3,2l - Optimierung der Luftführung - Paket bestehend aus DomiBox, K&N Plattenfilter, A3 Ansaugrohr
  • NicoR32
  • 17. Juli 2010 um 15:52
    • 1. September 2010 um 19:21
    • #81
    bei mir sind keine Humselerbrumseler drin, weil ich an der groben Vorfilterung nix veränder :D
  • R32Domi
    • 3. September 2010 um 11:44
    • #82
    Hallo so leider muss ich die EVOBOX rausnehmen, da ich kein Material dazu bekomme um weitere zu fertigen!!!
    Die wo bis gestern bestellt haben und auch von mir per Mail Nachricht bekommen haben, bekommen sie auch noch. Die können sie glücklich Schätzen :D
    Tut mir Leid ;( aner kein Chance.
    [size=12][color=#ff0000]Die normale Ausführung wird es weiterhin geben ;) da ich dort das Material bekommen kann und dort ja auch die Ausbeutung der Leistung auch schon sehr gut war und ist.:thumbup:[/color][/size]
    MFG Dominik
    Passat B8 R-Line 8) :thumbup:
    4 Mal editiert, zuletzt von R32Domi (3. September 2010 um 11:51)
  • R32Domi
    • 8. Oktober 2010 um 20:51
    • #83
    So hi habe nochmal ein kleine Auflage nachgelegt, die DomiBox ist wieder lieferbar. :thumbup: Wer noch eine haben will einfach ne kurze PN :D
    MFG Dominik
  • R32Domi
    • 13. November 2010 um 09:20
    • #84
    Morgen so die letzten Boxen die ich noch habe sind jetzt fertig, wenn diese weg sind wird es keine mehr geben. ;(
    Es sind noch 9 Stück zu haben, wer noch will, einfach ne PN an mich ;)
    MFG Dominik
    • 13. November 2010 um 10:22
    • #85
    Warum gibts denn keine mehr?
    Wenns am Werkstoff liegen sollte, sag Bescheid
  • R32Domi
    • 14. November 2010 um 08:50
    • #86
    Morgen nein daran liegts nicht, hab noch genügend Material aber mir fehlt die Zeit auch ein wenig. Wer also noch will zugreifen :rolleyes:
    MFG Dominik
  • R32Audi
    • 14. November 2010 um 14:27
    • #87
    hab jetzt mal ne frage wenn ich unten in der stoßstange hinter dem gitter
    einen trichter verbaue und einen schlauch hoch zum luftfilterkasten lege an welcher
    stelle vom luftfilterkasten schließ ich den am besten an und was für einen querschnitt
    soll ich am besten nehmen?
  • Stefan
    • 14. November 2010 um 15:32
    • #88
    der Querschnitt sollte immer mindestens dem Durchmesser der Drosselklappe entsprechen oder größer. Möglichst nur weiche Bögen machen. Race Hugo hatte hier als erster eine solche Ansaugung aus dem Staudruckbereich beschrieben.
    Grüße, Stefan
    P.s.: sufu benutzen ...
    • 14. November 2010 um 15:54
    • #89
    hier gibts fertige Kitts:
    http://www.flow-improver.de/shopdeutsch/00…97b75/index.php
    http://www.flow-improver.de/shopdeutsch/00…7742a/index.php
    http://www.sandtler.de/katalogangebot…sfuehrungen.htm
    sind in der Regel 76mm
  • R32Audi
    • 14. November 2010 um 16:28
    • #90
    ja soweit bin ich ja auch schon die frage ist nur wo ich den schlauch
    anschließe bzw wo ich in den luftfilterkasten gehe???
    mfg
    • 14. November 2010 um 16:36
    • #91
    möglichst direkt unterhalb des Lufeintritts des oberen Box Deckel ( AnsaugTrichter)
  • R32Audi
    • 14. November 2010 um 16:38
    • #92
    hast du vielleicht mal ein bild wo genau?
    • 14. November 2010 um 16:42
    • #93
    nee, sorry sonst hätte ich das schon hinterlegt ;) da wird Dir nur bleiben zu schauen wo der Schlauch am besten positioniert zu verlegen ist und anzudocken wäre. Irgendwo bei den Blauen hatte mal einer den seitlich Links vorne gesetzt.
    • 27. November 2010 um 13:46
    • #94
    Ich fuhr grad Einkaufen und denk noch, scheisse, der zieht heut mal wieder gar net :cursing:
    Spritverbrauch ging auch hoch wie nix.
    Aussenlufttemperatur 1 ° C
    Zu Hause machte ich dann Motorhaube auf um Frostschutz aufzufüllen, und was seh ich da???? 8o
    Der Deckel der Box war aus der Halterung gewesen und fiel mir entgegen.
    Hab ihn wieder eingeclipst, und der Blaue zog wieder an wie nix :thumbup:
    Hab ich beim letzten Umbau bestimmt den Deckel net richtig eingeclipst.
    • 27. November 2010 um 14:21
    • #95
    oder eine der kleinen Haltenasen ist abgebrochen, dann kann das auch passieren.
  • R32Domi
    • 27. November 2010 um 14:56
    • #96
    Wie Uwe schon sagt schau mal nach ob die beiden Nasen noch vorhanden sind am Gegenstück der Luftführung die an dem Frontbau angeschraubt ist!!
    Wenn nicht ist es das warum dein Deckel davon fliegt...weil er sich nicht arrediert. ;)
    Hab dir noch 2 Bilder gelanden das du weist was genau.... :D
    Ja Uwe gelle des wissen wir jetzt schon langsam woran des liegt das Deckel lose werden :rolleyes:
    Foto543.jpg 107,68 kB – 0 Downloads Foto544.jpg 68,59 kB – 0 Downloads
    MFG Dominik
    Einmal editiert, zuletzt von R32Domi (27. November 2010 um 16:02)
    • 27. November 2010 um 15:39
    • #97
    Keine Sorge, die sind alle noch dran.Ich liess den neulich nur nicht richtig einschnappen. Jetzt isser press drin... Oder der kleine musste mal niesen und deshalb flog der Deckel hoch :whistling: :D
    • 27. November 2010 um 18:31
    • #98
    Erstaunlich ist schon ,das der Motor dann so deutlich schlechter geht.Ich habe ja meinen Deckel mit Löchern versehen (8mm),so oder so
    keine spürbare Veränderung.Lasse ich jetzt im Winter mal so. Nä Jahr werde ich es dann genauer ausloten.
    Ansonsten bei mir : Haltenase weg (wahrscheinlich beim ersten eigenen Handanlegen...) Jetzt helfen zwei Klebestreifen.
    • 27. November 2010 um 21:20
    • #99
    jo, und Earl fährt immer noch mit dem guten Alu Band Provisorium :thumbup:
    earlgrey, dass Du keinen Unterschied merkst liegt sicher an der Lage der Löcher und zwar im Lufteintritt zur Haube hin und schnorchelt die Luftmasse auch problemlos. Was ein wenig fehlt ist der Druckaufbau in der Box bzw. vor dem Saugrohr, der wird dadurch etwas geringer. Letztendlich ist das aber egal, weil wir ja immer noch ned den Vmax Schalter gefunden haben :whistling: :whistling: :whistling:
  • R32Domi
    • 18. Dezember 2010 um 17:26
    • #100
    Hi so melde ich mich auch mal wieder, habe noch ein paar Airboxen hier, wenn noch der eine oder andere eine mag, bitte einfach ne kuerz PN ;)
    MFG Dominik
