  4. Interieur
Kartenfach beleuchtet
  • 19. September 2010 um 11:19
    Ich bräuchte mal Hilfe.
    Mein Kartenfach ist ziemlich verkratzt, da rüste ich gleich ein
    beleuchtets nach. Aber wie geht das dann mit der Beleuchtung? Wo
    schließe ich das Kabel vom Kartenfach an damit das Symbol leuchtet?
    Gibts da eine Anleitung, hat jemand Tipps und Tricks oder Erfahrungen
    dazu?
    • 19. September 2010 um 13:48
    du kannst den strom z.b. von der beleuchtung für den esp schalter abzweigen. der weg ist ja nicht sehr weit :)
    • 19. September 2010 um 15:42
    Ok, sehr gut, ich werde mal berichten wenn alles soweit ist. Wird schon irgendwie klappen mit dem Beleuchten :D
    • 25. September 2010 um 14:19
    Weiter gehts.
    Wie hol ich mir den Strom vom ESP? Ich hab schon zwei beleuchtete Blinkdeckel und das das Quattro-Schild am Handschuhfach belecuhtet vom ESP abgezapft.
    Wo bekomme ich so einen Stecker her? Der vom Fach ist 2-polig und dasbeim ESP ist 6-polig. Ich bräuchte also ein Kabel wo ich an das Fach anschließen kann und dann zwischen die Schalter beim ESP klemme.
    Edit: Bild des Steckers
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (25. September 2010 um 14:49)
    • 26. September 2010 um 12:05
    Liegt da echt kein Blindkabel rum?
    Becherhalter nachrüsten
    Stecker kann Dir der Teilemensch beim Händler besorgen. Kostet nur n paar Cent
    • 26. September 2010 um 13:57
    Ich hab jetzt extra nochmal mit Taschenlampe hinten drangegeguckt, von rechts kommen nur die 3 Stecker(weiß, blau und der Quadstecker) für das RNS-E. Sonst ist dort nichts(außer jetzt noch das Kabel für die Beleuchtung des quattro Schild am Handschuhfach, was ich nachgerüstet habe).
    Ich hab ja ein Bj. 2004, wahrscheinlich war es da noch nicht vorgesehen, das Fach auch mal zu beleuchten?!
    Könnte vllt jemand, der ein beleuchtetes Fach hat, das RNS-E rausziehen und nachschauen, wie das Kabel für das Fach aussieht und wo es herkommt bzw. hinverläuft? Wäre klasse :)
    • 26. September 2010 um 15:05
    warum klemmst du das nicht an dein quattro schild dran? holste 2 stromdiebe und die sache ist gegessen.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 26. September 2010 um 15:12
    Das wäre das einfachste. Wenn du von der ESP-Leuchte zum Handschuhfach eh schon ein Kabel gezogen hast, dann nimm doch den Strom von da. Ist ja nicht viel, dass halten die Kabel und Sicherung schon aus. Einfach die Kabel von Kartenfach verlängern (Löten oder den Stecker beim :) besorgen) und fertig.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 26. September 2010 um 20:25
    Danke, eigentlich ne ganz simple Idee, die enorm weiterhilft :thumbup:
    Weis dann jmd. zufällig noch, was für ein Stecker ich dann beim :) ordern muss? Also eine spezielle Bezeichnung oder sogar Teilenummer?
    • 30. September 2010 um 18:44
    So, Kartenfach ist eingebaut und leuchtet.
    Aus- und Einbau des Fachs selber ist ja hier beschrieben --> Becherhalter nachrüsten
    Da ich das beleuchtete quattro Schild am Handschuhfach nachgerüstet hatte, lag beim Schacht des RNS-E ein Kabel, wo ich den Strom abzapfen konnte.
    Folgende Teile brauchte ich dafür.
    Kartenfach beleuchtet Teilenummer 8P0 941 651
    Steckergehäuse Teilenummer 8E0-972-623
    gelbes Reperaturkabel bzw. Pin Teilenummer 000-979-018-E
    Steckergehäuse und das Kabel kosten zwischen 7 und 8 €uro. Das Fach hatte ich in einem anderen Forum gekauft, den aktuellen Preis beim Teilemann kenne ich nicht.
    Anbei noch 2 Bilder.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 30. September 2010 um 18:53
    Was war da bei dir vorher? Ich habe ja da den Becherhalter und der ist beleuchtet. Wundert mich etwas, dass bei dir da keine Beleuchtung vorhanden war.
    Gruss Jürgen
    • 30. September 2010 um 18:58
    Ein normales Kartenfach ohne Beleuchtung.
  • Dreamsweet81
    • 18. November 2010 um 19:05
    Hallo an Alle,
    hätte da evtl. mal ne "doofe" Frage. Aber ab welcher Ausstattung ist eigentlich das Kartenfach bzw. der Becherhalter vorhanden. Habe in meinem A3 BJ2010 z.B. ein Ablagepaket dabei, aber bei mir sind da nur "Blinddeckel" verbaut!?
    Vielleicht kann mir ja da jemand weiterhelfen......
    Grüßle Simone
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 18. November 2010 um 19:10
    Hast du auf der rechten Seite auch nur Blinddeckel? Habe ich bisher noch nie gesehen. Kannst du da mal ein Foto reinstellen?
    Gruss Jürgen
  • Dreamsweet81
    • 18. November 2010 um 19:35
    So, bin gleich mal in die Tiefgarage geflitzt und hab a PIC gemacht. Dann sieht man gleich was ich meine ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Dreamsweet81 (18. November 2010 um 19:38)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 18. November 2010 um 20:08
    Ja, mit dem ganz neuen Modell kenn ich mich noch nicht so aus. Da wurde halt wieder gespart. Beim Vorfacelift gabs nur entweder Kartenfach, oder Becherhalter.
    Gruss Jürgen
  • Dr.Diebels
    • 18. November 2010 um 21:24
    Vorallem... da ist gar kein Softlack mehr auf'm Plastik.. sowas!
