AuDi A3 Sportback 1.6 FSI Seltsamer Öl Verlust
  • Joker_ffm
  • 4. September 2010 um 15:02
  • Joker_ffm
    Hallo Leute zunächst hallo an alle und vielen Dank für die Aufnahme.
    Ich habe seit meinem letzten Öl Wechsel ein seltsames Problem. Ich habe ein Audi A3 Sportback 1.6 FSI.
    Das Auto ist Baujahr 2005.
    Bei 65000 Kilometer, wurde bei mir Öl gewechselt. Dabei kam es mir vor, als wäre etwas zu viel Öl hineingegeben werden. Ich habe daraufhin in der Werkstatt nachgefragt und mir wurde versichert, dass ich genug Öl hatte.
    Es sind jetzt 5000 Kilometer vergangen und ich habe nun Probleme. Ich war vor kurzem im Urlaub und habe 2000 Kilometer mit dem Auto gemacht auf der Hinfahrt, hatte ich zwei Meldungen, dass ich mien Öl prüfen soll. Es passierte immer so nach etwa 700 KM.
    Als ich das geprüft habe, stellte es sich heraus, dass ich kein Öl mehr habe. Auch nachdem der Motor abgekühlt war, war kein Öl mehr im Motor. Ich habe daraufhin zwei Mal mein Öl nachgefüllt immer so etwa 500ml. Danach war wieder alles ok.
    Das Problem ist, dass ich am Motor oder unter dem Auto kein auslaufen vom Öl feststellen kann. Überall finde ich keine Öl flecken. Als wäre es nicht da.
    Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte und wie ich das am besten selbst prüfen könnte?
    Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe schon vermutet, dass das Öl durch den Auspuff ausläuft, doch auch da sieht man außer Russ nichts gravierendes..
    Während der Fahrt verhält sich der Motor einwandfrei und es tauchen keinen PS-Verluste auf oder sonstige Probleme..
    Vielen Dank
    Gruß Joker ?( ?(
    • 4. September 2010 um 17:12
    Hi und Willkommen !!!
    Klingt schon was rätselhaft.
    Vorab:
    Welches Öl war vorher drin und welches hast Du nachgeschüttet?
    • 5. September 2010 um 09:47
    schau doch mal ob er beim Kaltstart am Auspuff weiß/bläulich raucht. Und schau nach, ob im Kühlwasserbehälter eine schmierige, schaumige Schicht auf dem Wasser abgelagert hat.
    Hast auch schon von unten überprüft, ob da nichts Ölverschmiert ist ? Bzw. bei den Mengen sollten nach längerer Standzeit genügend Öl auf den Boden trofen, daß man einen Fleck sieht.
    Wenn das verschwindende Öl nirgends von außen sichtbar ist, kann es nur durch die Verbrennung verschwinden.
  • maddin
    • 20. Oktober 2010 um 09:18
    ich habe auch einen A3 Sportback 1.6 FSI, BJ 2005, 67.000 km und seit kurzem ( ca. 1 Monat) wohl das gleiche Problem :cursing:
    Die Kiste "frisst" (also verbrennt wohl) ca. 500 ml Öl auf ~1000 km. Das war vorher nie der Fall. Das Kühlwasser verschwindet ebenfalls bemerkbar, allerdings viel langsamer. Unter dem Auto ist nichts ölig, auch im Motorraum keinerlei Verschmutzungen.
    Ab und zu scheint der Motor beim Anlassen nur auf 3 Zylindern zu laufen, sobald man das Gas antippt läuft aber alles rund. Der Motor läuft ansonsten einwandfrei, man sieht weder blaue noch weise Abgase beim starten (evtl. ist die Menge Öl / Kühlwasser die verbrannt wird zu gering?).
    Öl war immer Castrol Edge Longlife III (5W-30).
    Hört sich nach irgend ner defekten Dichtung (Zylinderkopf?) an, oder?
    Gruß aus der verregneten Vorderpfalz
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von maddin (20. Oktober 2010 um 09:21)
    • 20. Oktober 2010 um 09:38
    Siehst Du irgendwo am Motorblock oder Anbauteilen Öl oder "Schwitzstellen" ?
  • tobbi_
    • 20. Oktober 2010 um 10:53
    Moin
    ich hatte soetwas mal bei meinem alten wagen, ein 323F
    musste neue ventile einbauen lassen danach hat er beim starten richtig heftig blau gequalmt, ansonsten lief die karre auch einwandfrei.
    hab die defekten dichtungen erneurt bekommen aber trotzdem hat er noch öl gefressen, ca 0,8l auf 2000km
    beim starten war kaum noch etwas zusehen von blauen wolken.
    bin dem autohaus dann aufs dach gestiegen und weil die nicht weiter wussten habe ich jeden monat nen liter öl da bekommen, kostenlos.
    bei mir war der auslöser warscheinlich eine nicht ganz sauber durchgeführte motorreperatur, aber bei einer inspektion gehen die ja nicht großartig an den motor dran.
    nochn kleiner hinweis mit gefährlichem halbwissen, bitte deswegen um genau erkundung: viel autoherrsteller geben tatzächlich den öl verbrauch des motors mit 1l auf 1000km an.
    kleiner tip falls du kulanz oder garantie einvorderst und du nicht überrascht wirst! ;) (war ich damals nämlich!)
    greetz tobbi
    • 20. Oktober 2010 um 11:31
    Hallo maddin,
    hast du Öl im Kühlwasser (schmierige Schaumschicht schwimmt im Ausgleichsbehälter), oder Kühlwasser im Öl (am Ölstab klebt neben Öl auch Wasser bzw. diese schmierige Masse).
    Wenn da nichts zu sehen ist, Zündkerzen rausdrehen und die mal ansehen. Bei einer Werkstatt mal die Komperssion messeln lassen. Oder gleich mal mit einem Endoskob in den Brennraucm schauen.
    Irgendwo muß das Öl ja hin, entweder lauft es wo raus oder es wird verbrannt.
  • öl
  • Problem
