NWT Dienstag 03.08.2010 in Durlangen
  • 22. Juli 2010 um 20:03
    • 6. August 2010 um 12:47
    • #121
    gibt es ja schon mehr oder weniger: http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…97783#post97783
    Damit solltest Du die Box nachbauen können, siehe Tom300 der das schon vor längerer Zeit zuvor gemacht hat.
    Aber alle weiteren Möglichkeiten, behalten wir uns vor preis zugeben ;) kann dann beim fertigen Objekt begutachtet werden und dann auch wieder nachgebaut werden.
    Ich kann nur festhalten, das einige das schon mehr oder minder gut gemacht haben, aber an die DomiBox kommt bislang nix ran.
    Ersparst Dir halt einige Tüfftelarbeit wenn Du die fertig kaufst, dann passt halt alles, auch thermisch angepasst.
    • 6. August 2010 um 13:58
    • #122
    Hallo noobi,
    hab die Verschließung der Öffnung letztes Jahr in der kalten Jahreszeit gebastelt. Zuerst mit einem Stück, was ich komplett auf GFK laminiert hatte, was ich aber bis jetzt noch immer nicht fertig gebaut habe.
    Ließ einfach mal meinen Vorstellthread durch, da findest auch einige Fotos.
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…D=4728&pageNo=2
    Hatte auch schon eine komplette Ansaugbrücke umgebaut, leider bis heute noch nicht getestet, da er Einbau mir momentan zu heftig ist.
    Im Endeffekt brauchst für den Nachbau einmal das Serienteil von Audi (kostet momentan ca. 3,50€), ein Stück PA6 Kunststoff (gibt es in Platten zu kaufen, die nötige Größe in der Stärke 2mm kostet ca. 1-2€) und 85%tige Ameisensäure (ACHTUNG Sicherheitsbestimmungen beachten, das Zeug ist kein Spaß) (250ml für ca. 4€, leider meißt das kleinste Gebinde) zum Kleben.
    Fertige dir am besten aus Karton eine Schablone, die genau so passt wie es dir vorstellst. Dann zeichnest es auf der PA6 Platte an und schneidest es aus, geht am besten mit einem Dremel und einem Fräßkopf. Klebestellen mit einem feinen Schleifpapier (ca. 600er Körnung) aufrauen, anschließend entfetten. Säure beidseitig an den Klebestellen auftragen und dann die Teile zusammendrücken. Wenn Alles richtig gelaufen ist, hast du ein Kaltverschweißen der Kunststoffteile, eine gleiche Festigkeit hat wie der Werkstoff selbst.
    • 6. August 2010 um 14:29
    • #123
    oder auch so, das Original an den auszuschneidenden Stellen mit einer Baumarkt Lötlampe auftrennen, dann umbiegen mit Hilfe der Lötlampe oder Heißföhn durch erhitzen, damit das Material geklappt-/ in Form angepasst werden kann. Das fehlende Material um die anderen Luftkanäle zu verschließen, kann man von einer anderen Box verwenden, somit gleiches Material, das thermisch dem Original entspricht. Dann das ganze durch vorsichtiges erhitzen sauber ausarbeiten.
    Ich sach mal so, wer bei Domi das Teil bestellt, kommt unterm Strich von Zeitaufwand und möglicher Fehlerquote günstiger und kann noch weitere ergänzende Optimierungen bewerkstelligen.
    • 6. August 2010 um 14:45
    • #124
    und hier noch die mögliche Ergänzung der Luftmods direkt in den Filterkasten:
    http://www.sandtler.de/katalogangebot…sfuehrungen.htm
    http://www.flow-improver.de/shopdeutsch/00…97b75/index.php
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (6. August 2010 um 14:49)
    • 6. August 2010 um 22:52
    • #125
    Also Leute, ich weiss ja net was der Zoran da programmiert hat, aber das is der pure Wahnsinn 8o
    dance
    Der Motor is sowas von ruhig, ja den hör ich ja nimmer. Und vibrieren tut der auch net. Ohne Drehzahlmesser ist da schwer zu sagen ob der nun läuft oder nicht. Und der Anzug wird täglich besser. Ebenso Spritverbrauch.
    Ein HOCH auf Zoran und die Entwickler die da mit arbeiten. :party:
  • A3DSG32
    • 6. August 2010 um 22:56
    • #126
    Habt ihr NWT 2.0 draufgemacht? Oder gabs inzwischen ein Update?
    • 6. August 2010 um 22:58
    • #127
    2.0 hatte ich gehabt. Da kamen ein paar Updates dazu. Eines was den Steuerketten-Bug beseitigt und noch ein paar Anpassungen. Was im Detail das ist keine Ahnung. Aber es sind Welten :D
    • 6. August 2010 um 23:13
    • #128
    das ist sicher noch Thermostat, das war erst bei der späteren 2.0 mit drin. Du hattest NWT2.0 ja schon recht früh drauf.
    • 6. August 2010 um 23:14
    • #129
    Ja stimmt. Bei den ersten. War am 1.8.2009
    Eventuell spielt mein neues Kühlmittel noch ne Rolle.
    Bin super zufrieden !!! :D
    • 6. August 2010 um 23:20
    • #130
    sicher auch, aber ansonsten definitiv das Thermostat, glaubs mir ;) ich hab die veränderten Werte seit E-MFA immer in Beobachtung und das ist überdeutlich
    • 6. August 2010 um 23:21
    • #131
    seeehr schön ^^
  • A3DSG32
    • 6. August 2010 um 23:47
    • #132
    Ihr meint also dass das "neue NWT" jetzt noch besser ist also das NWT 2.0 was ich März draufbekommen habe???
    Ist das überhaupt denn noch möglich verdammt?!
    Beschreibe mal bitte unterschiede zwischen meinem NWT 2.0, was ich ja "hatte" und dem aktuellen.
    Liebste Grüße
    Alpay.
  • Brennerchen
    • 6. August 2010 um 23:51
    • #133
    würde mich auch unteressieren. habe es auch seit anfang märz, also 2.0
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
    • 7. August 2010 um 00:07
    • #134
    nee, das ab März und auch schon zuvor ist das Neue, Para hatte noch die erste Rev.
    [font=Verdana]Aktuelle Version NWT 2.0 Stand 01/2010:
    - Neu Optimierung über OBD Schnittstelle (NWT+DSG)
    - Ab 1/2010 NWT 2.0 Original nun auch bei:[/font][font=Verdana]R.S - Tuning Stützpunkt Nord/OST
    [/font] [font=Verdana]- sehr ausgereift, über den ganzen Drehzahlbereich ein deutliches LeistungsPlus
    - bis zu 90NM mehr im unteren Drehzahlbereich
    - Minderverbrauch 0,8-1,5L
    - Kühlung verbessert Thermostatumprogrammierung (nicht Golf4/Audi TT mit alter Steuerung, da kein elek. Thermostat)
    - Im Stand nicht mehr knapp 100°C Wassertemperatur
    - Leerlauf Wassertemp: Serie 102Grad / NWT 82Grad
    - [/font][color=#0000ff][font=Verdana](Serien-R braucht ca. 15s um runterzukühlen, ist ab Werk ab einer gewissen Geschwindigkeit auch so)[/font][/color][font=Verdana]
    - Zündwinkelrücknahme durch Wassertemp: -1,5Grad / NWT 0 Grad
    [/font][font=Verdana]- Leistungsdefizit beim Anfahren Stadt eliminiert
    - Nockenwellenverstellung = viele Altgase bei hohen Drehzahlen entgasen und viele Frischgase ansaugen
    - Motor Kühlung besser ohne anzufetten
    - Vmax ist prinzipiell draußen (257km/h)
    - Öl -/ Wassertemp- abhängig begrenzt, bei kritischen Werten aktiver Motorschutz, deutlich weniger Vmax vs. Serie.
    - Veränderter Auspuff-/ Motorsound, da fast 3,2L entweichen vs. vorher 2,4-2,9L
    - Harmonischere, verbesserte Alltagseigenschaften (Verbrauch, Ansprechverhalten, Kühlung)
    - Deutlich laufruhigerer Motor, in jeder Lebenslage klingt er nun mehr nach R als V
    - Ansprechverhalten, speziell nach Schaltvorgängen deutlich verbessert
    - Kein Leistungsloch mehr, konstanter Vorschub ab Leerlaufdrehzahl bis zum Begrenzer
    - Weniger Ablagerungen im Motorinneren durch optimal geänderte Steuerzeiten
    - Luftdruckverlust Luft-Ansaugtrakt lediglich nur 7mbar
    - Im direkten Vergleich Mehrleistung deutlich wahrnehmbar
    - ca. 3-4 Wagenlängen vs. Serie zwischen 0 bis 200
    "Endlich läuft der 3.2L so wie er es immer hätte sollen"
    Neu 11 2009 NWT +DSG Anpassung:
    - Speziell auf NWT-Timing angepasste DSG-SW optional (+250€).
    - Beinhaltet die Drehmomentbegrenzungs-Aufhebung, optimal gewählte Schaltpunkte, Drehzahlerweiterung, Schaltzeitverkürzung
    - optional Unterbindung der Zwangshochschaltung im Tiptronic-Modus
    - Schaltvorgänge mit Schaltzeiten inkl. Wiedereinkuppeln: Serie 4 = 3s NWT 4 = 1,6s
    - Leistungsreduktion und Wiedereinsetzen: Serie 4x 0,8s NWT 4 x 0,4s (mit Wiedereinkuppeln direkt Schub)
    [/font] [font=Verdana][size=10]Nur DSG-Optimierungs-mehr-Werte:[/size]
    Mehr-Zugkraft am Rad gegenüber Serie bei km/h:
    54-58 ca. 3500N,
    86-94 1700N,
    127-137 1260N,
    173-186 430N -
    [/font]
    [font=Verdana]man hat also über den schlappen Bereich von 38km/h gegenüber der Serie mehr Radkraft. Alleine das macht im Bereich bis 200 schon eine Menge an Holz aus. Das ist also ungefähr ein Viertel der ganzen Beschleunigungsgeschwindigkeit wo von vornerein mehr Drehmoment anliegt. Der Bereich nach 100km/h macht dank Fahrtwiderstände enorm viel aus.
    [/font]
    [font=Verdana][size=10]Erläuterungen:[/size]
    - Drehmomentbegrenzung keine (NWT2.0)
    - Drehzahlanhebung bis 6.800rpm/S-Modus (Serie 6.600rpm)
    - Abgasrelevanter D Modus bleibt TÜV fähig[/font]
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (7. August 2010 um 00:13)
    • 7. August 2010 um 01:07
    • #135
    Werde meinen nochmal messen und mal ausrechnen, was er jetzt an Leistung schiebt. Sollte vom Gespühr etwas mehr sein.
    Eingangsmessung hat er 329Nm und ca. 268PS geschafft, dazu sich 204g/s Luftmasse gegönnt. Wobei mir die PS egal sind, da er oben raus sehr schnell abfällt, das geht fast nur noch mit einem Fächerkrümmer besser.
    Momentan bin ich wie der Para auch glücklich über mein kleines Autolein, und dank den geänderten Gaspedalwerten kann ich endlcih wieder sauber Anfahren. :love:
    Dem Stefan seiner hatte mit 299PS fast die 300er-Grenze erreicht, bzw. hat er warscheinlich sogar schon geknackt, hab nimmer die genaue Lufttemperatur gehabt, die wir da hatten. Hab nur noch 983hPa und 45% Luftfeuchte, glaub es waren ca. 22C Lufttemperatur. :thumbup:
    • 7. August 2010 um 09:48
    • #136
    hmh, hab ich was versäumt...also laut Zoran hat Stefan ca. 215g/sec. und dass sind ca. 285PS.
    Also die Luftmasse ist nur ein grober Anhalt. Mußt halt Deine Log UpM und NM jeweils hochrechnen, nebst Korrektur LD/AT dann haste die Leistungen genau.
    Oberen Drehzahlen stark abfallend? also meiner drückt bis Ultimo, aber sicherlich 100Oktan Anpassungs-technisch bedingt.
    • 7. August 2010 um 18:28
    • #137
    Werd ich nicht ganz schlau was du mit dem Text möchtest !?
    Am Dienstag schafte Stefans Kiste den Topwert bei 6960 Umdrehungen mit 301.9Nm und 94% Motorlast, das ist mehr als beachtlich! Dagegen gehen alle anderen 3.2er-Sauger wie Schnecken in dem Bereich.
    Wie man Korrektur rechnet weiß ich !
    Zündung auf 100Oktan vorgeschubst wirkt sich auf die gesamte Leistungsabgabe aus.
    • 7. August 2010 um 18:32
    • #138
    Kurze Frage, hatte Zoran mal was wegen dem Sprit gesagt?
    Ich vergass zu fragen.
    Bisher hatte ich immer 100er Aral Ultimate. Mit Abstimmung auf 100 Oktan beim NWT.
    Seit es nun 102 Okt gibt hab ich das drin. Damit war ich auch am Dienstag vor Ort. Gab das ein wenig mehr Leistung was man durchs Loggen beweisen könnte oder war es gleich?
    • 7. August 2010 um 18:39
    • #139
    na, weil ich andere Werte benannt bekommen hatte.
    Aber egal, dann passt das ja mit gut 298 PS, ich hatte nur die 285 auf Grund der 215g/sec. in Erinnerung.
    Tja, die Fächer Aga powered schon nach oben. Wenn der vollends angelernt ist, sind dass 306-310PS.
    edit: Hast Du meine PN bekommen? vergess es Frage kommst Du an ein Jimny STG Baujahr 2010 ran um das mal Zoran zu leihen?
    @ Paramedic,
    hallo, ich hatte mit Zoran darüber gesprochen, kann man anpassen, dann schon ansonsten kein bekannter Leistungs-Unterschied. Zudem empfiehlt sich das noch nicht, da meist wenn nur 100er verfügbar ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (7. August 2010 um 18:58)
  • Arthur
    • 7. August 2010 um 18:57
    • #140
    Hallo ihr VR6 Verrückten!
    Bin neu hier. Hab das Forum am Mittwoch entdeckt und hab seitdem jeden Tag im Forum gelesen. Hab von ganz vorne angefangen :thumbup:
    Ich bin absolut schwer beeindruckt was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Hab seit einem Monat auch eines dieser Traumautos. 8P SB Bj. 03/05, MGB: BMJ
    Hab mich mittlerweile auch schon über das Steuerkettenlängung schlau gemacht. Zugegeben hab den 157 seitigen Bericht noch net durch...
    Ich hoffe es ist OK wenn ich mich in diesem Thread vostelle
    Zu Zoran
    Das ist ja fast zu schön um wahr zu sein. Ist echt schade dass ich nicht schon eine Woche früher das Forum entdeckt habe. Dann hätte ich mit nach Durlangen kommen können. Wohn 50min weg von Durlangen. Dann muss ich da wohl selber hin.
    PS. finds echt Klasse gleichgesinnte gefunden zu haben denen man wirklich was glauben kann im Gegensatz zu den Werkstätten. Denen glaub ich gar nix mehr.
