  4. Karosserie
S3 Front Umbau!! Brauch dringend Hilfe!
  • 3.2driver
  • 19. Oktober 2010 um 19:20
  • 3.2driver
    Hallo Leute
    Ich war heute dabei meine neue S3 Front ans Auto zu montieren aber ich komm mit meinen Wischwasserbehälter in Konflikt
    Ich wär für ne schnelle Lösung dankbar.
    Gruss Marco
    PS.Beim Klaschi sieht der wischwasserbehälter Flacher aus.Somit würden es auch keine Probleme geben
    Hab ne Standheizung verbaut.
    Magical Snap - 2010.10.19 19.13 - 002.jpg 194,66 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von 3.2driver (19. Oktober 2010 um 19:23)
  • 3.2driver
    • 19. Oktober 2010 um 21:41
    Weiss niemand ne Lösung?
    Es ist so ich da wo der Rote Strich gezeichnet ist, da Stoße ich mit der rechten Nebelscheinwerfer Aussparung zusammen es müssten ca 3 cm am Wischwasserbehälter ab.Ich dachte an Verformen mit dem Heissfön aber da stellt sich die Frage aus welchem Material es besteht Duro-oder Thermoplast.
    Dann dachte ich an aufschneiden und anpassen und mit ner Kunstoffplatte das ganze wieder verschliesen mit Heissklebepistole evtl noch Vernieten und Verkleben.
    Es kann doch nicht am dem Wischwasserbehälter scheitern. :chainsaw:
    • 19. Oktober 2010 um 21:45
    Hatte Klaschi nicht den Biegeträger etwas angepasst?
    Oder ein anderes Teil? Ich meine schon dass er da irgendwo was begradigte. Steht davon nichts in Klaschis Thread oder Anleitung?
    Schreib ihm doch mal ne PN.
    Wischwasserbehälter sind in aller Regel aus PP, HD-PE oder LD-PE
    Schweissen würde quasi gehen. Kleben geht nur mit spezieller Vorbehandlung eines geeigneten Primers.
  • 3.2driver
    • 19. Oktober 2010 um 21:52
    Hab leider nichts unter seinem Theard gefunden aber man sieht deutlich das er ein flacheren Behälter hat als ich.Die Verkabelung verläuft anders etc.
    Es müsste quasi die Nase angeflacht werden.Ob das Verformen überhaupt geht?
    • 19. Oktober 2010 um 22:02
    Definitiv ein anderer Behälter.
    Welches Modelljahr hast Du, bzw. Erstzulassung?
    Theoretisch sollte bei PE/PP ne Umformung mit dem Heißluftgebläse funktionieren.
    Würde aber erst mal an nem alten testen, bzw. beim Händler nachforschen welche Behälter es gibt und ob die geändert wurden.
  • 3.2driver
    • 20. Oktober 2010 um 07:24
    BJ Ende 2004.Ich vermute mal das es an der Standheizung liegt weil ich seitlich kein Platz mehr hätte haben die wahrscheinlich den mit der langen Nase verbaut.
    Aber heisskleben ist mir einfach zu einfach das hält bestimmt nicht lange es müsste schon ne richtige Verbindung gemacht werden.Kunstoffschweissen hört sich jedenfalls sicherer an als Heiskleben.
    Dann wird der undicht und muss Die Front wieder abmachen weil ich sonst nicht hinkomm.
    • 20. Oktober 2010 um 07:31
    Heisskleben wird nicht dichtwerden. Spätestens im Winter wird das undicht werden.
    Das mit der Standheizung klingt plausibel
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 20. Oktober 2010 um 13:36
    Also beim Golf war es immer so, das Fahrzeuge mit Winterpaket, also SRA, etc.. den 5 Liter Behälter hatten und andere den 3 Liter oder so ähnlich.
    Gibt es das bei Audi auch?
    • 20. Oktober 2010 um 15:11
    Klaschi hatte glaub kein Xenon und somit keine SWR. Das würde es dann wohl erklären, dass hier der Tank kleiner ist.
  • 3.2driver
    • 20. Oktober 2010 um 15:23
    Wie kann ich den Klaschi erreichen?Es ist dringend.Anscheindend gab es in seinem Freundeskreis so ein ähnliches Problem beim Umbau de S3 Front.
    gruss Marco
    • 20. Oktober 2010 um 16:03
    Eigentlich nur über PN bzw Email: Klaschi ÄT A3-quattro de
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 20. Oktober 2010 um 19:39
    Jupp, Lösung wäre hier also einfach auf dem Schrottplatz einen kleinen Tank zu kaufen für schmales Geld.
