Frage zu IP-Adresse. Gibt es Länderbereiche?
  • 12. Juli 2010 um 13:22
    Kurze Frage. Gibt es eine Liste mit den IP-Gruppierungen?
    Hintergrund ist folgender. Ich möchte wissen ob gewisse IP Nummern (erste Stelle) einem gewissen Land zugeordnet sind.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 12. Juli 2010 um 13:23
    Kurz und knapp NEIN
    • 12. Juli 2010 um 13:25
    Sehr schade. :(
    Danke
  • Martin
    ...a
    • 12. Juli 2010 um 13:48
    Eine allgemeine Zuordnung gibt es nicht. Aber mit http://www.getpos.de/ip2location.aspx o.ä. kann man oft abschätzen, wo die Adresse sein könnte.
    • 12. Juli 2010 um 14:12
    Ich benutze immer ip-tracer.com
    Allerdings ist hier der Nachteil, ich muss jede IP selbst finden und eintippen zur Überprüfung.
    Hätte das Land X eine bestimmte Nummer, wäre es leicht alle Anschlüße dahinter zu blockieren.
    Neuerdings gibts nämlich zuviele Attacken aus China. :cursing:
  • zerschmetterling
    • 12. Juli 2010 um 14:34
    Es kommt auf die Art der "Angriffe" an, was du tun musst. Und ob überhaupt Handlungsbedarf besteht. Server im Internet haben immer auch einen gewissen Anteil an unerwünschtem Traffic.
    Das ist so wie als wenn du ein Haus direkt neben eine vielbefahrene Transitstraße baust, da nette Besucher dein Haus möglichst einfach besuchen können sollen. Da wirst du auch immer mal wieder schräge Gestalten aus dem Verkehrsaufkommen heraus sehen, die sich dein Haus angucken, ob dort was zu holen ist. Das ist normal, solange dein Haus einladend und gut zugänglich für die richtigen Besucher sein soll. Mal so als Vorstellung aus der realen Welt.
    So als kleinen konzeptionellen Hintergrund von einem IT-ler.
    • 12. Juli 2010 um 14:38
    Die schrägen Typen haben bisher schon aktiv was gemacht.....also keine Besucher....
    • 12. Juli 2010 um 14:48
    Ich glaub der liebe Para möchte ein grafisches TraceRoute, damit er sieht woher die ganzen bösen bösen Posts kommen. :D ;)
    http://www.utrace.de
    http://www.netip.de
    Ist aber keine 100%ge Aussage. Viele große Firmennetzwerke haben teilweise ihre Gateways auf ganz anderen Kontinenten, als wo der Arbeitsrechner steht. Hängt auch sehr viel von den DNS ab.
    Die besten Programme mit grafischer Ausgabe des Trace sind inzwischen alle von Firmen gekrallt und somit kostenpflichtig.
    [edit] Wenn es um Nachverfolgung von Angriffen geht, kommt drauf an, was für Angriffe es sind. Da das hier ja ein Windoof-Server ist, wird da sehr viel Müll antreffen auf den die Kiste Reaktionen zeigt.
    Da hilft nur, so gut es geht die Kiste dicht machen !
    Im Inderned herscht KRIEG, was solche Dinge angeht, du steckst den Server quasi an das weltweite Schlachtfeld an, wenn ihn in Betrieb nimmst.
    Zu 99,9% kommen die Angriffe von Würmern und anderem Geraffel, die sich auf unsauber konfigurierten Kisten wie die Pest einnisten und sich verbreiten. Da sitzt kaum noch eine aktive Person hinter dem Rechner und tippt sich die Finger wund, nur um einen Foren-Server zu zerlegen, da gibt es interesanntere Dinge. [/edit]
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (12. Juli 2010 um 14:55)
    • 12. Juli 2010 um 14:55
    Nee ein grafisches Tool ist ja schön IP-Trace.
    Wie gesagt, lieb wäre mir eine Liste mit Länderzuordnung.
    BSP:
    125.*.*.* China
    dann würd ich die versuchen komplett zu blocken.
    Aber geht wohl nicht. Schade.
    Wenn das nämlich so weitergeht haben wir die gleiche Kacke wie letzten Oktober :cursing:
  • zerschmetterling
    • 12. Juli 2010 um 16:20
    Du brauchst einfach nur jemanden, der regelmäßig Wartungs-Patches (Bugfixes und hier insbesondere Security-Fixes) auf allen Ebenen (Hardware, Betriebssystem, Datenbank, Applikationen) einspielt, und die Kiste so einstellt, dass ein erfolgreicher Angriff an eingebauten Hürden scheitert bzw. so schwierig wird, dass es sich nicht mehr lohnt, die Kiste zu übernehmen.
    • 12. Juli 2010 um 18:11
    Es geht nicht um den Server, sondern um den Forumsbetrieb. Hier machen sie Schindluder. Mehr schreib ich nicht um nicht noch mehr Leuten Ideen zu liefern.
  • zerschmetterling
    • 12. Juli 2010 um 18:16
    Ja, dafür muss die Forensoftware dann Möglichkeiten bieten, dass man den Dienst absichert.
    • 12. Juli 2010 um 18:22
    Das tut es, nur muss ich genau wissen WELCHE IPs das sind.
    Da es nun wie oben geschrieben keine Liste mit nach China verteilten IP-Bereichen gibt, bleibt es eine Hand u Fleißarbeit die auszusperren.
  • zerschmetterling
    • 12. Juli 2010 um 18:35
    Ich würde an deiner Stelle nicht so weit oben ansetzen, sondern die IP-Adressen in der Betriebssystem-"Firewall" ausfiltern.
    • 12. Juli 2010 um 18:41
    Dazu muss ich sie erst mal kennen....DAS ist das Problem,,,der Rest ginge schon...
