Quietsch-Geräusch beim Motorstart
  • A3 Samba
  • 8. Juli 2010 um 13:21
  • A3 Samba
    hallo an alle,
    seit ca. einer woche macht mein dicker beim anlassen geräusche. ich definier es mal als quietschen, wie das eines losen keilriemens, aber nur kurz, bis das triebwerk läuft. egal ob warm- oder kaltstart... hab auch mal unter die haube gelauscht und meine freundin starten lassen. ich hatte zuerst den keilrippenriemen unter verdacht --> negativ! geräusch kommt von der fahrerseite, ungefähr da wo die kette läuft.
    bevor ich zum freundlichen geh, möcht ich hier mal nachfragen, ob irgendwer davon schonmal gehört hat...
    danke im voraus
    [size=8][font='Georgia, Times New Roman, Times, serif']Wissen ist Macht! - Nichts wissen macht nichts![/font][/size]
  • manni9999
    • 8. Juli 2010 um 21:14
    Das macht meiner auch sporadisch.
    Es ist meiner Meinung nach der Anlasser.
    Manfred
  • 6gewinnt
    • 9. Juli 2010 um 12:23
    ja! ich denke auch. aus der Gegend und nur während des Starts kann nur Anlasser sein.
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
  • McCoy
    • 10. Juli 2010 um 00:07
    Bei mir wars der Keilrippenriemen.
    Seitdem er eine kleine Ladung Keilriemenspray bekommen hat, ist er leise. ^^
  • alexlore
    • 21. November 2011 um 14:20
    dürfte ich diesen Thread wieder aus der Versenkung holen? Habt Ihr bereits herausgefunden was das Problem war?
    Habe bei mir das gleiche Geräusch beim Anlassen und beim Anfahren/leichtes Gas geben.. Wenn er läuft ist es von innen kaum wahrnehmbar.. Von Aussen hört man es da schon besser. Es ist auch bei mir so ein leises quietschen.
    der Freundliche sagte mir es könne aus dem Bereich des Zweimassenschwungrades kommen. Hat jemand in der Zwischenzeit Erfahrungen damit gesammelt?
    Schaukeln
    • 21. November 2011 um 21:37
    Bei meiner Sportbacke war es der Anlasser. Da gab es auch eine TPL.
    Neuer Anlasser (damals noch auf Garantie) verbaut und gut iss, seit dem.
  • alexlore
    • 28. November 2011 um 14:41
    und den hört man auch beim gasgeben?
    Schaukeln
  • alexlore
    • 12. Dezember 2011 um 15:42
    Hallo liebe Leute.. Hab heute mal zwei videos gemacht, worauf man hört, wie sich das Geräusch bei mir manifestiert..
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    Es kommt bei mir ebenfalls von der Fahrerseite. Was kostet denn ein neuer Anlasser??
    EDIT: Bei Sekunde 15 hört man's besonders deutlich.
    Schaukeln
    2 Mal editiert, zuletzt von alexlore (12. Dezember 2011 um 15:46)
    • 12. Dezember 2011 um 17:17
    Im GolfV Forum liest man öfters was ähnliches, da isses die Lichtmaschine, besonders hängts wohl am Freilauf.
  • alexlore
    • 12. Dezember 2011 um 19:08
    Was ist mit dem Freilauf gemeint? :)
    Ich finds einfach seltsam, dass es nur beim anlassen, anfahren und beim gasgeben hörbar ist.. Sozusagen sobald der antrieb unter Zug steht.. Sonst hört man nix.. Weder im standgas, noch beim cruisen..
    Schaukeln
    • 12. Dezember 2011 um 19:24
    http://www.golfv.de/board54-motor-…nner-quietscht/
    • 13. Dezember 2011 um 08:33
    wie alt ist der Rippenriemen und die Spannrolle ? Wenn die Sachen älter als 30000-60000km sind, würde ich Beides mal tauschen, das kostet nicht die Welt. Kann nur irgend ein durchrutschendes Aggregat am Riemen sein, Lichtmaschine, Klimakompressor (wobei der beim Starten aus ist) oder Wasserpumpe. Oder ein Lager der Umlenkrollen verabschiedet sich langsam, war bei mir mal der Fall.
    Die Ortung von Geräuschen ist immer sehr schwierig. Das Vorgehen wie oben geschrieben wäre meine erste Vorgehensweise bei den Geräuschen.
  • bjohag
    • 23. März 2020 um 15:18
    Beim A3 meiner Freundin fiel mir letztens auch ein Geräsuch sofort beim starten auf.
    https://youtu.be/igPBsAhZGqU
    Nur ganz am Anfang zu hören in der 1. Sekunde, diese nachjaulen von irgendwas.
    Anlasser?
