • #96
    Ein Sitz liegt bei Recaro so bei €1100.- + €180.- pro Konsole**
    • 14. Juli 2010 um 23:34
    • #97
    Was will eigentlich audi für nen neuen sitz mit bezug haben? Also nen normalen sportsitz, jetzt nicht die dinger ausm S3. Wäre ja ne super alternative zu den originalen ( wenn sie dann mal durch sind und komplett verschrumpelt ), bezugsvarianten gibts ja genug.
    • 15. Juli 2010 um 08:50
    • #98
    Da hast du aber eine nette Sonderausstattung auf der Rückbank. :) Wie nennt man die denn?
    Ist es noch ein junger Hund und welche Rasse ist es denn?
    Entschuldigung für OT! :)
  • hannes83
    • 15. Juli 2010 um 22:23
    • #99
    Das ist Spike, ein Jack Russel** :thumbup:
    • 16. Juli 2010 um 08:19
    • #100
    Das ist aber auch ein süßer der Spike,..., genauso wie die nette Junge Dame dahinter und daneben. :D
