AGA - Was hat der R32, was der Audi nicht hat?
  • Else
  • 29. Juni 2010 um 19:42
  • metrix1000
    • 11. Februar 2011 um 10:58
    • #81
    Kurze Frage:
    Ich will demnächst die VSD entfernen. Kann mir jemand sagen wie es dann mit dem Tüv aussieht? Ich habe einen Auspuff der eine Einzelanfertigung ist. Dieser ist natürlich auch eingetragen. In den Papieren steht jedoch nur das der MSD und der ESD von der Firma ist.
    Der Golf 5 hat ja auch keine VSD verbaut und bei ihm ist es sogar Serie. Denkt ihr ich bekomme dann Probleme mit dem TÜV?
  • erdem123
    • 6. März 2011 um 12:18
    • #82
    Jungs hat jetzt einer von euch die VSD abgenommen?
    wenn ja wie hört sich der klang an?
  • Blueice85
    • 6. März 2011 um 13:15
    • #83
    @Erdem123
    Hier ist ein Video von meinem.
    Beide VSD vorne raus und der Rest der Anlage ist von Bastuck :thumbup:
    [video]
    [/video]
  • EVO 5
    • 6. März 2011 um 13:31
    • #84
    Ergebnis? Der Sound hat gar nix vom 4er R, absolut nichts. Man hörts ganz deutlich wie das Auto ganz anders abtourt.
    Wie ich schon im anderen Thread geschrieben habe, muß es auch ne Software Sache sein.
    dem EVO seiner
  • Digi3.2qKompressor
    • 6. März 2011 um 13:44
    • #85
    Könnte man nicht einfach das MSG vom R tauschen. Z.B vom BUB zu BUB.
  • Blueice85
    • 6. März 2011 um 13:47
    • #86
    Aber im 4er R gabs ja keine BUB Maschine
  • EVO 5
    • 6. März 2011 um 13:52
    • #87
    Keine Ahnung, da müßte man Zoran mal fragen ob die Vermutung mit der Software überhaupt in die richtige Richtung geht.
    Aber dieses Verhalten nach jedem neustart was ich im anderen Thread genannt habe ist ja definitiv nicht zu leugnen und das kann nur mit der Software zusammen hängen..
    Hier mal mein altes Soundvideo wo man es ganz deutlich hört.
    Ich gebe nach dem Anlassen 4 identische Gasstöße, die ersten 3 sind akustisch nahezu identisch, man hört auch ein leichtes brabbeln beim abtouren und der 4te hört sich komplett anders an obwohl ich nichts anderes gemacht habe.
    Da greift dann irgendwas ein, was das abtouren beeinflußt. Der 4er R hat diese Veränderung nach dem Starten definitiv nicht, der brabbelt immer. warum auch immer??
    Es kann nur ne Softwaresache sein.
    http://www.myvideo.de/watch/6772875/…6mm_Abgasanlage
    dem EVO seiner
    Einmal editiert, zuletzt von EVO 5 (6. März 2011 um 13:54)
  • Blueice85
    • 6. März 2011 um 13:55
    • #88
    Beim 4ten Abtouren sinkt die Drehzahl auch viel schneller.
  • EVO 5
    • 6. März 2011 um 13:56
    • #89
    Genau das ist es und das bleibt dann auch so bis zu jedem Neustart.
    dem EVO seiner
  • Blueice85
    • 6. März 2011 um 14:14
    • #90
    Ich vermute mal das es mit der Lamdaregelung zutun haben muss.
    • 6. März 2011 um 14:53
    • #91
    Der 4er R32 hat einen viel größeren Endtopf, da er auch die Eigenschaften eines Helmholzresonators hat, unterstützt er anscheinend genau die so "schick" klingenden Frequenzen.
    Hat er nicht zusätzlich auch noch eine Klappe montiert ?
    Mit euren VSDs entfernen wir der Ton nicht arg viel geändert. Die Teile filtern hauptsächlich die höheren Frequenzen heraus.
    Zu kleiner Endtopf und ohne VSD klingt das so wie beim RaceHuga damals, und das wird sicherlich der Rennleitung nicht gerade gefallen. 8)
  • erdem123
    • 6. März 2011 um 15:43
    • #92
    @ evo 5
    du hast vollkommen recht, es hört sich tatsächlich an wien R! es ist mir auch schonmal aufgefallen das das geräusch beim abtouren sofort wieder verschwindet. Villeicht kann ja Zoran was dazu schreiben !?!?
    • 6. März 2011 um 19:52
    • #93
    @ evo 5
    Ich denke die Veränderung des Klangs kommt vom Sekudärluftsystem. Bei kaltem Motor und nach jedem Neustart bläst das Sekundärluftsystem zusätzlich Luft in den Abgasstrom für knapp 30 Sekunden.
  • Stefan
    • 6. März 2011 um 21:41
    • #94
    damit liegt ihr wirklich daneben :thumbdown:
  • EVO 5
    • 6. März 2011 um 21:58
    • #95
    ja dann klär uns doch mal über diese Eigenart auf.
    dem EVO seiner
    • 7. März 2011 um 07:27
    • #96
    Eure Frage wird euch in erster Linie nur ein Abgasanlagenentwickler beantworten können, da die Leute über die meißte Praxiserfahrung verfügen um ca. abschätzen zu können, wie sich das Akustikbild verändern wird.
    Abgasanlagen fallen unter die Aeroakustik, gibt im Internet dazu genügend Lesestoff.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Aeroakustik
    http://de.wikipedia.org/wiki/Auspuff
    http://www.kfz-tech.de/Abgasanlage.htm
    http://www.motorlexikon.de/?I=17
    http://www.motorlexikon.de/?I=24
    Und so weiter.
    Lesen müßt ihr schon selbst. ;)
  • EVO 5
    • 7. März 2011 um 10:12
    • #97
    Warum sollte uns ein Abgasanlagenentwickler erklären können warum das Auto ein verschiedenes abtouren nach dem Start an den Tag legt?
    Der wird davon null Ahnung haben, eher sollte man die Leute fragen die sich mit dem Motor auskennen.
    dem EVO seiner
    Einmal editiert, zuletzt von EVO 5 (7. März 2011 um 10:17)
    • 7. März 2011 um 10:45
    • #98
    Vermute daß das Brabbeln beim Lastwechsel von der Rücknahme des Zündwinkels kommt, dadurch fackelt das restliche Gemisch (bis zur Schubabschaltung) später ab, wo bereits die Auslaßventile teilgeöffnet sind.
    Alte Vergaserkisten hatten das früher fast immer, da der Zündwinkel über eine Unterdruckdose verstellt wurde und vom Vergaser her gab es auch keine Abschaltung der Kraftstoffzufuhr wie bei der elektorischen Einspritzung (Schubabschaltung).
    P.S. Ist jetzt nur mal ne Vermutung, die Profis haben da sicherlich eine genauere Erklärung, woran das Brabbeln liegt.
  • EVO 5
    • 7. März 2011 um 11:52
    • #99
    Ich hab unseren Zoran mal angetextet was das abtouren betrifft, vielleicht kann er da etwas Licht ins dunkle bringen.
    dem EVO seiner
  • Stefan
    • 7. März 2011 um 18:23
    • #100
    Also ich würde das soerklären :
    Die eigentliche Geräuschanregung erfolgt im Schiebebetrieb bei geschlossener Drosselkappe. Da im Ansaugtrakt großer Unterdruck herscht, ist natürlich der Unterdruck im Brennraum und Zylinder besonders niedring, wenn so ca 30° vor UT die Auslaßventile aufgehen. Dann wird heftig Abgas aus dem Auspuff in den Zylinder strömen. Der Kolben läuft wieder aufwärtz, der Druck im Zylinder steigt und das rückgesaugte Abgas wird wieder in die AGA ausgeschoben. Und das tut jeder Zylinder. Dueser Vorgang ist allen Saugmotoren zu eigen. Die diese Anregung individuell ausfällt, hängt auch von den Steuerzeiten , also der NWV ab. Wie das nun hörbar ist, hängt von der Konstruktion der AGA ab. Und hier liegen die Unterschiede zwischen R32 und A3 3.2. Der R32 hat einben genial gemachten ESD.
    Funktion Klappe Zu -> ESD = Absorptionsdämpfer
    Funtion Klappe Zu -> ESD = Reflektionsdämfer
    original A3 3.2 AGA egal ob Klappe auf oder zu -> Reflektionsdämpfer
    Rest ist Sounddesign über VSD, Rohrdurchmesser und Dämpfervolumen.
    Auch die Klappensteuerung ist beim R32 daran beteiligt. Und wer drin sitzt, hat beim R32 noch einen akustischen Anschluß des Innenraums über eine Membran und ein Abzweigrohr vom Saugrohr. Das hat der A3 3.2 nun garnicht und kann also auch nicht so klingen. Da die Frequenzen niedrig sind, kannst Du auch schwer orten woher die einzelnen Soundbestandteile kommen
    Abhilfe : BN Pipes und F Town kommen der Sache sehr nahe ...
