Tank blubbert
  • gackes
  • 19. Juni 2010 um 18:26
  • gackes
    Mir ist mal aufgefallen das mein Tank gluggert wenn er leer ist und ich an der Tanke stehe.
    Habt ihr das auch oder ist da mal wieder was kaputt.
    • 19. Juni 2010 um 18:41
    Zieht der Tank luft wenn du den Deckel abschraubst oder wie ist das gemeint?
  • gackes
    • 19. Juni 2010 um 20:02
    Hört sich an wie ein siphon der gluggert wenn er Verstopft ist.
    • 19. Juni 2010 um 22:38
    Kommt das denn wenn du den Stopfen auf drehst oder wärend du am befüllen bist?
  • gackes
    • 20. Juni 2010 um 04:48
    Direkt nach dem Aufdrehen Hört man es sehr sehr deutlich
    • 21. Juni 2010 um 20:05
    Hmmm, als es bei mir das letzte mal so gluckerte, war die Saugstrahlpumpe im Eimer X(
  • gackes
    • 21. Juni 2010 um 22:01
    Das heißt ?
    Kosten ??
    Kann es die Tankentlüftung sein ???
    • 22. Juni 2010 um 10:08
    wenn er Luft ansaugt, beim Aufdrehen des Tankstutzens, funktioniert die Tankentlüftung. Kommt dir ein fetter Bezindampfschwall entgegen, funktioniert die Entlüftung nicht mehr richtig.
    Tank ist ja wegen dem quattro-Antrieb zweigeteilt und hat 3 Pumpen verbaut, zwei fördern den Kraftstoff zwischen den beiden Kammern hin und her, und die Dritte fördert Ihn zum Motor.
    Könnte sein das eine Pumpe nicht mehr rennt.
  • gackes
    • 22. Juni 2010 um 17:45
    Und wie überprüfe ich das am besten ???
    • 22. Juni 2010 um 17:50
    Rücksitzbank rausnehmen, die runden Abdeckungen abschrauben, dann kannst direkt die Pumpen abstecken.
    Ich vermute mal, das es auch einen Eintrag in einem Fehlerspeicher geben sollte, bin mir aber nicht sicher.
  • gackes
    • 22. Juni 2010 um 17:59
    Ok. ich werd mich mal dran versuchen.
