  4. Felgen & Reifen
Felgen 2 x eintragen?
  • 3. Oktober 2010 um 03:38
    Hallo, meine jetzigen Sommerfelgen in 8x18, ET 45 mit 225/40er Reifen, die ich im Sommer fahre, wollte ich jetzt mit Winterreifen im Winter weiter fahren. Im Frühjahr wollte ich mir dann neue Sommeralus holen in der gleichen Größe. Muß ich diese dann auch nochmal eintragen lassen, in der jetzigen Prüfbescheinigung vom Tüv steht ja die Größe und auch der Hersteller der Felge drin? Wenn ich jetzt aber Felgen mit Reifen in genau der gleichen Größe fahre, nur eben von einem anderen Felgenhersteller, muß ich damit dann nochmal zum Tüv?
    Einmal editiert, zuletzt von Bratschlauch (3. Oktober 2010 um 03:40)
  • gackes
    • 3. Oktober 2010 um 10:43
    Bei anderen Herstellern ja.
    Würde ich jetzt sagen.
    • 3. Oktober 2010 um 14:07
    Das ist doch sch****, wenn ich eine bestimmte Größe ab Werk im Schein stehen hab, darf ich ja auch alle Felgen, die diese Spezifikationen erfüllen, fahren???
  • Loo
    • 3. Oktober 2010 um 14:13
    Die Größe und ET der Felge sind nicht alle entscheidenden Kriterien für die Abnahme, auch die Traglast spielt eine wichtige Rolle. Die neuen Felgen können zwar die gleiche Größe haben, aber wenn sie den A3 nicht tragen können wird es gefährlich. Daher ist eine Abnahme nötig ;)
    • 3. Oktober 2010 um 14:24
    Das ist klar, die wären aber für den A3 zugelassen, Gutachten ist dann ja auch vorhanden. :D
    Naja, Deutschland eben.... :rolleyes:
    • 5. Oktober 2010 um 00:56
    Wenn ich die Felgen eh nochmal eintragen lassen muß bin ich ja nicht auf die gleiche Größe angewiesen. kann ich auch z.B. hinten ET 35 und vorne 45 fahren, gibts da Probleme beim Tüv? Hatte unterschiedliche Daten bei Felgen noch nicht.
    • 5. Oktober 2010 um 10:29
    Das sollte schon gehen. Bei mir haben die Felgen zwar die gleiche ET aber die Spurverbreiterung vorne ist 10mm und hinten 15mm, womit man den gleichen Effekt erzielt. Das wurde auch ohne Probleme vom TÜV eingetragen, deshalb denke ich wird es mit den Felgen und unterschiedlichen ET genauso gehen.
