  4. Beleuchtung
C&L Home endlich über NSW statt Xenon!
  • Else
  • 1. September 2010 um 16:50
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 20. Oktober 2012 um 23:08
    • #81
    Scotty18, bist du's wirklich? :thumbup:
    Grüße vom schorlehubert ...
    ... der noch immer nicht dazu gekommen ist dein Modul einzubauen :rolleyes:
  • Scotty18
    • 29. Oktober 2012 um 17:30
    • #82
    ja der bin ich ;)
    A3 Samba
    sorry die späte antwort- aber ich habe keine Benachrichtigung via mail bekommen
    du hat ein 3.2er? da gibt es ein trennrelais welchen den Sicherungskasten beim starten "abschaltet" damit genug "Strom" zur Verfügung steht zum starten, daher schaltet das modul kurz ab.
    man kann das umgehen in dem in der zuleitung vom Modul eine Sperrdiode eingebaut wird- näheres schreib mir kurz eine mail mit deiner handynummer, ich würde dich dann anrufen
    gruss andy
    http://www.as-diagnose.de
    Einmal editiert, zuletzt von Scotty18 (29. Oktober 2012 um 17:32)
    • 29. Oktober 2012 um 17:33
    • #83
    Edit: Scotty hat schneller editiert als ich schreiben konnte ;)
    Sind die Module noch bestellbar für mögliche Interessenten?
  • Scotty18
    • 29. Oktober 2012 um 17:34
    • #84
    Zitat von A3 Samba
    Hi Leute,
    ich hab das Modul jetzt fast ein Jahr verbaut und bin top zufrieden damit.
    Eine kleine Frage hab ich dennoch. Ist es normal das beim Starten des Motors die Xenon aus, dafür die Nebler angehen und dann erst wieder die Xenon? (Lichtschalter Stellung "Auto")
    sind nach wie vor bestellbar.. und laufen auch nach über 3 Jahren noch ohne ausfälle in sämtlichen modellen,
  • Flo.R
    • 29. Dezember 2012 um 15:35
    • #85
    he scotty, ich will auch so nen Modul, würde es selber einbauen.. Preis ? mit Versand
    Danke
  • Mocca
    • 29. Dezember 2012 um 19:22
    • #86
    hätte evtl. auch Interesse
  • Scotty18
    • 30. Dezember 2012 um 12:22
    • #87
    schreibt mir eine PN mit eurer Mail an ; ich lass euch alles weiter zukommen
    gruss Andy
  • AlexLi
    • 30. Dezember 2012 um 22:35
    • #88
    Kann das Modul nur empfehlen. Einbau hat bei mir zwar etwas gedauert weil´s kalt war und ich mich etliche Male aufwärmen musste, aber ist echt klasse.
    Wenn die Zündung an ist und man die Tür öffnet geht kurz das Xenon an, das ist aber Ausnahmezustand. Ist aber nicht schlimm.
  • Flo.R
    • 31. Dezember 2012 um 00:05
    • #89
    Dass xenon geht an ? Hhmm
    genau des will ich eigentlich ned...
  • AlexLi
    • 31. Dezember 2012 um 00:10
    • #90
    Das geht nur an, wenn dein Motor aus ist, Zündung aber an und du dann die Tür auf machst.
    edit:
    Ist mir vielleicht 3-4 Mal passiert in dem Jahr. Kein Problem
    edit2:
    Das hat sich vielleicht dramatischer angehört als es ist ^^ Mir ist das nur damals beim Verkabeln meiner Fußraumbeleuchtung aufgefallen.. Danach ist es wie gesagt nicht oft passiert. Bitte dadurch nicht abschrecken lassen, das Modul arbeitet spitze und macht genau das was es soll.
    Einmal editiert, zuletzt von slugg (31. Dezember 2012 um 00:15)
    • 31. Dezember 2012 um 09:10
    • #91
    Also irgendwie macht die Beleuchtung bei dir was sie will :D
    Standlicht beim skandinavischen Tagfahrlicht und die Xenons bei Scottys Modul ?( :D
    • 31. Dezember 2012 um 10:05
    • #92
    Ist doch normal, dass xenon bei Zündung an angeht. Wie soll das sonst geschaltet werden?
  • AlexLi
    • 31. Dezember 2012 um 10:53
    • #93
    Das blitzt ja nur 1 Sekunde auf. Im Normalfall leuchten lediglich die Nebler und halt hinten.
    Das mit dem skandinavischen müsste aber dann normal sein, ist das bei dir nicht? :D
    • 31. Dezember 2012 um 12:09
    • #94
    Wie schon mehrmals geschrieben, dass die Standlicht Birne beim skandinavischen oder nordameikanischen (original) mitleuchtet, ist nicht normal.
    Und das Xenon blitzt und leuchtet nie auf, wenn Scottys Modul verbaut ist. Außer das Abblendlich soll wirklich angehen, also in Auto-Stellung oder Licht an ;)
  • Scotty18
    • 31. Dezember 2012 um 15:04
    • #95
    Nach dem abstellen des Motors ca . 2sek warten- das ist die Pufferung des Moduls zwecks Startvorgang und Spannungseinbruch- wenn man dann die Tür öffnet; blitzt nichts auf.
    gruss und guten Rutsch
    Andy
  • AlexLi
    • 1. Januar 2013 um 21:13
    • #96
    Bei mir blitzen die Xenon in folgender Situation auf:
    Türen sind zu, Zündung ist an, Fahrertür auf, Zündung aus, Xenon leuchten ca. 1 Sekunde.
    Macht aber kein normaler Mensch.
    Ist das bei euch nicht? Probiert es mal bitte :D
    • 1. Januar 2013 um 21:16
    • #97
    wenn Zündung an ist, dann ist das Modul im Abblendlicht-Modus, wenn man das so nennen will. machst du da die tür auf, ist es normal dass das xenon an ist. machst du nun die zündung zeitgleich mit dem öffnen der tür aus, kann es ich mir schon vorstellen, dass das xenon blitzt.
  • AlexLi
    • 1. Januar 2013 um 21:35
    • #98
    http://youtu.be/opMz2eijbyM
    Das könnte sein ^^
    Wie gesagt, das macht man ja normal nicht. Mir ist das nur mal beim Verkabeln meiner Fußraumbeleuchtung aufgefallen.
    Ist ja weder schlimm noch störend. Ich würde das Modul jederzeit weiterempfehlen. Recht einfach einzubauen, günstig und macht genau das was es soll :)
    Einmal editiert, zuletzt von slugg (1. Januar 2013 um 21:38)
  • Scotty18
    • 2. Januar 2013 um 06:34
    • #99
    Die Antwort -bzw. Lösung habe ich auch hier gepostet :
    http://www.motor-talk.de/forum/coming-h…33#post35733423
    ja das ist die Pufferung über den Kondensator; der verhindert das beim Starten ( in dem Moment wo die Spannung einbricht ) das Modul abfällt und die Nebler angehen ; man kann dein Problem umgehen in dem man 2sek wartet bis man die Tür öffnet, dann passiert das nicht.
    Zündung AUS -2sek warten - dann Tür auf
    gruss
    Andy
  • Holdi
    • 22. Oktober 2013 um 11:08
    • #100
    Mittlerweile ist ja wieder gut Zeit ins Land gegangen... Ist das ganze noch zu haben?
    Gruß Holdi
