Radlager und Gehäuse defekt
  • Toca
  • 12. August 2010 um 17:26
  • Toca
    vor 2 Tagen habe ich brummende Geräusche an der Hinterachse meines A3q festgestellt.
    Kleiner Schock beim heutigen Besuch beim Freundlichen:
    ein Radlager ist defekt und muß getauscht werden, damit hatte ich schon gerechnet, Kosten ca 380€.
    der Schock kam bei der Nachricht, dass auch das Radlagergehäuse getauscht werden muß, Gesamtkosten somit ca 1200€ !
    Meine Fragen nun:
    wie kann es sein, dass auch das Radlagergehäuse beschädigt ist? Kann mich nicht daran erinnern, in der letzten Zeit irgendwo ein Schlagloch mitgenommen zu haben oder sonstwie mit dem Hinterrad irgendwo gegengefahren zu sein. Welche Ursachen kann das haben? Verschleiß wie beim Radlager kann ich mir kaum vorstellen.
    Sind die vom Freundlichen geschätzten Kosten von 1200€ nachvollziehbar oder überteuert?
    Worst case wäre, dass man nach und nach alle 4 Lager und Gehäuse tauschen muß. Das wären dann fast 5000€ = Überlegung den Wagen abzugeben (BJ 2004/120tkm).
    Danke für eure Kommentare!
    Toca
  • the bruce
    • 12. August 2010 um 18:28
    Normal ist das nicht. ;)
    Die Radlager können aufgeben, klar. Ob bei 100 Tkm oder erst bei 250 Tkm, irgendwann sind sie fällig.
    Aber das RL-Gehäuse?
    Das kann doch nur durch einen Unfall oder durch einen zu späten Tausch des RL Schaden nehmen.
    Hast das RL schon wochenlang gebrummt?
    Was soll denn da defekt sein? ich würde mir das zeigen lassen !!
    Tipp: sollte vorne auch sowas sein (was ich nicht glaube) nimm gleich die Teile vom S3.
    • 12. August 2010 um 18:37
    Hier noch ein Thread zum Radlager
    Komische Geräusche von der Hinterachse
  • noobi
    • 12. August 2010 um 18:40
    Radlager gehen vorn gerne mal kaputt und müssen getauscht werden.
    Liegt dort daran, dass die Bremse bzw. die von ihr produzierte Wärme die Radlager "austrocknet".
    Dann rubbeln die und machen Geräusche, bei mir wurde das sogar so getauscht. Ob das hinten auch sein kann, hmm.
    Vlt. kannste ja die Teile wenigstens woanders her organisieren. Oder in ner freien Werkstatt machen lassen.
    Alles was nicht muss, lass ich auch bei nem Freund machen, da passt das eher mit den Euronen.
  • Toca
    • 12. August 2010 um 18:42
    Radlager hat definitiv erst seit 2 Tagen merkbar Geräusche gemacht.
    Jetzt kann man natürlich über das Wort "merkbar" diskutieren. Fahre jeden Tag mindestens 100km Autobahn. Meistens sogar ohne Radio. Das Brummen ist mir sofort aufgefallen und es war vorher nicht da. Kann natürlich sein, dass das RL defekt war, das Radlager schleichend beschädigt hat, aber eben keine auffälligen Geräusche gemacht hat. Bis vor 2 Tagen eben...
    Unfall etc kann ich ausschließen. Fahre den Wagen nur selber und habe in den letzten 2 Wochen ca 2000km gemacht. Ohne Brummen.
    Werde deinen Ratschlag aufnehmen und mir vor Ort die defekten Teile zeigen lassen.
    • 12. August 2010 um 19:05
    Also das würd mich auch interessieren wie es das gehäzse zerlegen soll, und die antriebswelle hätte dann nichts abbekommen?
    • 12. August 2010 um 21:15
    Warscheinlich bekommt er die Lagerringe nicht aus dem Gehäuse gepresst, da sie eventuell festgegammelt sind.
    Aber so ein Radlagergehäuse kostet normal auch nicht soviel Geld. Ist schon a bisserl heftig vom Preis her.
    • 12. August 2010 um 21:43
    Vor allem wo beim A3 das Radlager eh schon viel einfacher zu wechseln ist als bei älteren modellen.
    Also Fotos sind auf jedenfall erwünscht ;)
    • 12. August 2010 um 22:32
    Das Problem mit den Radlagern hinten hatte ich selbst auch schon. Para hatte den Link schon weiter oben gepostet.
    Kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der Lagersitz hier schaden genommen hat.
    Wir hatten die zwar sehr schwer raus bekommen, aber mit Einsatz von ein paar Hammerschlägen war die Sache erledigt.
    Kann nur sein, dass die beim Ausbau etwas zerstört haben, da muss aber schon viel Gewalt auf das Gehäuse gekommen sein.
    • 13. August 2010 um 09:23
    Jo, die Vermutung hab ich auch, daß da jemand rohe Gewalt angewendet hat. :cursing:
    Wobei meine Radlagergehäuse am Audi vom Gammel her wirklich übel aussehen. So vergammelt sahen z.B. nicht einmal 15 Jahre alte Suzuki-Teile aus. :cursing:
  • Toca
    • 13. August 2010 um 21:12
    Da sieht man mal wieder wie gut ein persönliches Gespräch ist.
    Am Telefon gestern war das RL Gehäuse noch kaputt und mußte ausgetauscht werden.
    Heute morgen vor Ort wurde mir dann erklärt, dass man gute Chancen sehe, dass Gehäuse wieder instand zu setzen.
    Man hat auch schon angefangen, so dass die Teile leider nicht gezeigt werden können.
    Kurzum: nur das Radlager wurde getauscht. Ersparnis zu den gestern genannten Kosten über 700€.
    Nun kann man über diese Sache denken was man will. Komisch ist es schon irgendwie.
    • 13. August 2010 um 21:31
    Vielleicht haben die helden ne schraube abgerissen und waren zu faul sie wieder rauszudrehen ;)
  • radlager
