Passende Stabilisatoren für den A3
  • the bruce
  • 29. Juli 2010 um 13:10
  • DSG-Driver
    • 10. Oktober 2010 um 10:59
    Die Nachrüststabis machen sicher grossen Sinn.
    Wie verhält es sich mit dem Gewichtszuwachs : NachrüstStabis vs. SerienStabis
    mit welchem zusätzlichem Gewicht muss man da ca. rechnen ?
    Noch eine Frage an die Experten:
    wie äussert sich der besagte Komfortverlust bei PU Lagern in der Praxis ?
    was wären die Vorteile im Handling genau ?
    Macht es Sinn diese PU Lager erst beim Fahrwerkwechsel zu implantieren oder sogar bei
    einem Stabiwechsel (Fahrwerk kommt bei mir später evtl. dran - zuerst nur Stabis)
    Im Prinzip möchte ich das Untersteuern eliminieren bzw. die Stabilität&Sicherheit und Kurvengeschwindigkeit
    erhöhen.
    Die richtige Stabi-Einstellung wäre demnach: vorne hart , hinten mittel oder weich ?
    :whistling:
  • the bruce
    • 10. Oktober 2010 um 23:36
    Ich habe leider verpennt sie zu wiegen. Ich habe aber beide in der Hand gehabt, Serie und H&R.
    Die H&R sind schon deutlich schwerer, vorne bestimmt 10 bis 15 Kilo, Serie nur die Hälfte.
    Hinten halt etwas weniger.
    Da die aber tief unten eingebaut werden sollte man von grob um die 10 kg mehr oder weniger
    wirklich nichts merken.
    Unterschiede bei den Rädern machen sich erheblich stärker bemerkbar.
    erhöhen.
    Du hast die Antwort schon fast selbst gegeben.
    Präzisere Lenkung, mehr Stabilität beim bremsen, besserer Geradeauslauf, höhere Kurvengeschwindigkeiten
    und weniger Untersteuern. Besonders mit den exzentrischen Lagern von SuperPro oder Whiteline (Antilift).
    Der Komfortverlust liegt in etwas härterem Abrollen auf rauhen Belägen.
    Egal. Kannst Du gleich mitmachen. Es bietet sich aber an zugleich die S3-Querlenker einzubauen.
    Der Querlenker muss eigentlich sowieso raus.
    Kommt drauf an was man will. Ich würde etwas experimentieren.
    Ich selbst fahre vorne und hinten hart. Bei mir passt das sehr gut.
  • the bruce
    • 14. Oktober 2010 um 16:26
    Zitat von the bruce
    Serie:
    A3 Ambition/S-Line: 22,5 x 3,5 / 20,7 x 2,8
    Golf V GTI: 23,6 x 3,5 / 21,7 x 3,0
    Golf V R32: 22,0 massiv / 21,7 x 3,0
    Golf VI GTI: 23,6 x 3,5 / 21,7 x 3,0 PR-0BF oder 21,7 x 3,6 PR-0BM (DCC?)
    Golf VI R: 22,0 massiv / 21,7 x 3,6
    Scirocco R: 23,6 x 3,5 / 21,7 x 3,6
    Touran 170 PS: 23,0 massiv / 21,7 x 3,0
    Passat R36: 23,6 massiv / 21,7 x 3,6
    Sharan Modell 2011: 24.0 mm massiv / 20.0 mm massiv
    Nachrüststabis:
    H&R 'normal': 26 / 22 mm
    Eibach AntiRoll: 26 / 23 mm
    KW clubsport: 26 / 23 mm
    H&R 'extra-dick': 28 / 24 mm (neuerdings auch mit Gutachten für den Golf [size=16]V[/size][size=18]I[/size])
    Neuspeed: 25 / 25 mm (kommt kaum in Frage weil ohne Gutachten)
    APR/Hotchkis: 27 / 27 mm (genauso meist kein Thema weil auch ohne Gutachten)
    Update:
    wie ich heute gelesen haben bietet H&R für R32 und A3 3.2 eigene Stabilisatoren an,
    und zwar mit 24 mm vorne und 26 mm hinten.Für die Allradler wohl die beste Lösung
  • DSG-Driver
    • 14. Oktober 2010 um 21:11
    Danke für Deine Antworten Holger ;)
    Sind die S3-Querlenker für den 3.2er auch zugelassen ?
    Stabis: ist Einstellung hard/hard eher neutral ?
    8)
  • the bruce
    • 15. Oktober 2010 um 18:50
    Hart/hart ist bei mir sehr neutral.
    Ja, die Zulässigkeit . . . :whistling:
    Genau genommen nicht weil sie im A3 3.2 m.W. nie drin waren.
    Sagen wir mal so: Sie sind stabil genug für den S3, für den Passat R36 und für den neuen Sharan.
    Und der TT hat ähnliche, auch aus Alu. Auch als TT 3.2 und als TT-RS.
    Und wenn ein Gutachter nach einem Unfall in ETKA gucken sollte, dann sieht er, dass das Teil
    für einen 8P ist. Und für den GA ist der 3.2 genauso ein 8P wie ein S3. Aber warum sollte er
    überhaupt soweit recherchieren? Da stehen VW- und Audi-Teilenummern drauf. Und stabil
    sind die Dinger, sie sind ja geschmiedet und nicht nur gegossen wie die Stahlteile.
  • DSG-Driver
    • 18. Oktober 2010 um 20:10
    Zitat von the bruce
    ... Aber warum sollte er
    überhaupt soweit recherchieren? ...
    ... weil Gutachter drauf spezialisiert sind "Gründe" zu finden damit Versicherungen nicht zahlen müssen.
  • the bruce
    • 20. Oktober 2010 um 15:51
    Das ist mir völlig klar, so naiv bin ich ja auch nicht. Es ging mir nur darum bei aller gebotenen Vernunft
    etwas auf dem Teppich zu bleiben.
    Wenn der Gutachter keinen Anhaltspunkt hat - also irgendwas auffällig ist- wo soll er dann ansetzen?
    Selbst wenn er den QL ins Auge nimmt - was wenig wahrscheinlich ist - und in ETKA guckt - wenn er
    den denn haben sollte - sieht er eine für den 8P gültige TN.
    Also sicherer kann eine Veränderung nicht sein als mit solchen OEM-Teilen.
    Es liegt mir fern jemandem etwas einreden, jeder muss selbst wissen was er tut. Zumindest wenn es
    um solche relativ vernünftigen Dinge geht, die niemanden gefährden.
    Einmal editiert, zuletzt von the bruce (20. Oktober 2010 um 16:59)
  • BlaXXun
    • 24. Mai 2011 um 07:16
    Da ich mir im Moment überlege Stabis zu zulegen, wollte ich nochmal nachfragen.
    Was ist der Unterschied bzw. worin liegt der Vorteil der H&R Stabis fürn Quattro, die hinten eine dickere Stabistange haben als vorne und den normalen Stabis von KW die vorne die dickere Stabistange haben?
    Kann mich hier jemand von euch aufklären?
    Danke und Gruß,
    Flo
  • the bruce
    • 24. Mai 2011 um 20:35
    Hi Flo,
    wichtig ist zunächst, dass die Stabis in den Quattro passen und für den 3.2 zugelassen sind.
    Das ist nicht bei allen der Fall.
    Eine Auslegung mit rundum gleich dicken oder sogar hinten dickerem und somit härterem
    Stabi sorgt für eine eher fahrdynamisch agile Abstimmung mit reduzierter Untersteuer-
    tendenz bzw. zu erhöhter Neigung zum Mitlenken der HA. Abhängig auch von der jeweiligen
    Einstellung, da alle von mir genannten Nachrüststabis aus genau diesen Gründen einstellbar sind.
    ps:
    auch der RS3 besitzt die Querlenker und Schwenklager des S3 - scheint wohl auch für 1.65 to
    Leergewicht zu reichen, also über deutlich 2 to Gesamtgewicht
    • 18. Juli 2013 um 18:40
    Leider ist ja @The Bruce nicht mehr hier aktiv,warum auch immer.
    Aber mich würde mal interessieren ,ob jemand die HR Konfig mit 24/26 mm ,also heck/übersteuern -Betonung fährt.die ja
    für Quattro empfohlen wird.
    Und natürlich ,WIE sich das fährt.
    • 18. Juli 2013 um 23:45
    kenn keinen, der das bereits gemacht hat.
    Muss aber sagen, seitdem ich die Ultras + PZero fahre und die HA mit - 2° rum, hab ich quasi keine Untersteuerungsneigung mehr. Der liegt abartig gut vs. den OEM Bridgestone.
    The Bruce, ist auch in x anderen Foren quasi nimmer aktiv, leider, echt schade
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (18. Juli 2013 um 23:47)
  • davidshoes
    • 19. Juli 2013 um 16:38
    Ich fahre diese Kombination. Schreibe später mehr darüber.
    Bin zufrieden :)
    • 9. November 2015 um 15:59
    Kann mir jemand den Tausch des vorderen Stabis erläutern?
    • 9. November 2015 um 16:11
    wie meinst du das, Ausbau?
    muss halt einiges vorher raus, bis man an das Teil kommt, da der Aggregateträger teilweise auch runter muss. Ansonsten die 2 Schellen der Lager runter und die Koppelstangen wech.Einbau in umgekehrter Reiehenfolge.
    • 9. November 2015 um 16:35
    Ja der Ausbau. Die Schellen sieht man ja gut, die sind auch kein Problem.
    Also die Querlenker Lager und Koppelstangen sind ja kein Problem. Dann den ganzen Träger losschrauben und unterbauen mit einem Getriebeheber? Dann sollte das gut gehen?
    • 9. November 2015 um 20:04
    genau, ist halt echt ned so nice das zu machen :( wegen dem Aggregateträger.
    Also Andi (PPP) hat in seinem BTS T den H&R kit VA/ Ha, merkt man schon deutlich. halt nicht zu hart einstellen. Hatte ihm den Stabi nach Einbau vom BC-GME etwas softer an der VA gemacht (erste Bohrung)und das war auch gut so.
