Zoran NWT und AU-Werte
  • 29. September 2010 um 20:27
    Es wird ja oft gefragt, wie verändert das NWT die Werte die für die AU wichtig sind?
    Besser, schlechter oder gleich?
    Ich kann nur sagen, ihr kommt damit locker durch TÜV und AU.
    Anbei Werte der beiden vorigen AU ohne NWT, und ROT die Werte der heutigen AU mit NWT von Zoran
    [color=#ff0000]ROT[/color] die heutigen Werte
    Messprogramm: G-Kat und OBD
    Im Tank war Shell V-Power 102 Oktan
    Motortemperatur [°C] ..................... min. 60 ...............................IST 63 (82) [color=#ff0000]87[/color]
    Leerlauf [1/min] ...............................min: 600 .....max: 870 .........IST: 638 (639) [color=#ff0000]646[/color]
    Erhöhter Leerlauf [1/min.] ..............min: 2500 ...max: 3000 ........IST: 2763 (2772) [color=#ff0000]2878[/color]
    Lambda-Wert [] : ............................min: 0,97 ....max: 1,03 ..........IST: 1,0 (0,996) [color=#ff0000]1,003[/color]
    CO [%Vol] .....................................................max: 0,2 ...............IST: 0,07 (0,111) [color=#ff0000]0,022[/color]
    Die Werte der Lambdasonden waren bei der vorigen Untersuchung nicht aufgeführt gewesen.
    Diesmal quasi das erste Mal.
    Prüfdrehzahl Sonde 1 (1/min) .......minimum: 600 ... maximum: 870 ...... Fahrzeug-IST: [color=#ff0000]637[/color]
    Lambda ...........minimum: 0,97 ......... maximum: 1,03 .............. Fahrzeug-Ist:[color=#ff0000] 1,005[/color]
    Prüfdrehzahl Sonde 2 (1/min) .......minimum: 600 ... maximum: 870 ...... Fahrzeug-IST: [color=#ff0000]641[/color]
    Lambda ...........minimum: 0,97 ......... maximum: 1,03 .............. Fahrzeug-Ist: [color=#ff0000]1,00[/color]
    • 29. September 2010 um 21:50
    Der CO[size=8]2[/size]-Wert ist aber zu hoch. Hat das Konsequenzen?
    • 29. September 2010 um 21:53
    Brille aufsetzen 8)
    Da ist ne Kommastelle dazwischen
    CO [%Vol] .....................................................max: 0,2 ...............IST: 0,07 (0,111) 0,022
    Im Gegenteil. Der Wert ist viel geringer als Serie
    • 29. September 2010 um 22:00
    Upps... Muß wohl wirklich mal zum Optiker... :thumbup:
  • moxoc
    • 29. September 2010 um 22:06
    Und ich würde jetzt noch behaupten, weil der CO Wert niedriger ist, ist die Verbrennung besser. Denn CO entsteht, wenn nicht genug O2 zur Verbrennung bereitsteht um sämtlichen Kohlenstoff vollständig zu oxidieren, ergo: NWT ist sogar besser für die Umwelt! (der CO2 Wert geht ja auch runter, weil der Verbrauch sinkt ) :)
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
    • 29. September 2010 um 22:15
    Vieles hängt an der AGR die hier fehlt. Das allein ist schon gut für den Motor ^^
    • 29. September 2010 um 22:42
    Para,
    seit wann hat V100 102 Oktan? 100,2
    Aral hat 102
    Ansonsten schöne Messergebnisse wie erwartet :thumbup:
    • 29. September 2010 um 22:45
    kopierfehler
    musss aral 102 heissen, sorry
    • 29. September 2010 um 23:00
    dachte ich mir doch ;)
    • 30. September 2010 um 08:07
    Kennt jemand die Anforderungen von Euro 5?
    Welche Werte/Kriterien müssen da eingehalten/erbracht werden?
    • 30. September 2010 um 08:29
    Steht bei TanteWiki.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
    Durch die AU kommt man locker, werden ja nur Standgas und erhöhter Leerlauf gemessen. Bei unseren Autos wird nur noch per OBD abgefragt und mehr nicht.
    Unter Vollast würde man andere Werte bekommen, die aber auch noch locker im Grenzbereich sind. Da die AGR fehlt werden zwar mehr Stickoxide gebildet, die aber wiederum im KAT gut reduziert werden und das CO abbauen.
    Lambda 1 ist ja die optimale Verbrennung was Schadstoffe angeht, das Gleichgewicht von NOx und CO sind im bestmöglichen Verhältnis das sie im KAT umgewandelt werden.
    Bin selbst schon immer auf der Suche nach einem CO-Messgerät, was mir mal jemand leiht, damit ich mal unter Vollast messen kann was hinten wirklich rauskommt.
    • 30. September 2010 um 08:36
    ich hab auch die Visoion aus dem 5er NWT eine E5 Version hinzubekommen. Die Geräte in der CH messen noch ganz genau nach Werten aus.
    Pasa bei den Blauen, hat mit 100 Zeller die AU in der CH nicht bestanden, die scheinen da ganz genau messen zu können. Ist ein 4er also nicht über OBD.
  • davidshoes
    • 30. September 2010 um 13:36
    kennt jemand Werte, wie sich die NOx verhalten?
    In CH muß man nur noch Sichtkontrolle der Ansaug und Abgaswege durchführen und den Fehlerspeicher auslesen lassen, ob die OBD ein Problem bei den Abgasreinigungssystemen erkannt hat.
    Dann gibt es den Stempel ins Abgaswartungsdokument.
