Wie Bremsen verbessern?
  • Digi3.2qKompressor
  • 25. September 2010 um 15:19
    • 22. Dezember 2013 um 14:43
    • #781
    Hey,
    hab ja auch die Tarox und Ferodo DSP, aber noch keine größeren Probleme. Ab und zu minimales Rubbeln beim bremsen, sonst aber nichts zu beklagen.
    Denke mal der Verbau solcher Hülsen muss echt gut gemacht werden sonst machst dir mehr Probleme als vorher. Die Kunststoff haben dahingehend halt ein Gewissen Dämpfungseffekt, daher bleib ich auch bei den Originalen.
    • 22. Dezember 2013 um 15:34
    • #782
    auch immer ordentlich kalt fahren der Bremsen nicht vergessen, ansonsten muss ein Hülsen Umbau schon penibel sauber erfolgen, ergo absolut zustimme zum vor post.
  • Audi_S3_8P
    • 22. Dezember 2013 um 22:08
    • #783
    Also zuerst ja ich fahre OEM ATE Scheiben mit Ferodo DSP an der VA.
    Auf das kaltfahren der Scheiben wurde immer genau so geachtet.
    Domlager und Radlager will ich jetzt einafch mal ausschließen, da es mit der alten Anlage nie auftrat.
    MrWilson
    Fährst du auch die Hülsen?
    Rein vom Verständnis her denke ich kaum, dass die Hülsen daran Schuld sind...
    Der Sattel hat ja fast die selbe Führung...nur kein Radialspiel mehr...Axial ist alles wie voher.
    Werde wohl mal den Scheibenschlag messen müssen.
    BTW: Jemand schon mit zusätzlichen Bremsbelüftungssystemen Erfahrungen gemacht?
    Z.B. Die teile, die man am Querlenker befestigt!?
    Einmal editiert, zuletzt von Audi_S3_8P (22. Dezember 2013 um 22:22)
  • Audi_S3_8P
    • 24. Dezember 2013 um 11:57
    • #784
    Ich habe gestern auch nochmal mit nem Kollegen gesprochen der einiges an Ahnunhg und Erfahrungen hat.
    Er meinte auch das sogar ein Golf 4 eines bekannten das selbe Problem hat mit einer kompletten OEM Anlage, also ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ursache die Scheibe ist!
    Ich habe mich auch mal mit Ralf Schmitz von AT-RS.de unterhalten, er meinte dei ATE Scheiben seinen an für sich sehr gut.
    Das nächste Upgrade (termisch belastbarer) wäre dann die Tarox Zero.
    Ist die Zero wirklich so gut, wie hier geschrieben wird?
    Denn die Kostet halt mal 150€ mehr als die ATE Scheiben?!
    Und meine DSP vorne sind jetzt vielleicht 2000km drauf, und neue möchte ich nicht kaufen...
    Im normalfall sollte es klappen, wenn ich das mit Scheifpapier voher kurz drüber fahre, oder?
    • 24. Dezember 2013 um 13:11
    • #785
    Hey,
    wie oben schon beschrieben, hatte ich bisher keine Probleme mit den Tarox Zero. 1-2x musste ich schon hart in die Eisen gehn und es läuft immernoch alles rund.
    Mein Rubbeln was ich ab und zu habe, schiebe ich eher auf ausgeschlagene Gummilager (85.000km), die werd ich 2014 mal in Angriff nehmen.
    Zur Serienanlage is das schon ein guter Qualitätsschritt finde ich, glaub ich hab hier oder in MT auch Bilder von der Abnutzung.
    Würde die Tarox wieder bedenkenlos kaufen.
    • 24. Dezember 2013 um 13:23
    • #786
    also Anschleifen und weiter fahren geht gut, muss man halt die Scheiben wieder wie bekannt etwas einfahren.
    Tarox sind schon klasse, allerdings gab es auch da schon etwas Probleme bei einem 5er Turbo. Der hat dann kurzerhand alles auf ATE umgestellt und ist top zufrieden.
    Ein neuer Geheimtipp sind die Scheiben von Becker...ja der Autoradio/ Navi Becker in Berlin , extrem günstig und top Qualität sogar VA schwarz beschichteter Aufnahme möglich. 5 Jahre Garantie.
  • Bodycheck303
    • 5. Februar 2014 um 13:13
    • #787
    Zitat von Bodycheck303
    Wenn das Reinigen der Bremsen (probiere ich am WE aus) nichts bringt und das Vibrieren/Zittern beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten bleibt, werde ich wohl oder übel die VA Bremsen komplett bei Audi machen lassen, damit ich, wenn das zittern wieder kommt, die Bremse reklamieren kann.
    Ich habe zwar bedenken, dass dann das nervige Quietschen wieder kommt, wegen der Ferodo Beläge, aber auch das werde ich dann reklamieren bzw. kläre ich vorher mit Audi ab, dass ich das Quietschen nicht hinnehmen würde für den Preis. Mal schauen was die mir dann dazu sagen. :D
    Soo, ich habe nun seit ca. 500 km vorne neue Bremsscheiben und Beläge drauf, alles bei Audi machen lassen und das Ergebnis kann sich sehen lassen:
    - Deutlich besseres Bremsgefühl im Vergleich zu dem ATE Paket (Scheiben/Beläge)
    - Kein Quietschen (hoffentlich bleibt es so)
    - Kein schlagen/virbrieren beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten
    ABER: Bei ca. 120-130 vibriert bzw. zittert jetzt mein Lenkrad ohne Bremsen trotzdem. Das war vorher NUR bzw. auch deutlich stärker beim Bremsen mit dem ATE Paket vorhanden.
    Lt. Audi sind es zu 99% die Reifen oder Felgen, welche einen Höhenschlag haben könnten. Warum war es vorher nicht?
    Ein Wechsel von Hinten nach Vorne brachte allerdings keine Besserung. Die Bremsen hinten sind es lt. Überprüfung auch nicht.
    Reifen/Felgen teste ich erst in ca. 1,5 Monaten mit Sommerreifen und Sommerfelgen
    So langsam wird es nervig. :(
    Habt Ihr noch weitere Ideen?
    • 5. Februar 2014 um 14:40
    • #788
    oder die Hardyscheiben der Kardanwelle
    • 5. Februar 2014 um 14:42
    • #789
    evtl. was an der Spureinstellung faul?
    • 5. Februar 2014 um 15:40
    • #790
    wäre nicht verkehrt das auch zu prüfen, gute Prüfstände können auch gleich das Rad zwecks Schlag mit überprüfen, so das man erkennen könnte ob ggf. die Felge was hat. Vor lauter Reifen, wird das gerne vergessen.
  • vission
    • 5. Februar 2014 um 16:11
    • #791
    Ich habe mit den Tarox Zero und den Ferodo DSP Belägen auch mit unterschiedlichen Felgen bei genau diesen Geschwindigkeiten ebensolche Vibrationen!
    Spur wurde schon eingestellt auch mit Felgenschlagkompensation! Problem tritt bei den alten Sommerfelgen 18" auf, ebenso bei den neuen 19" Winterfelgen
  • Audi_S3_8P
    • 5. Februar 2014 um 19:41
    • #792
    Servus,
    Ich will nur nochmal kurz auf mein jetzt zum Glück ehemaliges Problem zurück kommen!
    Ich hatte ja das Problem, das bei hohen Geschwindigkeiten beim Bremsen mein lenkrad vibrierte und auch das ganze Auto in Vibration gerieht.
    Zudem hatte man bei leicht angelegten Belägen (z.B langsames rollen an eine rote Ampel) gemerkt wie bei jeder Radumdrehung die Bremse einmal kurzu etwas stärker griff und dann wieder weniger!
    Ich habe mich dann mal an meinen Teiledienstleiter gewandt zwecks der Ersatzteilegewährleistung.
    Und siehe da Audi hat ohne Probleme die neuen Scheiben übernommen. (Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre ich auf die Tarox Zero umgestiegen)
    Und als ich die Scheiben drin hatte, die Beläge mit groben Schleifpapier etwas angeraut hatte und die Bremsflüssigkeit gewechselt hatte musste die Probefahrt zeigen ob es nun behoben ist oder nicht.
    Und Tatsächlich, keine wellenartige Verzögerung bei leicht angelegten Belägen und auch bei gut 130kmh keine Vibrationen wie ich sie noch am Vortag erfuhr.
    Also waren die Scheiben wirklich aus irgendwelchen Gründen krumm :/
    Am Ende ist es ja ganz gut gelaufen für mich, da keine Kosten, nur etwas Arbeit und wichtig keine Vibrationen mehr :thumbup:
    VA: Original ATE Serien Scheiben (345mm) mit Ferodo DS Performance
    HA Komplett Original (310mm)
    BTW: Ich habe rein aus Interesse, un um die Radnaben als Übertäter auszuschließen auch mal den Scheibenschlag rechts und links gemessen.
    Dies ergab beidseitig gut 2/100mm. Leider keine Sollwerte dazu, kann auso wenig damit anfangen.
    • 5. Februar 2014 um 20:12
    • #793
    Bremscheiben 3/10 sind spürbar 2/10
    ok....Nabe messen kommt noch dazu, da potensiert sich ggf. 1/10 schon in
    Verbindung der Bremscheiben. Max. Schlag Nabe 0.03mm
  • Bodycheck303
    • 24. Februar 2014 um 12:42
    • #794
    ABER: [color=#ff0000]Bei ca. 120-130 vibriert bzw. zittert jetzt mein Lenkrad ohne Bremsen trotzdem.[/color] Das war vorher NUR bzw. auch deutlich stärker beim Bremsen mit dem ATE Paket vorhanden.
    [color=#ff0000]Lösung:[/color]
    Übeltäter war das Lenkgetriebe!!
    Ich hatte zudem ein deutlich hörbares Knacken in der Lenkung (auch während der Fahrt) und auf Kopsteinpflaster rütteln/vibrieren in der Lenksäule.
    Bis dieses Ergebnis zustande gekommen ist, war es ein langer Weg. Bei Info- Bedarf einfach PN an mich . ;)
    Es wurden nun Lenkgetriebe und Lenksäule auf Garantie getauscht und siehe da, zittern/vibrieren/rütteln weg, knacken weg und der S3 liegt noch mal ne Spur besser bzw. ruhiger als sonst.
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (24. Februar 2014 um 12:43)
    • 24. Februar 2014 um 12:56
    • #795
    ja, die E-Lenkung ist öfters mal fällig, hab ich auch schon auf Garantie neu.
  • davidshoes
    • 24. Februar 2014 um 14:57
    • #796
    Bei mir ebenfalls. Gen2 --> Gen3
    Welches BJ war Deiner?
  • Bodycheck303
    • 24. Februar 2014 um 22:29
    • #797
    ...also meiner ist Baujahr 12/2007
    • 24. Februar 2014 um 22:36
    • #798
    meiner 9/2007, da hatten die miese Chargen in dem Zeitraum erwischt
  • davidshoes
    • 25. Februar 2014 um 18:35
    • #799
    meiner war 12/2006 mit Gen.2
    Gleichen Probleme. Lenkradflattern, Klappergeräusche...
    Werkstatt stellte ausgeleierte Spurstangenköpfe fest und nach dem Ausbau deren ein zu großes Spiel im Lenkgetriebe
    earlgrey
    • 11. März 2014 um 17:25
    • #800
    So heute Räderwechsel (die OZ UL spürt man sofort wieder !) und dabei gleich noch Bremsflüssigkeitswechsel auf niederviskös
    Ate SL.6 .
    Also keine Veränderung bemerkt bisher. Aber so ist meine Konfig jetzt abgeschlossen:
    Ate-Scheiben rundum
    vorne OEM Beläge (Pagid)
    hinten Ferodo DSP
    Stahlflex rundum Evolity
    Ate SL.6
    Passt gut zusammen,bin wirklich zufrieden.
