Wie Bremsen verbessern?
  • Digi3.2qKompressor
  • 25. September 2010 um 15:19
    Ich weis ja das die Bremsen nicht für die Rennstrecke gedacht sind, aber kann man was verbessern zwecks der Standfestigkeit.
    Komm gerade von der Rennstrecke und bin ein bissel enteucht, nach ca 8min und meheren starken Bremsungen war es dahin mit der Bremswirkung. Man konnte ja voll ins leere Bremsen.
    Was könnte man verbessern ausser ne neue Bremsanlage?
    Max Öltemp 115°C :D
    • 25. September 2010 um 15:24
    stahlflex schläuche, andere scheiben (geschlitzt?) und andere beläge.
    alles andere würde wohl andere sättel benötigen
  • Ericc
    VCDS User
    • 25. September 2010 um 18:45
    Das frage ich mich auch schon seit einer Weile.
    Tunerscheiben und Beläge wäre eine Möglichkeit (Natürlich auch die Stahlflexleitungen.)
    Die andere , eine Anlage vomm RS. Diese benötigt dann aber etwas mehr Frischluft, so das man die Gitter in der Front öfnet und am besten Die NSW rauswirft.
    Oder eine Kommplette neue Bremsanlage, wass dann hefig auf´s Portmonä drückt. wat vernünftiges so ab 4-5T€
    • 25. September 2010 um 19:07
    Nie im Leben 4-5T. Die RS6 Bremse sollte man schon für 2,5T bekommen, die TTRS auch für gute 2T, und Porsche Bremsen sind für deutlich unter 2T möglich!
    • 25. September 2010 um 20:14
    erste Aktion Kühlluft, ist am einfachsten und günstigsten.
    • 25. September 2010 um 20:39
    Es gibt im Zubehörhandel Beläge und Scheiben die qualitativ besser sind als das Serienzeug. Gerade die Beläge machen viel aus !
    z.B.
    -Scheiben von CTF (Center Tecno Freno)
    -Beläge Ferodo DS Perfomace
    Könnte auch in meinem Fred stöbern, was ich montiert hab und bis jetzt voll zufrieden damit bin.
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…d&threadID=5556
    An Kühlung der Bremsanlage durch Fahrtwind braucht man erstmal nicht basteln. Erstmal greift man zu Bremsscheiben mit extra Töpfen, sollten es hier trotzdem noch ein Hitzeproblem geben, kann man immer noch mit Luftführungen basteln.
    Oftmals ist auch zu alte Bremsflüssigkeit schuld am schwammigen Bremspedal. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (zieht feuchtigkeit), ist zuviel Feuchtigkeit in der Bremsflüssigkeit, bilden sich Dampfbläschen was das natürlich extrem den Bremsdruck senkt.
    • 25. September 2010 um 20:42
    Schau mal hier: http://62480.homepagemodules.de/t80f28-Kuehlun…html#msg8370037
    und: http://62480.homepagemodules.de/t241f28-K-Spor…und-Bremse.html
    • 25. September 2010 um 21:50
    z.B.
    345mm Stück 388€ + Beläge 180€ zusammen knapp ein 1000er
    http://www.centertecnofreno.it/CATALOGO%20CTF%20WEB/index.aspx
    • 25. September 2010 um 22:37
    Material kostet Geld, ist meißt so. ;)
    • 25. September 2010 um 22:47
    wenn meine mal fällig werden, aber sicher eine Upgrade Alternative oder die Tarox.
    • 26. September 2010 um 10:35
    Also ich denk mal die sie einfach Überhitzte, Bremsflüssigkeit ist ca 1 Jahr alt, sollte also noch io sein. Eine bessere Kühlung wäre bestimmt schon ein guter Schritt zumal selbst der Lack von meinen S3 Bremsklammern sich verfärbt und Blasen geworfen haben. Die Felgen konnte man gar nicht anfassen so heis waren die. :D
    @ Psy, hattest du nicht mal auf geschlitzte gewechselt?
    • 26. September 2010 um 10:42
    Hast die Bremsen kalt gefahren !? Wenn ja, und du sehr oft solche Spaßaktionen machst, dann solltest auf Scheiben mit getrenntem Topf wechseln.
    Als nächstest werden sich deine Radlager verabschieden, wenn das öfters machst.
    Ja ich hab momentan geschlitzte Schieben.
  • Ericc
    VCDS User
    • 26. September 2010 um 13:57
    Hi
    @ Race-Hugo das was Du da verbaut hast, darauf habe ich auch schon ein Auge geworfen. Wie ist das Fahrwerk? Mir wurde gesagt das es relativ hart sein soll. Die Bremse ? Kenne keinen in meiner nähe der eine Auf dem Auto hat. In Foren kan mann sehr verschide Meinungen dazu lesen, aber relativ schwer sich eine Meinung zu bilden wenn man das Produckt nicht sieht oder testen kann.
    @ coolhard was ist mit den Scheiben - sind die mit Zulassung oder muss ich zur Einzelabnahme ? hast Du sie drauf
    Ps. wo bekomme ich die Beläge DS Performence her ? Die Schops die ich fand führen sie nicht
    • 26. September 2010 um 14:35
    http://www.sandtler.de
    • 26. September 2010 um 14:46
    Hi Ericc,
    Das Fahrwerk kannst Du dir von René konfigurieren lassen. Theroretisch von "Eierschaukel" bis "steinhart".
    Da Federvorspannung, Fahrwerkshöhe sowie Dämpfung getrennt eingestellt werden können, hast Du auch hier noch Spielraum.
    Wir haben bei meiner Sportbacke auch mehrere Federn probiert.
    Bremse habe ich nur den Vergleich Original/Brembo/K-Sport. Letztere ist immer noch montiert. ;)
    PS: Braucht mit der originalen Bremse 3 Radlagersätze vorn. Nu ist ruh´ :)
    Einmal editiert, zuletzt von Race-Hugo (26. September 2010 um 14:51)
  • the bruce
    • 26. September 2010 um 15:28
    Die Stahllflexleitungen verbessern nicht die Standfestigkeit, sondern das Pedalgefühl.
    An anderer Stelle hatte ich mich bereits ausführlich geäußert:
    KLICK G6-GTI: andere Scheiben und Beläge
    KLICK Belüftung
    KLICK OEM-Bremsen
    Zitat von the bruce
    [size=10]Hier soll es jetzt nicht um teure Sportbremsanlagen gehen, sondern um noch bezahlbare Lösungen.
    Also um Bremsscheiben und Beläge, die die Bissigkeit und die Standfestigkeit erhöhen.
    Die serienmäßigen Bremssättel bleiben ebenso erhalten wie das Format der Scheiben von vorne
    312 x 25 mm und hinten 286 x 12 mm (Anmerkung: beim 3.2 natürlich 345 mm und 310 mm)
    .[/size]
    Für die meisten von uns werden nur Teile mit ABE in Frage kommen, nicht zugelassene
    Beläge möchte ich daher außen vor lassen.
    Ich nenne mal ein paar gängige Alternativen:
    [size=10]- Scheiben und Beläge orig. VW (qualitativ ok)
    - Scheiben und Beläge Ate (qualitativ ok)
    - Scheiben Ate PowerDisc und Beläge PowerPads (qualitativ ok)
    - Scheiben Ate PowerDisc und Beläge Ferodo DS Performance (sehr preiswert, meine 1. Empfehlung)
    - Scheiben Ate PowerDisc und Beläge EBC GreenStuff (mehr Biss, aber weniger hitzefest)
    - Scheiben Ate PowerDisc und Beläge EBC RedStuff (ähnlich DSP, aber mehr Verschleiß)
    - Scheiben EBC TurboGroove und Beläge EBC RedStuff (verzinkt und qualitativ ok, etwas besser als Ate PD)
    - Scheiben EBC BlackDash und Beläge EBC RedStuff (qualitativ ok, etwas besser als Ate PD)
    - Scheiben Tarox Zero und Beläge EBC RedStuff (qualitativ absolut top)
    - Scheiben Tarox Zero und Beläge Ferodo DS Perfomance (qualitativ absolut top, Empfehlung Nr.2)
    - Scheiben Tarox F2000 und Beläge Ferodo DS Perfomance (qualitativ absolut top, Empfehlung Nr.3)
    - Scheiben Tarox F2000 und Beläge EBC Yellow- oder RedStuff (qualitativ absolut top)
    - Scheiben Tarox G88 und Beläge Ferodo DS Perfomance (qualitativ absolut top, Empfehlung Nr.4)
    - Scheiben Tarox G88 und Beläge EBC Yellow- oder RedStuff (qualitativ absolut top)[/size]
    Wer einfach nur bestens bremsen möchte ist mit den preiswerten Ate PowerDisc und
    Ate PowerPads, Ferodo DS Performance oder EBC Green- oder RedStuff bestens bedient.
    Steht ab und zu ein Besuch auf der Nordschleife an würde ich aber zumindest von den
    GreenStuff die Finger lassen. Die bieten zwar erhöhten Biss, sind aber nicht temperatur-
    fester als Serienbeläge. Ich würde dann Ferodo DSP nehmen.
    Wenn allerding häufigere Besuche auf Rennstrecken anstehen, womöglich sogar auf dem
    Hockenheimring, kommt man um bestes Material nicht herum (Du bist gemeint, Dici).
    Wenn man nicht in eine richtige Sportbremsanlage investieren möchte (hier nicht das Thema)
    sollte man sich wenigstens Scheiben von Tarox (am besten F2000) oder Sandtler gönnen.
    Die Gefahr von Verzug ist mit diesen wärmebehandelten Bremsscheiben erheblich geringer
    (äußert sind in Rubbeln) und außerdem bieten sie erhöhte Reibwerte.
    Hinten reichen übrigens in der Regel die Serienscheiben, hier kann man allenfalls
    ähnliche Beläge wie vorne verwenden.
    Ausdrücklich abraten möchte ich von Zimmermann-Scheiben, denn die sind qualitativ
    schlechter als Serie oder Ate, neigen zum Verzug und in der gelochten Poser-Variante
    sogar zur Rissbildung !!
    Ob die Ate PowerDisc auch in 345 mm zu haben sind weiß ich jetzt nicht, die Tarox Zero und F2000
    sind es jedenfalls und zumindest die Zero sollten eintragungfrei sein.
    Zweiteilige scheiben sind natürlich nochmals besser und schonen tatsächlich die Radlager sowie sind
    nochmals verzugsfester als nur wärmebehandelte Scheiben.
    Zitat von the bruce
    Audi TT-RS:
    8J0 615 107 >> Bremssattel links >> 546,21€
    8J0 615 108 >> Bremssattel rechts >> 546,21€
    8J0 698 151 E >> Satz Bremsbeläge >> 255,85€
    8J0 615 301 E >> 370x32mm Bremsscheibe >> 285,60€
    Macht dann 1919,47€. Dazu kommen dann noch Bremsschläuche und ggf das Deckblech.
    Scheiben Nora Rabatt 2
    Sättel und Beläge Nora Rabatt 8
    Für die 345er sind mind. 17"-Räder erforderlich, für die 370er RS-Bremse braucht man
    sogar minimal 18"-Räder.
    Ich empfehle für die (3.2er-) S3-Bremse Scheiben von Tarox und Beläge von Ferodo oder EBC
    wenn Rennstreckenbesuche geplant sind.
    Noch besser: man greift gleich zur RS-Anlage.
    Die kann dank Vierkolbenfestsätteln und zweiteiligen Scheiben wesentlich mehr
    und kostet kaum mehr als die S3-Bremse mit Tarox. Andere Beläge würde ich aber
    auch der RS-Bremse gönnen. Dazu evtl. später mehr.
    In jedem Fall sollte man sich bei dieser Gelegenheit Stahlflexschläuche rundum gönnen
    und gleich die bremsflüssigkeit wechseln. Entlüftet werden muss ja sowieso. Tipp:
    Ate BlueRacing nehmen.
    Sinngemäß trifft aus das auf den 3.2 genauso zu:
    Zitat von the bruce
    Um die thermische Belastung etwas zu reduzieren besitzt der Golf GTI unten vor den Vorderrädern
    Luftführungen. Das reicht auf der Straße bei normaler bis zügiger Fahrweise aus.
    Wird der GTI flotter oder sogar auf einer Rennstrecke bewegt ist das allerdings nicht genug.
    Die Bremse wir dann sehr heiß, es drohen Fading, Schäden oder sogar schlimmstenfalls der Ausfall.
    Deshalb gibt es zu Nachrüstung belastbarere Scheiben und Beläge (siehe HIER) und sogar (nicht
    ganz billige Umrüstbremsen von größeren Modellen (siehe HIER) oder von spezialisierten Fremd-
    anbietern (z.B. AP Racing, Brembo, K-Sport, Movit, Tarox, VW Racing UK).
    In jedem Fall macht es aber auch Sinn die Bremse besser zu kühlen. Das ist ausnahmsweise mal eine
    preiswerte Maßnahme. Es erfordert lediglich etwas Geschick.
    Ich halte mal fest:
    - es muss Luft an die Bremse
    - sie muss vorne eingefangen werden wo der Staudruck vorhanden ist
    - der Bauraum ist sehr begrenzt
    - die Komponenten müssen stabil sein
    - sie müssen die Hitze vertragen
    Man hat also grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die auch miteinander kombinierbar sind:
    1. Luftleitblech o.ä. am Querlenker/Schwenklager
    2. Schlauch von der Front zur Bremse
    Zu 1. gibt es mehrere Lösungen. Zum einen das Luftleitelement vom alten Audi RS2, das
    auch von BB unter eigenem Namen (und zum mehrfachen Preis) verkauft wird.
    Wer will zahlt bei BB knapp 200,-- oder sonst direkt bei Audi gut 40,-- €. :bandit:
    Die TN:
    Luftführung li. 8A0 615 335 ~ 22,--
    Luftführung re. 8A0 615 336 ~ 22,--
    Dann gibt es auch noch nette Trichter, die man unter den QL montiert und an die man
    hinten einen Schlauch steckt, den man dann an die Bremse führt. Das bietet ein
    amerikanischer Mini-Tuner an. Sowas kostet aber Bodenfreiheit.
    Ähnliches gibt es beim Opel Astra OPC (2?) ab Werk, nur ohne Schlauch:
    Gut und leicht zu verwirklichen finde ich schon mal diesen Ansatz:
    Die Königslösung bleibt aber diese mit Schlauch:
    (Golf V GTI eines Users, der das vielleicht kommentieren wird)
    (BMW E46)
    (Astra OPC 2)
    2 Mal editiert, zuletzt von the bruce (26. September 2010 um 15:34)
    • 26. September 2010 um 16:58
    ganz klasse zusammengestellt und erläutert :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Ericc
    VCDS User
    • 27. September 2010 um 23:40
    Hi
    Auch meinerseit´s
    werde meine Bremse zum Frühjahr hin wechseln, also noch ein bischen Zeit .
  • the bruce
    • 28. September 2010 um 18:06
    Danke, Jungs.
    Hab einfach Erfahrungen von sehr vielen Leuten zusammengefasst und mit ein paar eigenen Erfahrungen verquirlt
    und das ist dabei rausgekommen. Natürlich immer mit Bezug auf Golf V/VI und A3 8P.
    Übrigens ist die werksseitige Belüftung beim A3 sogar noch mieser als beim Golf. Der hat wenigstens diese kleinen
    Luftführungen ganz unten wie sonst nur der TT-RS.
    Bei Audi muss die Furcht vor Nassbremsproblemen immer noch ganz tief sitzen . . .
  • wsh
    • 28. September 2010 um 22:48
    Hallo Holger,
    was würdest du mir als S3-Fahrer empfehlen? Ich habe "etwas" mehr Leistung als Serie. Und dazu sollte eben die Bremse passen.
    Eine 345er Movit 6-Kolben kostet etwa 5000€. Soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Ich dachte eher an 1500€ - 2000€.
    Das Auto wird zu 80% "normal" bewegt. Die restlichen 20% geht es dann schon flott zur Sache. Allerdings nicht auf der Rennstrecke.
    Danke schon mal für deine Gedanken.
    Werner
